Jigger's Polo - Auf der Suche nach Leistung...
Didget
Re: Jigger's Polo 9n3 - Radio erkennt HDD nicht :(
Ungelesener Beitragvon Didget » 23. Jul 2009, 12:09
Der zweite USB-Anschluss könnte auf eine recht hohe Striomaufnahme der HDD hinweisen, so dass sie nicht mit nur einem Anschluss betrieben werden kann. Das ist bei einigen 2,5" Platten leíder so... :-?
Ich habe eine Trekstor, die aufgrund der geringen Stromaufnahme z.B. als einzige von Blaupunkt zum Betrieb an deren Radios freigegeben war.... Die hat aber auch ein Y-Kabel im Leiferunmfang gehabt. ;)
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 12:12
Der zweite USB-Anschluss könnte auf eine recht hohe Striomaufnahme der HDD hinweisen, so dass sie nicht mit nur einem Anschluss betrieben werden kann. Das ist bei einigen 2,5" Platten leíder so... :-? ...
Um Daten aufzuspielen bzw. herunter zu laden reicht ein Anschluss auf jeden Fall aus. ich habe natürlich auch mal mit dem anderen Anschluss herumgespielt aber da erkennt das Radio nicht einmal, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 23. Jul 2009, 12:15
Der 2. Anschluss ist nur für die Stromversorgung da. ;)
Wenn die Spannung an Deinem Radio nicht so hoch wie am PC ist, könnte es trotzdem der Grund sein.
Arbeitskollege bekommt seine Transcend an der Wii auch nicht zum Laufen. Meine 500GB Samsung S2 läuft dagegen tadellos. :D
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 12:21
Und was könnte dann die Lösung sein?
Ich werde jetzt erstmal in FAT Formatieren und dann weitergucken :)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 23. Jul 2009, 12:25
Formatiere in FAT32 und lass erstmal die Filme weg. Muss die Musik noch in einen Ordner gepackt werden?
Läuft die Platte am Radio an? "Surrt" sie?
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 12:29
Ja, sie "surrt" und das grüne lämpchen legt auch los und leuchtet. Ich formatiere in ca. 15min mal um. Dann ist der ganze kram von der Platte runtern und auf dem PC.
Ich habe auf der Platte ne Ordnerstrucktur:
01 Musik + viele verschiedene Unterordner
02 Filme + entsprechende Unterordner.
Ich mache den Test dann nachher mit einem Ordner Musik - das sollte ja erst einmal ausreichen ;-)
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Jul 2009, 12:40
4GB max. Datengröße bedeutet, dass eine Datei, z.b. ein Film nur 4 GB groß sein darf. Ist der Film z.b. "Film1.mpeg" 5 GB groß kann das Dateisystem diese Datei nicht auslesen.
Versuche doch mal falls du einen Laptop hast, diesen mit ins Auto zu nehmen, das erste USB Kabel an das Radio zu machen und das 2. Kabel (dieses Y-Kabel) mit einer verlängerung an den USB Port anzuschließen. Somit greift das Radio dann die Daten über USB ab, und der laptop übernimmt mit dem USB Port nur die zusätzliche Stromversorgung.
Die Unterordner sollten egal sein, solange sie hintereinandergeschrieben nicht eine bestimmte Länge an Buchstaben überschreiten. Dies ist aber erst bei sehr vielen Unterordnern der Fall.
Das einzige ist, dass die Festplatte nicht in 2 "logische" Festplatten partitioniert sein darf. Aber das ist ja nicht der Fall.
MFG Felix
MFG r3g1m
[Verkauft] Mehr zu meinem Polo [Verkauft]
A5 Cabrio 3.0 TDI quattro
Havana Beach Club Crew
Fahrzeuge: Audi A5 Carbio
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 12:43
Ich wollte nun mal Formatieren und kann zwischen beigefügten Formaten auswählen. Was sollte ich denn da bloß nehmen oder was sagen mir diese Werte?
Dieses sind jetzt die Möglichkeiten unter FAT
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Jul 2009, 12:47
Standardgröße ;)
warum exFAT ? FAT32 müsste es da auch geben :gruebel:
MFG
MFG r3g1m
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 12:50
Standardgröße ;)
MFG
Nein, gibt nur exFAT und NTFS... :ka:
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Jul 2009, 12:52
Dann TU ES ! :haha:
MFG
MFG r3g1m
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 23. Jul 2009, 12:57
exFAT – (Extended File Allocation Table) ist ein Dateisystem, welches speziell für Flash-Speicher entwickelt wurde. Maximale Dateigröße 16 Exabyte. Unterstützt Rechtevergabe auf Dateisystemebene.
Eigentlich müsste es damit laufen.
Mfg Felix :top:
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 14:23
Also mit exFAt auf Stndardgröße funktioniert es nicht. Noch immer die Meldung: "Wiedergabe Geräts nicht mögl. Gerät prüfen" :motz:
Ich könnte es halt jetzt noch einmal versuchen mt der von inso beschriebenen Variante mit exFAT auf max. Dateigröße von 16 Exabyte (müssten dann laut der Formatierungsauswahl die 16384 Kilobytes sein, oder? Sowas regt mich ja n bisschen auf, nä!?
und ich kann nunmal, zwecks der Stromversorgung über das Notebook, nicht immer meinen Laptop im Auto haben... :( Aber ob es damit funktionieren würde kann ich auch leider jetzt nicht testen.
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Jul 2009, 14:30
Hey Olli,
also die Byte-Größe sollte keine Rolle spielen, wenn mich da jetzt mein Latein nicht ganz verlässt :gruebel:
Das mit dem Laptop war auch nicht als Dauerlösung gedacht ;) Nur um eben diesen Fehler, dass die platte zu wenig Saft bekommt auszuchließen.
Vll einfach mal den Support von JVC nerven. Kann ja nich angehen, dass das Ding nicht funtzt :keule:
MFG Felix
MFG r3g1m
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 23. Jul 2009, 14:32
Ich wette die Spannung reicht nicht aus. Kannst du hören, ob die Platte vernünftig los dreht?
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 14:36
Ich versuche es jetzt nochmal mit der anderen Größe und teste nochmal.
was heißt vernünftig? Ja, sie dreht los und auch das grüne Lämpchen leuchtet. Aber ob die nun "Vernünftig" dreht, dass kann ich nicht sagen.
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Jul 2009, 14:41
:dito:
Hat meine 2,5" Platte auch manchmal am Laptop. Dreht los, Laptop erkennt se aber nicht. 2. USB ran --> Läuft.
MFG r3g1m
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 23. Jul 2009, 14:42
Wenn sie zu wenig Strom hat, dann kann es sein dass sie nur tickt oder immer wieder kurz andreht.
Kann das Radio ganz sicher die Größe verwalten?
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Jul 2009, 14:47
•Sie können ein USB-Massenspeichergerät wie einen USB-Speicher, digitalen Audioplayer , portables
Festplattenlaufwerk usw. an der Einheit anschließen.
•Wenn das USB-Gerät keine abspielbaren Dateien
enthält oder nicht richtig formatiert ist, erscheint die
Meldung „Cannot play this device Check the device“
(Gerät nicht spielbar) im Bildschirmbild.
• Diese Einheit kann nicht ein USB-Gerät mit einer
anderen Bewertung als 5 V und mehr als 500 mA
erkennen.
Das könnte es sein ....
MFG r3g1m
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 23. Jul 2009, 14:49
Es gibt was das angeht keine Beschränkung laut technischer daten auf der JVC Homepage :arrow: http://jch.jvc-europe.com/product.php?i ... 057&sub=ts
Gibt es ne andere Lösung, wenn der Strom nicht ausreicht diese HDD weiterhin zu nutzen ohne das Notebook anzuschließen?
