Der Mülltüten-blaue Polo und der Leon Cupra R
ulf
Re: Race Ibiza jetzt mit AMG Benzinbruder ^^
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Aug 2012, 17:32
Hinter dem Gitter gibt es keine Änderungen, der Entfall des serienmäßigen Kunststoffeinsatzes der einen großen Teil des Kühlers verdeckt ist die Modifikation.
Der Einsatz wo üblicherweise das Kennzeichen davor sitzt?
Den zu entfernen würde bei meinem Wagen kaum kühlenden Sinn machen, denn dahinter versperrt nahezu deckungsgleich das Querträger-Stoßfängerprofil den Kühlluftweg zum FMIC.
Hauptnutzen wäre Steinschlag auf dem Querträger, wo dann gröbere Treffer (= bis aufs Metall) zu rosten anfingen :???:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 27. Aug 2012, 19:35
Da muss ich glatt mal nachfragen ob der den Metallträger auch bearbeitet hat *g*
Weiter gehts im Programm: (k03 Upgrade Lader)
High Flow Abgasturbinen in maximaler Größe, Kolbenringabdichtung aus speziellem, hochtemperaturfestem Material, verstärkte 360 Grad Axiallagerung nach Porsche Spezifikation,
5 Achs-CNC bearbeitete Abgas- und Verdichtergehäuse für optimale Leistungsausbeute und Ansprechverhalten, entsprechend stärkere Wastegatedose mit höherer Federkraft für stabilen Ladedruck bis zur maximalen Motordrehzahl!
56/59mm Extended Tip FMT- Verdichterrad (geschmiedetes, gefrästes Aluminium)
:D :D :D
Turbinenseite ist bauart-bedingt etwas schwer zu fotografieren :-(
LG, Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 28. Aug 2012, 01:47
Geloggt wurde mit dem Tool wo ich Dir letztens die Mail geschickt habe ;-)
Mail?!was,wie,wo?
Sorry mein Fehler, ich dachte das hätte ulf gefragt ^^
Das hilft mir leider noch nicht :D
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Aug 2012, 06:58
Das kannst Du auch am Wagen sehen: Unbearbeitet ist die hintere Kante der Unterseite nochmal ein paar mm weit nach unten gebogen, und diese Unterkante verläuft geschätzt ca. 5mm oberhalb des oberen Gitterrandes.
Wenn Du also die Gitteröffnung um mehr als ca. 5mm nach oben erweitern kannst, ohne danach bei waagerechter Peilung auf den Metallträger zu sehen, ist der Träger bearbeitet ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 10. Sep 2012, 21:30
:dreh:
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 10. Sep 2012, 21:48
Ich gehe doch mal davon aus, dass du die Geschwindigkeit auch per GPS gemessen hast?!?
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 10. Sep 2012, 21:51
Das Ergebnis schreibe ich hier lieber nicht rein ;-)
blackpolo
Ungelesener Beitragvon blackpolo » 10. Sep 2012, 22:06
:anbeten:
War das mit dem jetzigen Setup (Hard-Software) oder hast zwischenzeitlich schon wieder was geändert?
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 10. Sep 2012, 22:07
Bissle was geändert. Wennst mal wieder House-Sitting bist, schau wieder vorbei :-)
blackpolo
Ungelesener Beitragvon blackpolo » 10. Sep 2012, 22:09
Passt, mach ich. Ende des Monats wird schon mal das erste Teil bestellt. Copy and paste auf Raten :rolleyes:
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 11. Sep 2012, 14:42
So schnell, dass du Neid aus den hiesigen Polo-Riege fürchtest? :haha:
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 11. Sep 2012, 14:43
So schnell, dass du Neid aus der hiesigen Polo-Riege fürchtest? :haha:
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 11. Sep 2012, 20:33
Nein, Neid ist unangebracht, ist ja nur ein Auto....
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Sep 2012, 21:05
Paar Durchgangszeiten wären eh interessanter als die olle V-Max ;)
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 11. Sep 2012, 21:09
Ansich wäre beides interessant. V-Max und 100-200km/h zeiten...
Gerade wie du das erreicht hast, da das "normale" Getriebe meistens bei ~~264km/h zu Ende ist.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 11. Sep 2012, 21:11
Wie ich ?was? erreicht habe?
Bei welcher Drehzahl ist denn das Getriebe "zu ende" ?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 12. Sep 2012, 15:47
Du drehst den Motor ja wesentlich höher als es im Serientrimm der Fall wäre.. Da kommt der Begrenzer ja und regelt ab.
Ist es nur das oder auch eine andere Getriebeübersetzung. So war die Frage zu verstehen.
Hast du diese Geschwindigkeit erreicht einfach nur durch eine andere Übersetzung, durch einen höheren/gar keinen Begrenzer oder durch etwas anderes.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 21. Sep 2012, 21:51
Fast übersehen, sorry.
Getriebe ist Serie.
260km/H Tacho entsprechen 256km/H GPS.
Drehzahlbegrenzer Serie ist 6800
Jetzt 7500.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 30. Sep 2012, 09:38
Mittelgroßes Update ^^
Gestern endlich etwas Zeit gefunden das Getriebe zu tauschen, die Stabis und Inspektion.
Allzu viele Fotos hab ich bei der Arbeit nicht gemacht, da wir dachten uns würde die Zeit zu knapp werden.
Also mal die alten Stabis raus:
Und dann gleich das Getriebe:
In der Grube und ohne Getriebeheber war das zu zweit dann doch eine Knochenarbeit, aber machbar....
Das neue Getriebe:
Angefangen um 8:00, dazwischen nochmal kurz weg um Teile (Schrauben und Kleinteile) zu besorgen, und vor dem Mittagessen war das Getriebe schon wieder verbaut.
Die meiste Zeit hat allerdings der Einbau der vorderen Koppelstangen verschlungen. H&R legt hier eigene Bolzen bei, und die kriegt man ums verrecken nicht durch die Koppelstangen gepresst ohne das man das Gummilager ständig mit rausdrückt.
3 defekte Gummilager später haben wir dann aber doch einen Weg gefunden, hat aber fast 2 Stunden probieren gedauert ^^
Dann noch Motoröl und Filter, Luftfilter und Innenraumfilter und Dieselfilter gewechselt, frisches Öl aufgefüllt und Getriebe befüllt.
Getriebeadaption mit SD zurückgesetzt, Fehlerspeicher gelöscht (weil die Batterie abgeklemmt war) und auf zur Adaptionsfahrt.
Ölstand im Getriebe und Motor nochmals kontrolliert und korrigiert und fertig.
Hatte dann ja noch 330km Heimreise, leider fast durchgehend Regen oder zumindest nasse Fahrbahn, aber man merkt schon deutlich das das neue Getriebe wesentlich besser und schneller schaltet und vor allem viel schneller Kraftschluss aufbaut, hat sich also absolut gelohnt.
Die H&R Stabis sind auch die 350€ Wert, das Fahrverhalten in Kurven ist wesentlich besser, beinahe keine Seitenneigung mehr und man muss kaum noch korrigieren am Lenkrad.
LG,
Alex
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 6. Okt 2012, 20:14
Hier mal ein kurzes Video vom AMG ^^
Das ASR greift beim Beschleunigen aus dem Stand recht heftig ein, nimmt massiv Leistung weg.
Mit abgeschaltetem ASR (ESP off) malt er allerdings bis knapp 70kmH schwarze Schlangenlinien auf den Asphalt, was auch nicht unbedingt schneller ist von der Beschleunigung her *lol*
LG, Alex
