Fresh Blue seiner
Re: Fresh Blue seiner
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Sep 2012, 20:46
Du kanns einem ja schon echt leid tun.. :hmhm:
Zur ABS-Leuchte, evtl. Sensor kaputt oder irgendwo n Wackelkontakt.
Allerdings bei der Diagnose kann man glaub ich alles vermuten... :hmm2:
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 10. Sep 2012, 20:55
Jap naja morgen werde ich es hoffentlich erfahren was sache ist wenn es nicht gerade zu einer langen Suche wird was ich nicht hoffe :hmhm:
Maurice86
Ungelesener Beitragvon Maurice86 » 11. Sep 2012, 14:25
Man man man,
du hast aber auch im mom stress mit dem.
Sag mal bescheid woran es gelegen hat.
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 11. Sep 2012, 15:41
Jetzt bin ich schlauer :) es ist der ABS Sensor auf der Beifahrerseite genau auf der Seite wo es auch nur um knarren und knarxen ist. Ich vermute mal das die Jungs beim Buchsenwechsel sehr unsanft waren -.- werde mir gleich mal alles genauer anschauen was da sache ist.
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 11. Sep 2012, 16:57
Ich habe mal ein Blick drunter geworfen. Kaum zu glauben an dem Querlenker wo die Buchse sitzt sind richtige Macken im Metall die müssen da mit brachialer Gewallt rann gegangen sein (Hammer oder so) um die Buchse raus zu kriegen :flop: . Neue Schrauben sind auch nicht vorhanden normalerweise werden diese direkt mitgewechselt :rolleyes: . Zum ABS konnte ich jedoch nichts finden also keine Beschädigung am Kabel oder Stecker.
Maurice86
Ungelesener Beitragvon Maurice86 » 11. Sep 2012, 20:15
Zieh mal den Stecker und ne bisschen Kontaktspray rein, ggf. reicht das schon
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 11. Sep 2012, 20:55
kontaktspray gute idee hab ich sogar noch irgendwo rummfliegen^^ werd ich morgen mal ausprobieren wenns nicht nur am regnen ist ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2012, 13:15
Unn..????
Konnst Kontaktspray schon austesten?
Wetter is ja recht gut bei uns... ;)
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 12. Sep 2012, 22:05
Gutes Wetter? Wo oO?
Driftwetter ist das!
und ich krieg selbst mit meinem 75 ps Motörchen beschleunigungswerte lt. tacho hin, die selbst 'nen gti übertreffewn! :fuck:
Gute Besserung wünsche ich deinem polo :/
Wieviel hat der Kleine schon runter?
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 12. Sep 2012, 22:33
Das Wetter war heute echt nicht das gelbe vom ei -.- mal schauen ob ich morgen dazu komme. Meiner hat jetzt bald seine 120.000 km das geht jetzt raz faz bei den langstrecken Oo
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 13. Sep 2012, 20:19
So Fehler vom ABS gefunden :hurra2: ihr werdet es nicht glauben worans lag :haha: Das ABS Kabel (welches am Dämpfer runter zur Bremse verläuft) hatte anstatt das es gerade nach unten verläuft eine Schlaufe nach Außen richtung Felge gemacht. Folge: die Innenseite der Felge hat das Kabel nach und nach schön durchtrennt :motz: habe es wieder zusammen gelötet isoliert und mit einem selbstverschweißendes Isolierband verstärkt. Der Mechaniker in der Werkstatt muss bei dem Bremsschlauchwechsel das Kabel verschoben haben... der war bestimmt voll auf Drogen :schlaefrig: . Die werden mich als Kunde nie wieder sehen :keule:
Bin dann natürlich auch nochmal direkt auf die Suche nach dem Knarxen gegangen und habe mal ein paar Bilder von den Lagern geschossen:
Das Lager auf der knarxenden Seite
Lager von der anderen Seite das keine mucken macht
und hier nochmal das kleine Lager auf der knarxenden Seite
Das kleine Lager sieht mir besonders komisch aus soviel Spiel und so :-? vielleicht gibt es hier ja den ein oder anderen Speziallisten der was mit den Bildern und meinem Problem anfangen kann :) Zudem
fällt mir noch auf, dass das Gummi von dem Querlenklager auf der Problemseite sich weiter rein zieht als das von der anderen Seite ist das normal :hä: ? bitte um hilfe :anbeten:
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Sep 2012, 22:31
das wetter war um meine beitragszeit noch gut.. aber es sei dir ja auch ma gegönnt dich wie n ganz großer zu fühlen, mörken... :bunny:
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 13. Sep 2012, 22:36
:igg:
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Sep 2012, 23:00
schön dat sich dein abs prob gelöst hast.
zu deinen lager.. mach für doch nen separaten fred auf... da wirds schneller gesehen... oder brettspiel, der hat bestimmt ne idee, so was ich aus den beiträgen von ihm gelesen hab, scheint der fast immer ne lösung zu haben.
LG
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 17. Sep 2012, 21:03
Am Sonntag traf mich der Shock. Zufällig hatte ich mich mit einem Kollegen über den 3Zylinder unterhalten und hatten uns den Motor nochmal genauer angeschaut^^ dann sah ich wie eine der 3 dicken Schrauben der Motorhalterung halb raus gedreht war Oo Zuhause diese und die anderen erstmal fest angezogen. Die anderen beiden waren ebenfalls lose 8O da sieht man erstmal was für krasse Vibrationen der 3zylinder von sich gibt :flop:
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 17. Sep 2012, 21:09
Hört sich nach weiteren Werkstattpfusch an weil die Schraube auf der rechten Seite durch die Ölwanne nicht ganz raus geht muss man nen Motor ein stück nach oben drücken.Un dann werden die "Fachleute wohl vergessen haben das ganze wieder auf Drehmoment zu ziehen.
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 17. Sep 2012, 21:33
Ey ohne witz du hast es wohl auf den Punkt gebracht jetzt wo du es sagst^^ ich verklage diese Werkstatt das doch nicht mehr normal :keule:
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 17. Sep 2012, 21:39
Kannste "fast nocht froh sein" das sie es nicht auf die ganz harte Art gemacht haben und auch noch einen Delle in die ölwanne gedrückt haben.Oder vielleicht doch? Schonmal nach geschaut
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 17. Sep 2012, 21:56
Mach mir keine Angst :angst: ist schon Abenteuer genug^^
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 20. Sep 2012, 23:20
So da ich ja zur zeit sowieso voll das Glück habe ist mir dies heute passiert :motz:
schön ein spitzes Metallgegenstand in den neuen Reifen gedonnert :hmhm: und an einer Tanke um ca 19:00 Uhr erstmal auf Winterreifen gewechselt sieht echt schitte aus :|
gibt aber auch was positives :) kann endlich vernünftig im Auto telen :top:
Das Mikrofon habe ich erstmal dort platziert
wenn es sich dort gut bewährt bleit es da auch so denke ich ;) nehme aber auch gerne andere Vorschläge an :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
