Der Bremsscheibendurchmesser ist egal, da die Radnabe bei allen Polo 9N/3 gleich ist. Bestell lieber gleich die beiden ABS/Drehzahlsensoren mit, die gammeln gerne mal fest und brechen ab, siehe Bild.
ate 6Q0927804B & WHT003860
Die Sensoren unterscheiden sich nur in der Kröpfung des Anschlusses.
Den rechten gibts zu Hauf bei eBay. Den linken nicht - wieso? (zumindest nicht von ATE)
starkes Brummgeräusch - Radlager vorne Defekt
Re: starkes Brummgeräusch - Radlager vorne Defekt
Polo 2,0TFSI
Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
Polo 2,0TFSI
Polo 9N3 Comfortline
Alle Alle
hallo nochmal,
wollte mir die Tage nun n Radlager bestellen, und wollte mich nur nochmal absichern..
Das passende Radlager fürn 9N is ja das SKF VKBA 3569, dann kann ich bei ebay ja auch jegliches Radlager mit der Artikelnummer SKF VKBA 3569 kaufen, auch wenn dort in den Fahrzeuglisten der Polo nicht aufgeführt ist, stimmts? Denn dort sind ja dann immerhin Ibiza 6l und Fabia mit aufgelistet..
Wollte wie gesagt nur nochma 110% sicher gehen;)
Volkswagen Polo 6N2
Die Zubehör-Billig Lager für hinten waren definitiv Kugellager...zwei gegeneinander gerichtete Lager. Und auch um Kegelrollenlager und
keine Kugellager, die halten schon gut was aus. ....
(und natürlich auch zwei gegeneinander gerichtete, hatte sie gerade in der Hand),
die Originalen sind wimre bei meinem AWY hinten auch nur Kugellager
Es kann ja auch sein das die Radlager vorne (und vllt. auch noName),
nicht so problematisch sind wie die hinteren, da es dort keine Kegelrollen sind.
@Rohti
Da ich davon ausgehe, dass Du auf Qualität setzt...
Ich kenne die Teilenummer nicht, aber bei eBay und Onlineshops
werden gerne Vergleichsnummern angegeben.
Das bedeutet im Text eines Billig-Lagers steht oft auch die
Artikelnummer von Qualitätslagern. > zu Vergleichszwecken
Bei Hinterachslagern wird zB angegeben, dass sie für die 1,2l 3Zylinder
und Cup GTI und Cupra passen würden
Im VAG- Teilesortiment wird da aber unterschieden
Chrysler Voyager
Beim Polo sind in der Tat auch beiBei Hinterachslagern wird zB angegeben, dass sie für die 1,2l 3Zylinder
und Cup GTI und Cupra passen würden.
Aber Grundsätzlich hast du recht das man im Zubehör mit den Zuordnungen aufpassen muss
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Wenn bei ebay aber SKF im Titel und in der Beschreibung steht, sollte es sich doch um ein SKF Produkt handeln;)
Volkswagen Polo 6N2
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
