Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
cycleracer88
Re: Ziel: 3,9l/100km ...BM Radspoiler eingebaut/ -122kg Ballast
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 25. Nov 2009, 14:36
Hast du die A2 Radspoiler nichtmehr verbaut, wenn du jetzt die BM´s benutzt?
Den hatte ich ja noch nicht verbaut. Hab ja gesagt kommt alles erst ran, wenn die 9N3-Front dran ist.
Hab den BM-Radspoiler erstmal verbaut, weil er plug & play passt. Demnächst werde ich den A2 Radspoiler mal montieren. Und hinten ist ja auch noch nix dran ;-)
Warnd ie Schrauben dabei? Dann bestell ich die gleich mal mit evt ^^
Also bei mir sind die Schrauben schon vorhanden!
Mir ist eingefallen das ich noch Stellmotoren von einer Nachrüst Zentralverriegelung habe. Ich denk mal so einen werde ich verwenden....
Willst du dann 2 Klappen übereinander positionieren? ... 1 Stellmotor für eine Klappe?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Little Turbo
Ungelesener Beitragvon Little Turbo » 26. Nov 2009, 17:52
Hab mir jetzt auch die BM Radspoiler bestellt, bin gespannt ob die auch bei mir passen (Fabia I 1,4 16V LPG 55kW mit RS Front) Werd dann auch gleich mal die A2 Teile bestellen. Hab blos wegen den in den Unterboden integrierten Luftführungen (denk ich zur Bremskühlung) bedenken, nicht dass die dann ihre Wirkung verlieren. :???:
Die RS Front hat sogar serienmäßig relativ große Radspoiler genau vor dem Rad. Auch an der Hinterachse hat der Fabia Radspoiler an der Radhausschale Integriert.
Desweiteren hab ich meinen oberen Kühlergrill von hinten bis auf die Stelle wo der Luftansaugdurchlass im Schloßträger ist zugetaped, ebenso wie den LLK-Kühler Einlass in der Front (RS ist ja der 130PS TDI). Die Dachreling ist schon länger verkauft und den TDI Unterfahrschutz hab ich auch montiert.
Die Temperatur von Kühlwasser und angesaugter Luft kann ich über den OBD-Scanner überwachen.
Habt ihr inzwischen eine Möglichkeit gefunden, den Kühlerlüfter zu überwachen? Wenn das klappt, würde ich mir auch mal Gedanken über eine Lamellenlösung für den Unteren "Haupt" Kühlereinlass machen.
Eine Auspuffverkleidung wäre zwar schön, mach mir da aber mei meinem Benziner, vorallem im LPG Betrieb ein wenig sorgen wegen der Hitzeentwicklung.
Die Start Stopp Automatik werd ich nun doch nicht verbauen, da für mich die Laufenden Kosten steigen würden, da der aufgrund des Gasumbaus ja mit Benzin startet, und das ja bekanntlich teurer als Gas ist... :fuck: Kommt im Endeffekt billiger das Ding bei moderater Wartezeit auf Gas durchlaufen zu lassen.
Werde am Wochenende 350km nach Kassel fahren, mal beobachten, ob sich irgendwas erkennen lässt. Momentan hab ich einen Verbrauch von 8,3l Gas und 0,8l Benzi (auf 32.000km gesehen).
2006-2011 Fabia 6Y 1,4 16V (BBY)
2011-2013 Polo 6R GTI 1,4 TSI (CAVE 2x...)
2012-2012 Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
2012-20xx Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
Blackedition, Bilstein B12, GTB1752V Lader von H-Turbo, Software von SGM @175PS/360NM
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Skoda Fabia I Combi
Jo the Freak
Ungelesener Beitragvon Jo the Freak » 26. Nov 2009, 19:09
Ich habe hier mal ein Bild "gemalt" ich ich das mit den Lamellen und dem Stellmotor im unteren Grill lösen will.
Die Ansicht ist von der Seite.
Little Turbo
Ungelesener Beitragvon Little Turbo » 26. Nov 2009, 21:37
Genauso hätt ichs auch vor. Wie siehts mit der Steuerung aus?
Wäre ja sinnvoll, wenn das aufgeht bevor der Lüfter ansprint.
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 27. Nov 2009, 06:23
Ist doch ganz einfach, ihr logt ja eh alles per VAGCom oder OBD Scanner mit, schaut einfach wieviel Grad die Sensoren mein Kühlwasser einzeigen, wenn der Lüfter angeht.
Nun nehmt ihr nen einstellbaren Temperaturfühler, der bei ca. 1-2 ° C weniger reagiert und ein Relais ansteuert, was dann wiederrum den Motor antreibt. Sobald die Temperatur absackt, trennt das Relais wieder und eure Klappen sind wieder zu (eindeutig zweideutig :haha: )
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 29. Nov 2009, 19:39
Wenn deine Felgen "offen" sind, sollte es keine Probleme geben. Es sein du bist öfters auf der Rennstrecke unterwegs...
Hab ich auch schon gesehen, aber wirklich effektiv scheinen sie nicht zu sein. Für mein Geschmack zu klein dimensioniert.
Im A2 Forum hat einer mit 1.4 16V und Benzin ne Auspuffverkleidung montiert und scheint keine Hitzeprobleme zu haben.
--> http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... 25&page=29
Hm, der Aufbau sieht nicht schlecht aus. Bei mir fällt das ganze aber flach, da ich ja bald einen FMIC montiere. Bei mir hat dann nur eine Jalousie Sinn, für der Kaltstart zur schnelleren Erwärmung.
Bei den Klappen musst du aufpassen, dass se dir im Winter nicht zufrieren!
So ein Leuchtmittel im Abblendlicht war kaputt, und da hab ich mir die Philips Ecovision gekauft. Sonst hätte ich es nicht getan. Sollen angeblich 10% weniger Energie verbrauchen wie herkömmliche H7. Aber wie soll das gehen? ... denn die Leuchtmittel haben die gleiche Wattzahl, je 55W.
Bild Bild
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 1. Dez 2009, 19:01
Ich hab mir auch den Steinschlagschutz vom A3 geholt, hab aber keine Ahnung wie der am Polo passen soll, hat ihn einer schon montiert bekommen?
Little Turbo
Ungelesener Beitragvon Little Turbo » 4. Dez 2009, 19:28
Der Polo 6R Bluemotion soll laut GF eine extra Boden und Hinterachsverkleidung haben. Da es ja immernoch unsere alte Achse ist klingt das doch vielversprechend, oder? :top:
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 7. Dez 2009, 17:48
Das wurde ja auch Zeit, denn die Hinterachse steht ja voll im Wind! Könnte für viele vielleicht ne tolle Nachrüstmöglichkeit sein. Bei mir wird es sicher nicht in das Konzept des vollverkleideten Unterbodens hineinpassen ... to be continued!
So relativ günstig den Ladeluftkühler vom Ibiza Cupra TDI geschossen!
Bild Bild
... Flecken stammen vom Öl
Bild Bild
... OEM Seat Sport :top:
In erster Linie kommt der LLK rein, weil der Motor ein paar Pferde mehr bekommen wird. In zweiter Linie dient der LLK, um den Wirkungsgrad des Motor zu verbessern. Der originale LLK in der Seite ist ja ein Witz! ... wieder 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen :D
Unklar bin ich mir noch bei der Verrohrung. Entweder OEM Verrohrung (=teuer) oder die Eigenbau-Lösung :-?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 8. Dez 2009, 09:35
Jetzt bin ich neidisch. Darf man fragen woher und für wieviel du den bekommen hast? Ich würds glaub ich per passenden Forge Silcon Schläuchen und doppelten Schlauchschellen probieren, ob das allerdings billiger ist?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Dez 2009, 10:18
Mit Versand 190 bei Ebay ;)
Mit den Forge Zeugs kommst du billiger, bei den OEM Rohren kostet ja fast jedes an die 100€ :oh:
Also werd wohl bloß die originalen Halter für den LLK holen und das andere mit Samco/Forge machen...
Einzig das Problem mit dem Ladedrucksensor! Wohin mit dem Teil, wenn man Silikonschläuche benutzt?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 8. Dez 2009, 10:26
Ich würd mir genau das eine Rohr holen, wo der Sensor drin sitzt.
http://www.contitech.de/pages/produkte/ ... rm_de.html Die Schläuche wären klasse, damit kann man sogar im Ecken legen. Kann man aber so offenbar nirgends direkt beziehen.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Dez 2009, 10:46
Aber das Teil ist so verschnörkelt, das gefällt mir nicht. Ist aber auch eine heikle Stelle dort, weil kein Platz hinter der 9N3 Front ist :flop: ...trotzdem werd ich versuchen den OEM Schnickschnack zu vermeiden.
Ich hab ja an den Ladeluftkühler-Schlauch gedacht -> http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... deluft.htm
Sieht aus als wären die Schläuche flexibel und 1,27m für nur 35,80€.
P.S.: Beim Suchen der Schläuche bin ich auf 2 tolle LLK's gestoßen und gar nicht mal so teuer...
http://www.high-speed-tuning.de/product ... 00x90.html
noch größer:
http://www.high-speed-tuning.de/product ... 00x76.html
@DOW: Vielleicht wär das ja für dich was?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 8. Dez 2009, 11:17
Wo willste den Sensor sonst platzieren? Weißt du eigentlich wo der bei uns sitzt? Sonst könnt man ihn dort lassen und einfach ab da mit den Samco weiterverlegen. Du musst dir aber auf jedenfall die schwarzen Schläuche holen, die andern Dinger sehen nach Bastelbude aus.
Die haben 63,5mm und 70mm AUßendurchmesser, da müsste man wieder ein Reduziertstück haben. Entweder Cupra oder keiner ;) Ich glaube aber, dass die Samcos nur in der Wand verstärkt sind und nicht flexibel sind.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Dez 2009, 13:19
Also wenn ich richtig liege, dann ist der Sensor direkt im/am SMIC und somit nicht mehr verwendbar.
Jep ich werd schwarze Schläuche nehmen. Die Blauen sehen auch kacke aus.
Tja ob der Schlauch wirklich flexibel ist, werd ich sehen wenn ich sie habe ...
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Dez 2009, 19:18
VW hat mal wieder eine tolle Studie namens Up Lite rausgebracht. Soll nur 2,44L/100km verbrauchen.
Endlich wurde Diesel und Hybrid kombiniert. Das Auto hat sehr schöne Detaillösungen, die ich z.T. auch geplant habe.
Nur müsste VW die Studien auch mal in die Serienreife bringen :!: ...zumindest mir gefällt sie und ist realitätsnah im Gegensatz zum L1.
Bild Bild
...flache Frontscheibe, weitabfallendes Dach, integrierte hintere Radspoiler
Bild Bild
... funktioniernder Diffusor am Heck und kein Imitat
Bild Bild
... komplett verschlossene Front, tiefgezogene Radspoiler
Bild Bild
... hier nochmal schön die "Tropfenform" des Dachs
Bild Bild
... gecleante Türgriffe
Bild Bild
... hier die Kühlerjalousie, so hat ichs auch vor
Bild Bild
... Außenkamera, wenn TÜV auch ja sagt, dann wers was
Bild Bild
... so schaut man nach hinten
Bild Bild
... dicke 18 Zöller, aber nur 155mm breit und schicke Teller ;)
Bild Bild
... Carbondach, ermöglicht u.a. das Fahrzeugleergewicht von knapp 700kg :top:
Bild Bild
... nicht klappbarer Schalensitz, hat er :D
Bild Bild
... wenig Verkleidung, ich hab weniger :fuck:
Bild Bild
.... LED wo hin man schaut, kommt demnächst
Bild Bild
... ins Fahrzeugdesign eingebettes TFL, ganz ohne Kirmes
Wirklich schön durchdachtes Auto, welches auch noch alltagstauglich ist. TOP!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Dez 2009, 21:46
:top:
Nette Bilder, gefällt mir.
Das mit der Kamera, anstelle des Rückblickspiegels ist auch interessant.
Meint ihr sowas könnte genehmigt werden?
Kann ich mir nur schwer vorstellen, auch wie das zu handhaben sein soll... :gruebel:
:baby: :kuh:
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 9. Dez 2009, 21:57
dann gibts am auto noch mehr zu klauen. radio weg und kameras geklaut :meschugge:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Dez 2009, 21:59
Na in diese Richtung habe ich nun nicht gedacht. :haha:
Geht ja erstmal um die Machbarkeit, bzw. obs genehmigt werden würde...
:baby: :kuh:
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 11. Dez 2009, 18:15
Bei nem Auto ohne Spiegel fehlt mir da irgendwie was ^^
Mehr meiner Angebote bei:
