Friedrich Motorsport Auspuffanlage ausrichten ??
Tschauii
Re: Friedrich Motorsport Auspuffanlage ausrichten ??
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 23. Jan 2013, 20:41
Alles klar,dann hole ich morgen welche bei vw.ne teilenummer für die gti hängegummis hast du nicht oder?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 23. Jan 2013, 20:51
Nee, leider nicht, ich hab einfach die Originalen gelassen weil die bei mir noch gut waren.
1% expect no mercy!
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 23. Jan 2013, 21:01
Aber noch einmal für doofe :faint: ich brauche kein gti auspuffhalter und kann mein normalen Standard (Standarten sind aus!) verwenden?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 23. Jan 2013, 21:04
Wenn du nen GTI Endtopf montierst ja, ich mußte da nichts an den Haltern machen und die Haltegummis passen auch.
1% expect no mercy!
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 23. Jan 2013, 21:06
Super vielen dank,ja es wird der original vw gti endtopf montiert
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 23. Jan 2013, 21:08
na dann klappt das auch ;)
1% expect no mercy!
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 23. Jan 2013, 21:26
Welchen Durchmesser haben die rohre hinten raus?
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld ;)
Polo Heizer
Ungelesener Beitragvon Polo Heizer » 24. Jan 2013, 00:19
Gibt es ne teilenummer für die gti halrgummis?meine normales sehen nicht mehr so gut aus und wollte neue für den esd nehmen und warum dann nicht die vom gti?
Also wegen dem GTI Auspuffgummi, das hier ist die TN 6Q0253144F.
Aber das ist nur ein Haltegummi und zwar der ganz hinten am heckansatz
Ich hab die Variante 2x80mm abgeschrägt
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 24. Jan 2013, 09:11
Erstmal danke für die teilenummer vom gti haltegummi und das was weiter vorne sitzt ist ein normales oder gibts die auch als gti variante?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 24. Jan 2013, 12:32
Der vordere ESD-Halter hat immer die Nummer 6Q0253144B.
(Bei den Facelift-1.2er-Modellen wurde der wohl weggespart.)
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 24. Jan 2013, 14:19
Ok danke,auch bei 1.4 benziner facelift?
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 24. Jan 2013, 18:15
So hab mir grade zwei doppelschellen geholt :D und mir den gti halter an der heckschürze geholt den anderen kann ich doch so lassen,also der nach vorne geht oder?
Polo Heizer
Ungelesener Beitragvon Polo Heizer » 24. Jan 2013, 19:27
So habs ich zumindest mal gemacht, ob es so richtig ist weis ich nicht :D Aber es scheint mir auch so zu funktionieren auch mit nur einem Halter vom GTI
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 24. Jan 2013, 19:38
:D hat nicht gewackelt oder so?oder war schief,schräg oder ähnliches?
Polo Heizer
Ungelesener Beitragvon Polo Heizer » 25. Jan 2013, 00:07
ne nix :D das einzige was sich geändert hat ist das der Endtopf höher gekommen ist, aber schräg oder ähnliches wurde er dadurch nicht
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 25. Jan 2013, 04:13
Mhh ok alles klar,aber iwie komisch das vw nicht den hinteren halter vom gti finden kann,sonder nur den bei der heckschürze?!
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 25. Jan 2013, 07:43
Tschauii ich glaub, du hast da was falsch verstanden. Mit dem hinteren Halter ist der in Fahrtrichtung hintere Halter gemeint. Also der bei der Heckschürze ;)
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 25. Jan 2013, 09:08
Ne,den bei der heckschürze hab ich ja bestellt,aber den zweiten halter können die nicht finden,der in der in der nähe vom mittelschalldämpfer kommt
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 25. Jan 2013, 09:46
Ahh ok, in dem Fall hab ichs falsch verstanden, mein Fehler :oops:
Aber wie bereits geschrieben brauchst du ja eh nur den einen. Von dem her ;)
Grüße vom Bodensee!
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 25. Jan 2013, 15:29
Ok :lol:
