Servo-Pumpe defekt
Volker81
Re: Servo-Pumpe defekt
Ungelesener Beitragvon Volker81 » 1. Apr 2010, 18:06
Mich hats jetzt auch erwischt. Polo 9N von 2002 mit 120.000km. Der Freundliche hat mir einen kostenvoranschlag von knapp 880€ gemacht. :meschugge: Hab ne Koyo Pumpe mit Dämmung umzu drin... Hab immer noch Herzschmerz. :hmhm: Kann mir jemand sagen wo ich eine günstige neue Pumpe herbekomme? VW will nur für die Pumpe 640€ haben, die ... wohl hab doch keinen dukatensch...er im Garten stehen.
MfG Volker
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 5. Apr 2010, 19:26
Meine Servopumpe hatte bei einem Unfall mal stark einen abbekommen.. Das Servoöl war auch ausgelaufen und der Behälter oben auf kaputt.
Wir haben dann einen neuen Behälter gekauft und versucht die Steckverbindungen an der Pumpe etwas zu reparieren (die sahen auch mitgenommen aus)
Nun hat die Pumpe fast noch ein Jahr gehalten. Jetzt geht sie immer öfter aus und nur selten wieder an. Das Lenkrad leuchtet jedoch schon immer !!
Muss wohl eine Neue her.
Könnt ihr mir helfen,wo ich evtl günstig eine herbekomme? Die sind ja recht teuer?! Oder?
Und wie komme ich an die Teilenummer bzw Hersteller der Pumpe ohne alles ausbauen zu müssen da unten?
Ich will wieder lenken können,so schnell wie möglich..
Ist der Tausch schwierig?
Kriegt das eine "normale" Werkstatt hin oder ,muss man da nochmal zu VW was einstellen/programmieren?
Volker81
Ungelesener Beitragvon Volker81 » 5. Apr 2010, 19:38
kannst das in fahrrichtung linke lufteinlassgitter in dem der nebelscheinwerfer sitzt rausnehmen (ist nur eingehakt) dann siehst du die drei Stecker und darunter ist der Aufkleber mit der Seriennummer und ganz wichtig der Hersteller. in meinnem Fall Koyo.
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 6. Apr 2010, 20:14
Okay die Seriennummer hab ich.
Nur leider stand absolut nichts wegen einem Hersteller drauf.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Apr 2010, 20:30
TN und Hersteller lässt sich über die Diagnose ermitteln ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 6. Apr 2010, 21:49
Hab ich grad nicht hier rumliegen... :rolleyes:
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 13. Jul 2010, 11:19
Noch eine Frage..
-Ja ich hab immer noch keine neue und bald Arme wie Schwarzenegger-
Ich hab 6Q0423155 Koyo
Es stehen 33 bspw. momentan bei Ebay drin, aber teilweise nur mit 156 am Ende.
Wo ist da der Unterschied? Passen die in keinem Fall?
Bei mir liegt es wohl an den Steckern, die auf der Se
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 15. Jul 2010, 16:26
[quote][/quote]
Hier hilft einem auch keiner.. :hmhm:
halbig82
Ungelesener Beitragvon halbig82 » 15. Jul 2010, 16:50
habe auch einen 1.9 TDI bei dem die Servolenkung streikt.
War jetzt schon in zwei Werkstätten, die den Fehlerspeicher auslesen wollten, was bei beiden nicht funkioniert hat. Es konnte immer keine Verbindung aufgebaut werden. Daraus schließe ich mal, dass das Steuergerät der Servopumpe defekt ist.
Ich traue mir zu die Servopumpe selbst zu tauschen, aber jetzt meine Frage. Wird die einfach ausgeschraubt, neue reingeschraubt und fertig?
Oder muss etwas neu programmiert/codiert werden?
Bitte um eure Hilfe.
mfg Sebastian
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Jul 2010, 19:45
Hatte auf der 2. Seite mal was dazu geschrieben:
Codieren sollte ja klar sein,WSC geht genauso,wobei da der Alte Code stehen bleiben kann.
Bei den Anschlüssen für die Druck und Niederdruckschläuche solltest du neue Dichtringe verwenden.Und die Anzugsdrehmonente beachten!!Das sind Hohlschrauben,die reißen fix ab. :flop:
Lenkung geht aber im Notfall auch ohne Bühne.Auto vorn Aufbocken,Rad runter,Radhausschale raus,Wenns ganz hart kommt Stoßstange vorn ab,dann gehts mit den Steckern einfacher.Batterie noch raus,und ab gehter der Peter :fuck:
Entlüften:
Alles einbauen,Öl der Servo (Grüner Deckel) mit Zentralhydrauliköl auf Max füllen.Am besten so,das wenn du in die Öffnung reinschaust,das Gehäuse aus grauem Metall bedeckt ist.Dann Motor starten,und Lenkung mehrmals nach Anschlag L und wieder nach Anschlag R drehen.Erstmal so 2-3mal bis in der Einfüllöffnung keine Blasen mehr aufsteigen.Zwischendurch Ölstand beobachten,nicht das sich der Behälter kpl. entleert.Am besten geht sowas zu 2. einer Lenkt,einer überwacht den Behälter,evtl zwischendurch nachfüllen.
Zum Schluss Ölstand wieder auf Max füllen,Deckel drauf,fertig. Fehlerspeicher nochmal kontrollieren.
Dom lomp & Famous
halbig82
Ungelesener Beitragvon halbig82 » 16. Jul 2010, 04:40
Danke Chrimmy für die schnelle Antwort
aber was bedeutet codieren, braucht man dafür einen laptop wo etwas neu programmiert wird, oder bedeutet neu codieren einmal rechts lenken zweimal links lenken???
mfg sebastian
MikeNr.1
Ungelesener Beitragvon MikeNr.1 » 16. Jul 2010, 17:32
Der Polo meiner Freundin macht auch zicken. Sie war beim Händler und der hat natürlich gleich erstmal ne neue Battarie verkauft.
Nur leider war am nächsten Tag die Servo schon wieder ausgefallen...
Daher scheidet der Fehler schonmal aus.
Werd dann wohl als erstes mal die Sicherungen kontrollieren.
Zweiter Schritt Kabelbaum, Steckverbindungen etc.
Hoffe nur dass die Pumpe noch gut ist. Ist nen Studentenpolo da machen sich solche reparaturen nicht so gut...
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 16. Jul 2010, 18:01
mfg sebastian
laptop, vag com oder vcds und dann die alte codierung auslesen und in die neue wieder eingeben. oder nach der liste selbst erstellen (aber nur wenn man damit erfahrung hat)
Steuergerät Codierung
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Airbag (siehe Hinweis)
0 - kein Airbag
1 - Airbag
x??xx: ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm)
Hinweis: Über diese Stelle wird festgelegt, ob die Lenkhilfe über einen eigenen Lenkwinkelsensor verfügt, oder ob das Signal via CAN vom ESP empfangen wird.
01 - kein ESP
12 - ESP
xxx??: Programmtyp
10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
20 - GTI (PR-G12)
30 - Komfort
40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
Dom lomp & Famous
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 17. Jul 2010, 18:27
So ich hatte fast ein 6er im Lotto und hab eine fast neue Servopumpe beim Schrotthändler bekommen und auch noch mit genau meiner Teilenummer und meinem Koyo Hersteller. Nur der Endbuchstabe ist ein L und war bei mir AH. Bei VW sagten die aber, das mache nichts. Die interpretieren sich selbst. Solange die Nummer gleicht ist, stehen die Buchstaben für versch. Auflagen o.ä.
Und das ganze für 150,- anstatt 600,- (VW).. Kommt meinem Ausbildungsbudget sehr zu Gute.
Und juhu es funktioniert wieder alles.
Der Umbau ist aber ne ganz schöne Fummelarbeit. Also wir hatten die Batterie, Reifen, Radhausschale und Stoßstange ab.
Insgesamt waren es 3 Std Arbeit.
Aber was lese ich hier mit Codieren? Es geht wieder alles. Was und warum muss ich codieren lassen?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 17. Jul 2010, 18:37
Nur zur Info: Das ist nicht die Regel. Viele mechanische Teile mit unterschiedlichen Indexen sind nicht kompatibel!
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 17. Jul 2010, 18:44
die Codierung ist dafür das du die Lenkungsunterstützung ändern kannst, in der GTI/Sportfahrwerk Version ist die Lenkung direkter als in der normalen Version.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 17. Jul 2010, 22:05
Naja in dem Fall war es halt irrelevant welcher Buchstabe das abrundet.Hab mich ja vorher erkundigt.
Okay, also ich muss es jetzt nicht zwangsläufig codieren? Ich lasse es so wie es ist.
Hab jetzt wieder das nächste das Problem.
Wir hatten ja die Batterie ab, d.h. das Radio "LEARN"-t sich wieder an. Hats auch getan. Doch nach 1-2 mal Motor starten steht da nur noch SAFE. Haben eben noch einmal Strom abgeklemmt und er hat sich wieder angelernt und lief. Für 2-3 Fahrten. Jetzt ist wieder SAFE.
Mein Auto nervt :anbeten:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 18. Jul 2010, 12:57
dann gib den code doch einfach mal ein....
Dom lomp & Famous
Cathy
Ungelesener Beitragvon Cathy » 18. Jul 2010, 23:06
Schlaue Idee :lol:
1. hab ich den nicht
2. ist es auch keine Lösung bei jedem Starten den Code einzugeben.
Hab die Batterie jetzt nochmal abgemacht und bislang hält es. Keine Ahnung, was das immer ist
halbig82
Ungelesener Beitragvon halbig82 » 27. Jul 2010, 17:27
Hallo liebe vw-gemeinde
habe leider immer noch probleme mit meiner Servolenkung.
Versuche verzweifelt eine Servopumpe von der Firma KOYO zu finden, da diese die Arbeit aufgegeben hat.
Nur leider hat man momentan keine Chance eine zu bekommen. Es gibt deutschlandweit keine.
Also woher eine nehmen wenn nicht stehlen?
Hat jemand eine idee, gibt es ander Hersteller, die kompatibel sind???
Ohne Servo ist es ziemlich lästig zu fahren!
Bin über jeden Rat sehr dankbar
mfg Sebastian
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
