Vorderachsknacken bzw. POLTERN 9N/9N3 - Konkrete Hinweise
Sodele, ich habe die A2-Lager drin. Kostenpunkt 150 EUR netto plus Lager.
Ergebnisse wie hier beschrieben:
- Wesentlich (!!) direktere Lenkung
- besseres Kurvernverhalten
- kein Knacken mehr
Was bei mir blieb, ist das Klackern beim "normalen" Fahren. Hier hat mein Bekannter, der bei Mercedes AMG arbeitet, den entscheidenen Defekt gefunden: Motorlager defekt - bei gerade mal 9.000 km.
Die kommen jetzt erst mal rein.
Grüßle
Chrischn
- kein Knacken mehr
Grüßle
Chrischn
freut mich sehr das es dir geholfen hatSodele, ich habe die A2-Lager drin. Kostenpunkt 150 EUR netto plus Lager.
- kein Knacken mehr
Grüßle
Chrischn
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Shack!
Hey swift wo ist dein Spendenkonto?
Hab die Lager nun auch drin, meine waren links und rechts beide gerissen....scheiss VW.
Muss sagen 1A! Die Lenkung ist wirklich viel direkter und straffer, passt perfekt zum Fahrwerk, ist nun ein richtiges Go-Kart-Gefühl! Ach ja..und das Knacken ist auch weg
Echt klasse! Haben zum Einbau 1 1/2 Stunden gebraucht!
Vielen Dank für den klasse Tip!
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
YES! Glückwunsch! Jetzt kann der Sommer kommen!Hey swift wo ist dein Spendenkonto?
Muss sagen 1A! Die Lenkung ist wirklich viel direkter und straffer, passt perfekt zum Fahrwerk, ist nun ein richtiges Go-Kart-Gefühl! Ach ja..und das Knacken ist auch wegEcht klasse! Haben zum Einbau 1 1/2 Stunden gebraucht!
PS: Es macht neugierig!
Shack!
dann schaus dir nächste Woche an
na da werde ich bald MillionärHey swift wo ist dein Spendenkonto?
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
A2 Gummilager
Moin.
Hab mir die A2 Gummi's auch rein machen lassen. Das Poltern ist um ca. die Hälfte weniger geworden aber immer noch da. Stoßdämpfer 2x gewechselt, neue Domlager, Koppelstange vorne rechts neu, stabi gummi's neu. Ohne stabi sind wir auch schon testweise gefahren ob es davon kommt, aber wo er draussen war, war das poltern immer noch da. Und das geilste daran ist, das ich das poltern erst habe seit dem die mir die stoßdämpfer neu gemacht haben.
Hat jemand noch ein paar sinnvolle ideen. Bin die letzten beiden wochen fast jeden tag da gewesen, atu kennt mich schon beim namen.
Problem besteht auf beiden seiten vorne.
Polo 9N Comfortline
Re: A2 Gummilager
kein Wunder... atu ...
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
noch nicht. wird aber erledigt wenn der werte herr von atu da ist. Hat heute frei.
Polo 9N Comfortline
Black Polo 9N
ja genau so ist esnoch mal kurz zu fassen....man muss 2 Querlenkergummis vom A2 kaufen, die Tauschen, dann läuft alles wie geschmiert???
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
nachdem bei mir das Motorlager gewchselt wurde war alles ok, so langsam gehts aber wieder los, mal knackts am Domlager mal weiter unten, bei voll eingeschlagenen Rädern und langsamen rollen is auch ein knacken oder sowas da, so langsam geb ich auf.
Bei mri werden sie wohl nicht auf Garantie die A2 Lager einbauen, werde das aber bei nem Termin mit nem Herrn aus Wolfsburg nächste Woche auch noch ansprechen.
Will in 2 Wochen H&R Federn einbauen und hab keine Lust mich mit denen dann rumzustreiten ob das noch ein Garantiefall ist oder nicht wenn da was knackt, das dumme Argument höre ich schon: Das ist ja auch nicht mehr original......
Polo 0
Opel GT - AL
Perlico
Naja, bei verändertem Fahrwerk bist Du wohl beweispflichtig, das das klappern nicht auf die nicht serienmäßigen Federn zurückzuführen ist. Verkneif Dir den Einbau der H&R Federn bis zum Termin mit dem Außendienst, dann brauchst Du dich auch nicht rumärgern.nachdem bei mir das Motorlager gewchselt wurde war alles ok, so langsam gehts aber wieder los, mal knackts am Domlager mal weiter unten, bei voll eingeschlagenen Rädern und langsamen rollen is auch ein knacken oder sowas da, so langsam geb ich auf.
Es wird Dir übrigens niemand von VW die A2 Lager einbauen, bzw. dafür eine Freigabe erteilen. Diese Teile wurden nicht für das Problem getestet und sind auch nicht für das Fahrzeug freigegeben. Mach Dich von dieser Bastellösung frei.
Ich habe übrigens auch Fahrwerksgeräusche beim überfahren von Bodenwellen bzw. unebener Fahrbahn.
Bei meinem Fahrzeug wird jetzt intensiv Fehlersuche betrieben um dem Problem auf die Schliche zu kommen. Bis ich hier ein verwertbares Ergebnis vorliegen habe, kann es aber noch zwei bis drei Wochen dauern ...
polo9ntdi
hm, also ich wüßte mal gerne ob da jemand was genaues zu sagen kann mit der Garantie, ich fürchte das ich Recht behalte, hat da jemand genaue rechtliche Auskünfte?
Haben ja schon ein paar Federn und Fahrwerke verbaut hier die auch noch in der Garantiezeit liegen, kann da mal jemand definitiv was zu schreiben?
Polo 0
Opel GT - AL
So meine Geräusche sind nun endlich auch weg. und das geile is, bei atu ham se jetzt die vw dämpfer (sachs?)und federbeinlager rein gemacht, auf garantie natürlich. Und Motorlager hab ich nicht machen lassen.
Polo 9N Comfortline
Celle
als die stabi gummis dran waren hat man es bei fast jeder bodenwelle gehört. bei dem kaputten federbeinlager, dachte ich die stoßdämpfer kommen gleich oben raus. nachdem ich dann die a2 lager und monroe dämpfer + 2. wahl federbeinlager drin hatte, war es nur deutlich zu hören auf asphalt der mehrmals schlecht geflickt wurde. bei kopfsteinpflaster eher selten. Am besten du fährst mal über nen gullideckel der sich schon etwas deutlich abgesenkt hat. aber net einschlafen dabei.
Polo 9N Comfortline
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
