(Ich weiß wovon ich rede - z.B. einen 1,9er TDI mit Motor aus auf kurvigen Bergstrecken runterrollen lassen . . .)
Motorumbau auf 2.0 FSI langsam geht es weiter
Re: Motorumbau auf 2.0 FSI - Feinschliff und TÜV
Servo ist für Weicheier . . . echte Männer fahren sonen Polo mit einem etwas schwereren Motor auch ohne Servo
Polo 6R WRC
Geht schon, bin meinen 1.9er über einen Monat ohne servo gefahren :p
Polo 9N Comfortline
cycleracer88
Wenn es eine Koyo Servopumpe ist, dann wird sie wohl mit großer Wahrscheinlichkeit defekt sein ...
Versuche bitte mal etwas auf die Rechtschreibung zu achten
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
Hobby-Schrauber
Themenersteller - Beiträge: 2710
Ich versuchs, ne ist glaub ich ne trw. Muss ich nachher mal gucken.
nach deinem Scan von vor ein paar Seiten ist es eine TRW:
Jan
Code: Alles auswählen
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 M
Bauteil: LenkhilfeTRW V210
Codierung: 00181
Betriebsnr.: WSC 24174
VCID: 3975AEE7205992CB04D
Jan
Hobby-Schrauber
Jo stimmt, die Servo wird auch nicht kaputt sein, ist halt vll ein Massekabel nicht fest oder so, den vorher ging es ja.
"denn vorher ging es ja" gibt's bei servopumpen nicht, ich hab mein Auto geparkt und wollte 30 min später weiter fahren, die servopumpe hatte es sich in der Zwischenzeit aber anders überlegt.
Polo 9N Comfortline
Hobby-Schrauber
Hab jetzt heute morgen noch mal genau nach geguckt und die Sicherung SB7 im Inneraum wars, da hatte ich zwar gestern schon mal nach geguckt, da war ich wohl aber einfach zu genervt und somit unkonzentriert
. Jetzt funktioniert die "Nahmaschine" also wieder so wie sie soll
dein Auto scheint ja einen Heißhunger auf Sicherungen zu haben.
00181 scheint mir eine sehr merkwürdige Codierung zu sein... zumindest laut
http://www.stemei.de/pages/coding/sonst ... khilfe.php
(wobei die Sache mit dem Airbag auf der Seite auch nicht ganz stimmt, das können ältere Versionen der Software angeblich gar nicht)
Ich habe bei gleichem SW-Stand (V210) die Codierung 00140, aber da hängt ja auch ein leichter 1,4er drin.
Jan
Jan
Hobby-Schrauber
Das mit der Codierung ist schon richtig, das ist die von Nuerne empfohlene. Hierbei ist die Servounterstützung deutlich geringer, fährt sich damit aber sehr präzise. Aber ohne Servo ist das Auto ja fast unfahrbar, gerade im Stand ist das mit 205er Reifen brutal schwer zu lenken.
Die Codierung hat mir jo am mt auch eingestellt. Man merkt schon einen kleinen Unterschied.
Und ja, im Stand ist es verdammt schwer :p aber auch das wird dir, wenn du so weiter fährst, in 1-2 Wochen kaum mehr auffallen, war zumindest bei mir so...
Polo 9N Comfortline
Hobby-Schrauber
Oh ha, dann siehst jetzt wohl aus wie Arnold Schwarzenegger wa
Mein erstes Auto damals war ein Golf II ohne Servolenkung. Nach zwei Wochen fragten mich einige Freunde, ob ich denn seit neuestem trainiere
Auf jeden Fall wünsche ich dir weiterhin viel Glück. Nach und nach wirst du die Fehler(quellen) schon ausmerzen
Hobby-Schrauber
Danke dir, ohne Servo ist schon irgentwie blöd.
Wollt grad mal ne Probefahrt machen, da ist die Sicherung schon wieder durch gebrannt
. Irgentwo muss also ein Kurzschluß entstanden sein, dabei hatte ich bloß den 6R Sicherungshalter im Motorraum ausgetauscht, sonst hab ich nix gemacht
ging es denn zwischenzeitlich?
Wenn ja, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen ein sporadischer Kurzschluss irgendwo und zum anderen eine deutlich überhöhte Leistungsaufnahme des Motors der Servopumpe, was auf eine Blockade irgendwo im System (oder einen Schaden am Motor) hinweisen würde.
Deine Bordspannung bei laufendem Motor ist aber im Rahmen des Normalen, oder? Miss das mal... oder schau bei laufendem Motor in die Messblöcke des Motorsteuergeräts, da wird irgendwo in den unteren Gruppen auch die Bordspannung angezeigt.
Was das Schwergehen angeht... als ich neulich die Radaufhängungen inspiziert habe, wollte ich nicht extra starten. Voll einlenken im Stand geht schon mit 165er Winterreifen und dem leichten BBY auf der Vorderachse schwer genug...
Jan
Jan
Hobby-Schrauber
Hab die Bordspannung grad mal gemessen:
Motor aus: 12.4V
Motor an: 14.3V
Was mir noch einfällt, ich hab zwei Kabel bei den Sicherungskasten bewust vertauscht, das große schwarze vom Anlasser war nur mit 110A abgesichert, Original benötigt dies 150A. Ich tausche es mal wieder zurück und gucke was passiert
Motor aus: 12.4V
Motor an: 14.3V
Wenn immer nur die kleine Sicherung im Innenraum durchbrennt, kann man einen überhöhten Motorstrom IMO ausschließen, denn der läuft über due Blattsicherungen im Motorraum.Hi,
@ Hobby-Schrauber: Wenn Du genug Ersatzsicherungen hast, versuche mal, das Durchbrennen der Kleinsicherung gezielt zu provozieren. So kommst Du (hoffentlich) der Ursache auf die Spur
Polo 6R WRC
Hobby-Schrauber
Ah gut zu wissen. Hab jetzt noch mal bisschen rumprobiert, also an den vertauschten (richtig angeschlossenen Kabeln) lag es nicht, die Sicherung brennt immer noch durch.
Wenn ich den Motor wiederholt starte, fliegt sie jedesmal raus, komischerweise ist beim ersten Start alles normal, aber beim zweiten anlassen ist sie dann Matsch. Das heißt dann auf jedenfall schon mal, das ich nichts für den Fehler kann, denn ich hab ja nichts verändert, was das hervorrufen hätte können, was im Umkehrschluß nicht sehr praltisch ist, den ich weiss nun nicht was ich machen soll.
funktioniert die Servo nach dem ersten Motorstart denn ganz normal?
Und: Fliegt sie beim zweiten Motorstart beim Startvorgang raus, etwas später oder erst, wenn du das Lenkrad bewegst?
Jan
Jan
Hobby-Schrauber
Richtig, beim ersten Mal ohne Probleme und beim zweiten Starten ist sie gleich draußen, also mir sagt das gleich null
