Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
o. Funk, mit FFB, etc.
potatodog
Re: Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Okt 2009, 20:22
Erika, mach mal einen scan von deinem KSG... und schau ob deine TSG über Diagnose erreichbar sind ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 20. Okt 2009, 20:24
Derr schreib bei meinen TSG immer "Fahrerseite-Beifahrerseite antowrtet nicht" aber lässt sich trotzdem programmieren ohne Probleme.....
Wie mach ich einen Scan vom KSG :???:
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Okt 2009, 20:31
Du meist damit, dass sich dein KSG programmieren lässt, oder? Sind die TSG nicht erreichbar sieht es schlecht aus
Mach einen Autoscan und kopier die Angaben zum KSG
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 20. Okt 2009, 21:00
brauch ich ein bestimmtes Kabel außer ein Kabel was über serielle schnittstelle kommuniziert?
dann würde ich es am WE wohl mal testen ;)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Okt 2009, 21:09
Ein KKL-Interface, das mit VAG COM läuft sollte in jedem Fall gehen
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 20. Okt 2009, 21:56
was ist eigentlich auf diesem image drauf?
sind ja nur knapp 2 Mb...
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 20. Okt 2009, 22:00
funktioniert das auch beim 9n3?
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 20. Okt 2009, 23:03
Funktioniert wohl nur bis zum MJ2005
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Okt 2009, 23:09
Woher diese Kenntnis?
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 20. Okt 2009, 23:18
Ab MJ2005 werden die TSG über LIN angesteuert, und werden auch im Vag-Com nicht gefunden.
Hab es bei 2 Polos MJ2006 und 2008 versucht, und bei beiden hat es nicht funktioniert.
Bei allen davor scheint es, laut den Berichten hier im Forum, zu funktionieren.
Kann mich auch irren, und es liegt an etwas anderem.
Aber dass zeigt sich sicher noch, wenn es mehr versucht haben.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Okt 2009, 23:37
Danke für die Infos, das deckt sich auch mit meinen Aufzeichnungen und Erfahrungen.... da muss ich wohl doch noch tiefer in die Materie einsteigen :evil: Werde mal einige Datensätze der KSG unter die Lupe nehmen müssen. Aber das kann dauern :rolleyes: Vllt. kann ja doch noch eine Möglichkeit gefunden werden
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Okt 2009, 20:07
Kann ich das Steuergerät nicht auch außerhalb vom Auto programmieren?
Edit: was ist eigentlich der Unterschied zwischen E F und H?
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 31. Okt 2009, 00:27
also die Türsteuergeräte bei meinem antworten nicht ( Modell 08 ) bei meinem Vater gehts ( Modell 06)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Nov 2009, 23:12
:?: Aber sicher kein Polo nach BJ11/04
blue4you
Ungelesener Beitragvon blue4you » 9. Nov 2009, 00:00
Ich hab das WE auch erfolgreich den ersten 9N bei mir gehabt :)
Noch mal zur Stärkung ob mit oder ohne DWA ist vollkommen egal.
Es darf nur kein 9N3 sein!
Wer also aus der Oberpfalz kommt, kann sich gern bei mir melden :D
9N1 1,2l 55PS in Reflexsilber mit 0 Ausstattung (MKB: AWY, Mj '03)
eingebaut: org. ZV mit FFB, neues BN-STG, Aerowischer hinten 9N3, Aero Wischer vorn, Eibach 30/30, Brillenfach, Tagfahrlicht über Relais, Rückleuchten 9N3, Kofferraumleuchte, NSW, Beta Radio + Ipod Interface
Fahrzeuge: Volkswagen Passat 3BG
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 9. Nov 2009, 00:19
Jepp, soweit bin ich auch ;-)
Die DWA lässt sich im Übrigen auf selben Wege aktivieren :)
Wer im Raum Stuttgart Bedarf hat :arrow: PN
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 9. Nov 2009, 00:38
Na der Satz ist ja nett ! :keule: :D
Okay, ich korrigiere: Kein Polo 9N nach 11/04 ;-) Macht es aber auch nicht besser
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 9. Nov 2009, 00:57
Kann das dann eigentlich der Freundliche beim 9N3 programmieren??? MJ 2007?
1. Treffen in Regensburg
Erster Crosspolo hier mit 18 Zoll und GTI-Anlage....
Der Cross-Polo, der schönste Polo aller Zeiten ..... ;-)
blue4you
Ungelesener Beitragvon blue4you » 9. Nov 2009, 08:35
Jepp sonst ist vieles indentisch zu den 1C0 Steuergeräten im Passat und Golf IV :)
Der kann bei diesem Thema gar nichts! Das sollte aber bekannt sein da beim :) die technischen Vorraussetzungen fehlen.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 13. Nov 2009, 12:34
Gibt es hier ein Fall wo es NICHT funktioniert hat?
