Kofferaumbeleuchtung
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 20. Jul 2006, 22:43
Löt mal ein Kabel zusammen, und zieht mit 2 Leuten daran. das reißt höchstens wo anders. die Steuergeräte sind übrigens auch gelötet :lol:
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 20. Jul 2006, 23:11
Das Problem liegt nicht an der Lötstelle!
Sondern direkt dahinter. An der Übergangstelle kann die Ader brechen(durch Vibrationen) und somit ein hoher Übergangswiderstand entsehen, bzw. Funken in der Isolierung überspringen. Dadurch kann es zu Kabelbränden kommen.
Aus diesem Grund ist z.B. in der Industrie das Löten in vielen Fällen verboten!!
Ich meine auch gehört/gelesen zu haben, dass es im KFZ-Bereich auch nicht gemacht wird!
Mein Neuer!!
VWK energie
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 20. Jul 2006, 23:19
An der Theorie is was dran, aber versuche es mal mutwillig abzubrechen ohne das Kabel groß zu verbiegen... das dauert ewig.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 21. Jul 2006, 11:51
Jungs, jetzt mal wieder zu meinem Problem! Das ist alles Mist!
Wir haben auf dem Kabel vom Schalter:
Masse : Wenn Deckel auf (Max Strom größer 100mA)
ca 4V : Wenn Deckel zu (max Strom ca 10mA)
so, eine handelsübliche Lampe leuchtet also wenn sie auf Masse liegt. (Gegenseite auf +12V). Wenn der Kofferraum zu ist haben wir 4V anstatt Masse, macht also ca 8V Für den Verbraucher bei max 10mA. d.h. die Lampe wird nicht leuchten, da sie bei 8V noch ca 90mA braucht.
Nimmt man anstelle der Lampe eine LED oder mehrere, so verhält sich das genauso, nur mit dem Unterschied das die LED´s bei 8V und 10mA auch nicht grade schwach leuchten.
Schließe ich anstelle dessen ein Relais an bringt das fast den erwünschten Erfolg. Bei 12V schaltet es! klar! Und was macht es bei 8V? Es brummt, weil es schalten will, kann aber auf aufgrund des zu niedrigen Stroms nicht. Das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein!
Was tun?
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 21. Jul 2006, 12:01
Anderes Relais kaufen...
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 21. Jul 2006, 12:04
ich hab hier ca 10 Stück verschiedener Hersteller liegen. kannst du mir die Bezeichnung von deinem sagen?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 24. Jul 2006, 13:02
Problem gelöst.. und es war doch so einfach. Damit der Strom nicht nicht die leds zum leuchten bringt fließt er jetzt parallel über einen 1kOhm Widerstand.
Sabrina9N
Ungelesener Beitragvon Sabrina9N » 5. Okt 2006, 13:45
wollt mal fragen ob ihr wisst was so ne Nachrüstung der Kofferaumlampe bei VW kosten würde?
Ich trau mich nicht an diese ganzen Kabel ran. :rot:
Hab auch weder ne Lampe im hinteren Bereich, noch ne 12V Steckdose im Kofferraum, um den Strom anzuzapfen...
Hab null Ahnung von Elektrik, sodass mir die Anleitungen hier leider auch nicht viel weiter helfen... :(
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 5. Okt 2006, 17:14
Puh, ich schätze mal 50-70€ oder mehr. Ist aber echt mit der Originallampe ganz einfach.
Sabrina9N
Ungelesener Beitragvon Sabrina9N » 5. Okt 2006, 17:36
Hm...
Ganz einfach ist gut :D
Hätt ja auch gerne LED´s anstatt der Orginallampe. Oder kann man die Birne, wie bei der Innenraumbeleuchtung, einfach austauschen?
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 5. Okt 2006, 17:39
Die kann man dann genauso einfach austauchen wie bei den Leuchten anderen Leuchten. Sind alle nur gesteckt.
Mein Neuer!!
VWK energie
Sabrina9N
Ungelesener Beitragvon Sabrina9N » 5. Okt 2006, 18:36
Okay, das ist ja schon mal was. :)
N Freund von mir will sich das demnächst mal angucken, der meint auch, dass es nicht so schwer sein kann...
Ich lass ihn das mal machen!
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 6. Okt 2006, 17:40
Also das ist von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich. Wenn du eine Serviceberater erwischst, der dir nur eine Stunde in Rechnung stellt, dann kostet das so um die 70 - 80 € OHNE Materialkosten. Es kann aber sein er veranschlagt 3 und die Werkstatt brauch nur 2, dann haste Pech.
Sabrina9N
Ungelesener Beitragvon Sabrina9N » 6. Okt 2006, 17:55
Mein Vater kennt ein bei VW hier in der Nähe... Vielleicht macht der das ja mal eben so, wenn das so einfach geht :)
Wäre auch ne Idee, fragen kostet ja nichts...
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 7. Okt 2006, 13:35
ich hab mir auch die Adapter-Teile von VW geholt. Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das so funktionieren wird, weil die Dinger sind ja reines Plastik. In dem im Polo vorhandenen Adapter / Stecker sind extra solche Kontakte drin, die beim Zusammenstecken ineinander greifen.
Ich glaub nicht, dass das mit meiner Konstruktion so funktioniert. Ich hab 5 Kabel an den Enden abisoliert und dann in die zugekauften Adapter/Stecker eingesteckt. Guckt man jetzt in meinen gebastelten Adapter rein, sieht man die Kabelenden, aber ich befürchte, dass die beim Zusammenstecken verbiegen und dann nicht den richtigen Kontakt erwischen und im schlimmsten Fall irgendwo nen Kurzen oder sowas verursachen.
Also, wie habt ihr das gemacht?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 8. Okt 2006, 16:55
Wenn du die passenden Rep.-Kabel gekauft hast und diese im Steckergehäuse richtig einrasten und sich nicht herausziehen lassen, dann sollten sie auch funktionieren.
Die Aderenden sind aus Metall, es greift die Zunge in die Zange und stellt so den Kontakt her, wie am Original Stecker auch.
Was meinst du mit "... reines Plastik".
Pypa
Ungelesener Beitragvon Pypa » 8. Okt 2006, 17:38
Sind die Zunge und die Zange im Stecker drin oder an den Rep.-Kabeln dran?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 8. Okt 2006, 17:41
An den Rep.-Kabel.
siehe auch Stecker
VW_240_TDI
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 27. Okt 2006, 18:02
ich hab da mal eine kleine Story am Rande.....
Ich hatte im Sommer ein Praktikum bei VW im Bereich Kostenoptimierung absolviert und dort Einblick in die Abläufe dort bekommen. Danach zeigte sich bei mir Verständnis, dass einige Funktionen (wie z.B. die Kofferraumbeleuchtung) nicht serienmäßig sind obwohl es ja nicht so sehr teure Teile sind.
Eines Tages in einem Gespräch mit meinem Chef erwähnte ich dann, dass ich mich sehr geärgert habe, dass VW im Polo 9N nichteinmal eine Kofferraumbeleuchtung serienmäßig verbaut. Daraufhin meinte er, dass es eines seiner Projekte war die Kofferraumbeleuchtung in den Basismodellen zu streichen... Was für ein Zufall....
Übrigens hab ich ihm auch erläutert, wie aufwändig es ist diese Nachzurüsten und dass es viele Polo-Eigner gibt, die ebenfalls nachrüsten...
Gruß, der André
Bild | VW240 | 1.4L 55kW TDI PD | EZ 09/02 |
Fahrzeuge: Volkswagen Golf III
Schnitzel
Re: Kofferaumbeleuchtung
Ungelesener Beitragvon Schnitzel » 4. Jun 2008, 17:11
Ich checks einfach net.... kann mir net mal einer helfen... hab alles durchgelesen aber raffs irgendwie net!!
Habe mir 2 Kaltlichtkathoden gekauft.... würde die beiden gerne im Kofferraum anschließen. Sie sollen beim öffnen des Kofferraums leuchten, beim schließen aus sein.
Meine Frage, wo genau muss ich die Kathoden anschließen?? da ich keine Standard Kofferraumbeleuchtung besitze?? (Die Anleitung dazu habe ich mir durchgelesen, blick da aber nicht ganz durch)
MfG Schnitzel
Du bist nicht allein.....
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
