Heizungs-Probleme/Stellmotoren Temperatur
Tom9N
Re: Heizungs-Probleme/Stellmotoren Temperatur
Ungelesener Beitragvon Tom9N » 15. Mär 2009, 08:52
Die genaue fehlermeldung hab ich nicht mehr im Kopf. Sie sind aber einige seiten vorher schon aufgelistet worden.
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 15. Mär 2009, 10:57
ich meine, wenn in der Fehlerdiagnose der V154 mit auftaucht muss der da auch ausgetauscht werden oder kann man das auch nur durch Austausch des V68 beheben!?
Wenn mir das einer genau sagen könnte, wäre ich echt froh!
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Mär 2009, 11:26
Das sind zwei verschiedene Motoren. V68 ist für die Temperaturklappe, V154 für die Umluftklappe.
:arrow: Ergo müssen beide getauscht werden.
MfG Flo
Tom9N
Ungelesener Beitragvon Tom9N » 15. Mär 2009, 12:58
Stimmt. Da schließ ich mich flo an.
Twinbrother
Ungelesener Beitragvon Twinbrother » 15. Mär 2009, 14:07
@Tom:
Welche Anleitung hast du denn zur Hilfe genommen?
Weiter muss ich den Fehlerspreicher auch erst auslesen lassen, um zu wissen, welche Motoren getauscht werden müssen.
Sollten doch aber wohl die gleichen sein, wenn wir alle das selbe Problem haben?!?
Welche Qualität haben denn die neuen Motoren? Halten die auch wieder nur von Frühstück bis Mittag?
Gruss Nils
Tom9N
Ungelesener Beitragvon Tom9N » 15. Mär 2009, 17:21
@ Twinbrother Anleitung, auf seite 21 im 2.beitrag ist ein link zu "temperaturklappe (v68) austauschen". Da wird der austausch beschrieben. Den fehlerspeicher auf alle falle auslesen lassen. Dein freundlicher wird dir sicher dann sagen welcher stellmotor betroffen ist. Wie lang der neue stellmotor hält wird sich weisen, vielleicht ja von früh bis abend.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 15. Mär 2009, 17:40
Mein getauschter V68 ist jetzt etwa 3 1/2 Jahre alt und ich habe in der Zeit keinen Ausfall mehr bemerkt. :top:
Im 9N3 tritt das Problem AFAIK so gut wie nie auf, im 9N dagegen seeeehr häufig. 8O
Tom9N
Ungelesener Beitragvon Tom9N » 15. Mär 2009, 18:31
Na dann denk ich mal wird mein neuer auch halten.
poloheini
Ungelesener Beitragvon poloheini » 15. Mär 2009, 19:22
"Angeblich" wurde das Problem der Potentiometer "gelöst", so dass die neuen Stellmotoren "länger" halten sollten...
Einsatzdatum: 11 / 2003
Fg. Nr.: 9N4Y139566
mfg Kalle
Tom9N
Ungelesener Beitragvon Tom9N » 15. Mär 2009, 19:40
Na ich bin doch zuversichtlich. Der bislang verbaute war ja noch der ursprüngliche "anfällige" stellmotor. Und selbst der hat 5 jahre gehalten.
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 15. Mär 2009, 20:37
Fg. Nr.: 9N4Y139566
na toll, mein Polo wurde 10/ 2003 gefertigt... :motz: :-? :motz:
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
poloheini
Ungelesener Beitragvon poloheini » 16. Mär 2009, 02:16
Fg. Nr.: 9N4Y139566
Ist mit wie so vielen Dingen beim Polo, gehörst wie ich und viele andere hier zu den "Testfahrern" :( Aber das wird wohl bei anderen Modellen und Herstellern nicht anders sein. Das Beste ist immer du holst dir kruz bevor das neue Modell rauskommt den Vorgänger, der ist dann ausgereift, hast dann aber auch ein "altes" Auto :(
0203walkman87
Ungelesener Beitragvon 0203walkman87 » 16. Mär 2009, 12:47
#01: mercatoblauer
#02: 08/15
#03: seb
#04: Marcel B-MG
#05: registered
#06: DirkDevil (allerdings schon repariert )
#07: PX
#08: Skater@MR
#09: Just-Peach
#10: maasterflash
#11: Xetos
#12: TheJudge
#13: the_jetta
#14: nordlicht2
#15: Terrafox2
#16: Micha84
#17: aliendrummer
#18: Beutner 9n
#19: paulpolo
#20: Faboulus
#21: Idealo
#22: Flori334
#23: norddigi
#24: Chris_K (auch schon repariert!)
#25: Michi1985
#26: Flo3787
#27: golorado
#28: cyber-enno
#29: poloheini
#30: stolte
#31: gussi (repariert)
#32: Schlafwandler
#33: Pendler
#34: Fleppi
#35: Kay1985
#36: Lucky2k
#37: woliver
#38: Muerdok
#39: susanne2011
#40: Simi
#41: Mad 9N
#42: oml1972
#43: Chrimmy
#44: brikzzz
#45: yogi_66
#46: henny
#47: rosewood
#48: Sportline105 (besser gesagt meine mutter, wurde auch schon behoben)
#49: Markus9N
#50: poloboste
#51: HappyChriss
#52: Scrab
#53: Spiderschwein
#54: Saschamh
#55: saaonline
#56: jafrafi
#57: Harros
#58: CheckeR86
#59: melvin-flynt
#60: Paula64
#61: millivanilli
#62: flovi
#63: Schmedemann
#64: 9Nmarkus
#65: georgi
#66: biggie
#67: 9Niels
#68: hupsie
#69: Shaquila
#70: rob
#71: hartmutw
#72: Beni04
#73: energymix
#74: Andi85Nbg
#75: Cultich
#76: Mutter von Cultich
#77: 0203Walkman87
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Fiat Punto 188
Twinbrother
Ungelesener Beitragvon Twinbrother » 16. Mär 2009, 14:27
#01: mercatoblauer
#02: 08/15
#03: seb
#04: Marcel B-MG
#05: registered
#07: PX
#08: Skater@MR
#09: Just-Peach
#10: maasterflash
#11: Xetos
#12: TheJudge
#13: the_jetta
#14: nordlicht2
#15: Terrafox2
#16: Micha84
#17: aliendrummer
#18: Beutner 9n
#19: paulpolo
#20: Faboulus
#21: Idealo
#22: Flori334
#23: norddigi
#25: Michi1985
#26: Flo3787
#27: golorado
#28: cyber-enno
#29: poloheini
#30: stolte
#32: Schlafwandler
#33: Pendler
#34: Fleppi
#35: Kay1985
#36: Lucky2k
#37: woliver
#38: Muerdok
#39: susanne2011
#40: Simi
#41: Mad 9N
#42: oml1972
#43: Chrimmy
#44: brikzzz
#45: yogi_66
#46: henny
#47: rosewood
#49: Markus9N
#50: poloboste
#51: HappyChriss
#52: Scrab
#53: Spiderschwein
#54: Saschamh
#55: saaonline
#56: jafrafi
#57: Harros
#58: CheckeR86
#59: melvin-flynt
#60: Paula64
#61: millivanilli
#62: flovi
#63: Schmedemann
#64: 9Nmarkus
#65: georgi
#66: biggie
#67: 9Niels
#68: hupsie
#69: Shaquila
#70: rob
#71: hartmutw
#72: Beni04
#73: energymix
#74: Andi85Nbg
#75: Cultich
#77: 0203Walkman87
#78: Twinbrother
px
Ungelesener Beitragvon px » 16. Mär 2009, 14:30
Eigentlich braucht ihr die Liste nicht weiterführen. VWs Antworten waren recht deutlich - euch bleibt nur der Weg zum Händler und ein Antrag auf Kulanz. Und wenn euch in vielen Fällen 0% genannt wird, wißt ihr euch als VW-Kunden eben wieder ein wenig mehr geschätzt ;)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 31. Mär 2009, 14:48
Ich habe mich heute mal intensiv mit einem Stellmotor beschäftigt, d.h. versucht diesen zu reparieren.
Wie bereits vermutet liegt der "Defekt" des Stellmotors am Potentiometer aufgrund einer verdreckten Leiterbahn. Habe es geschafft das Poti zu zerlegen, die Kontakte auszurichten und zu reinigen und siehe da, es funktioniert wie am ersten Tag!
Ich bin mir sicher das es genau so lange halten wird wie ein neuer Stellmotor, wenn nicht sogar länger, da das Kontaktspray eine zusätzliche schützende Schicht bietet.
Das Geld für einen neuen Stellmotor kann man sich also sparen!
Grüße,
Thomas
px
Ungelesener Beitragvon px » 31. Mär 2009, 15:04
Glaube das Geld für den Stellmotor ist für die meisten das geringste Problem. Der Preis den VW für den Ausbau nimmt ist nur jenseits von gut und böse. Und nicht jeder, mich eingeschlossen, kann mal eben sein A-Brett ausbauen oder da blind rumfummeln.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 31. Mär 2009, 15:13
Naja, ist auch nicht ganz ohne, schließlich kostet der Stellmotor für die Temperaturklappe ca 90 Euro und der von der Umluftklappe ca. 100 Euro.
Ohne jetzt wieder großartig Werbung zu machen, Leute aus der Region Oldenburg oder Braunschweig mit diesen Porblemen können sich gerne an mich wenden. Siehe hier: viewtopic.php?f=121&t=27695
px
Ungelesener Beitragvon px » 31. Mär 2009, 18:06
Hätte ich das damals gewusst, hätte ich das gemacht - ich hab lieber den Wagen verkauft :D
Andi85Nbg
Ungelesener Beitragvon Andi85Nbg » 31. Mär 2009, 18:11
Pimpowski spiel ich ja scho mit dem Gedanken zu dir zu fahren wenn das Problem bei mir schlimmer wird!!
Verkaufe mein Polo 9N FSI
CandyWeiß trifft auf Mercato-Blau Metallic :-)
Bilderupdate 15-02-2010
Verkaufe einige X Box 360 Games, wer interesse hat kann sich gern per PN melden.
Gruß Andi
