[Alter Thread] Zusatzanzeigen im Tacho mit kleiner / ohne MFA
Tacho, MFA, FIS, etc.
-creez-
Re: Zusatzanzeigen im Tacho mit kleiner / ohne MFA
Ungelesener Beitragvon -creez- » 14. Dez 2015, 19:29
Ich weiß schon auf was Du hinaus willst, aber bedenke folgende: Die Entwicklungszeit, die Prototypen, das Verbrauchsmaterial, die Bestückung, die Beschaffung ... alles Arbeit.. manche dieser Punkte für jedes einzelne Exemplar.
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 14. Dez 2015, 19:33
Ich weiß. Das ist mir klar. Du sollst für deine Mühe natürlich auch entlohnt werden. :D
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 15. Dez 2015, 14:56
dann haben wir jetzt 10 / 10 !
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 15. Dez 2015, 19:29
ich muss die bestellungen nochmal um 2 wochen aufschieben, da die schreie nach abgastemperatur und ansauglufttemperatur und drehmoment doch größer werden...
Die Analogeingänge wären dann alle voll.
1. ladedruck
2. ansauglufttemperatur
3. öltemperatur
4. abgastemperatur
Für die Öltemperatur habe ich eine endgültige Lösung gefunden. Man bohrt ein loch in eine M10 x 1 schraube und gießt mit epoxidharz einen PT1000 sensor ein. dieser wird dann über kabel an das modul angeschlossen und nach wahl in einem ölführenden kanal oder der wanne eingeschraubt.
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 16. Dez 2015, 18:54
Ich korregiere auf 9/10 zudem habe ich einen Öltemperaursensor von Vdo verbaut, ich denke der dürfte auch kompatibel sein.
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 16. Dez 2015, 20:27
interesse
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 16. Dez 2015, 20:55
@ Markus ich fürchte den vdo musst dann raus machen, ich nehm die kennlinie von nem PT 1000 sensor weil es einfach leicht ist den zu bauen und des signal gut zu verarbeiten ist :)
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 17. Dez 2015, 01:09
Ich hab mich mal nach fertigen Lösungen auf die Suche begeben und das einzige, was halbwegs in die Richtung geht, wäre das hier:
https://www.conrad.de/de/einschraub-pla ... 72448.html
Ist leider eine 1/8" Schraube anstatt 10mm...Mal schauen, ob ich evtl. doch was passendes finde.
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 17. Dez 2015, 01:14
den habe ich auch schon gefunden :) mir gefällt das gewinde einfach nicht da es, wie du gerade sagtest, irgend ein zölliges zeug ist. ich besorg morgen mal das material für so einen Sensor, dann bastel ich einen. das ist nicht so schwer :)
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 17. Dez 2015, 01:21
http://www.ebay.de/itm/VDO-Temperaturge ... YwjoM7ByeA
http://www.ebay.de/itm/VDO-Temperaturge ... SwDN1UQOIE
Wenn man einen Sensor in der Ölwanne hat, misst der auch die Temperatur? Weiss gerade nicht wie viele Kabel an den Sensor gehen?
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 17. Dez 2015, 01:26, insgesamt 1-mal geändert.
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 17. Dez 2015, 01:25
Dann gib mal Bescheid, wie es gelaufen ist. Wichtig ist, dass das Ding ja dicht hält. :D
@hobby-schrauber: Bei dem Sensor handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein NTC. Die haben eine starke Nichtlinearität und es ist ein ziemlicher Albtraum mit denen zu arbeiten.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 17. Dez 2015, 01:30
@hobby-schrauber: Bei dem Sensor handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein NTC. Die haben eine starke Nichtlinearität und es ist ein ziemlicher Albtraum mit denen zu arbeiten.[/quote]
Mit sowas kenne ich mich zwar nicht aus, aber man kann sich da ohne Probleme auch selber was basteln, Loch in die Ölschraube bohren und den Sensor mit 2K Kleber abdichten oder passendem Silikon abdichten, da hier kein Druck herscht, kein Problem.
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 17. Dez 2015, 01:35
Wird wohl darauf hinauslaufen. Nun stellt sich mir die Frage, wo man den Sensor reinschrauben kann. Gibt es außer der Ablassschraube beim Polo noch andere Orte? Ich nehme auch mal an, dass es von Motor zu Motor verschieden sein wird.
EDIT: Bin nach einer Suche schon fündig geworden. Dort wird auch ein 1/8" Gewinde genutzt und es soll wohl dicht sein...
http://www.polotreff.de/html/oeltempera ... er-gti-306
EDIT2: Wie wäre es mit sowas hier? http://www.ebay.de/itm/raid-hp-Gewinde- ... 1267187162
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 17. Dez 2015, 10:00
Solange es den Schraubsensor von conrad als pt 1000 gibt :) ich verwende nämlich keine messbrücke sondern einen spannungsteiler, beim PT 100 wär der Messstrom zu hoch.
Vielleicht gibt es im Ölfiltergehäuse ne Möglichkeit
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 17. Dez 2015, 12:22
Spannungsteiler sollte ja reichen. So genau muss die Messung nun auch nicht sein. Und es ist ja ein PT1000.
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 22. Dez 2015, 14:02
also, hab noch ne kleine 2 x 2 cm platine hinzugefügt, die per brücke misst und eine ausgangsspannung von 0-5V für einen Tempbereich von -50 bis 150°C liefert.
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 23. Dez 2015, 21:05
Ist die Messung per Brückenschaltung eigentlich noch linear?
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 23. Dez 2015, 21:53
Man verändert durch den 2. spannungsteiler nur die referenz.
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 8. Jan 2016, 00:54
So. Die AGT ist nun kein Problem mehr. Die AGT Sensoren sind keine Widerstände, sondern aktive Sensoren und dazu auch noch linear.
Mein Modul unterstützt AGT Sensoren vom Typ K!
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 8. Jan 2016, 09:30
Nicht schlecht: Für Polo Fahrer die nicht so gerne basteln gibt es das Ultragauge....imOBD2-Shop.
Einfach anstecken, auf das Fahrzeug anpassen und los gehts.
Das Teil kann in mehreren Fahrzeugen eingesetzt werden. Zugleich gibt es Warnmeldungen aus wenn ein Fehler im OBD Speicher abgespeichert wird.....ich habe meins in der Handyhalterung fest gemacht.
