Der Mülltüten-blaue Polo und der Leon Cupra R
Re: Race Ibiza jetzt mit AMG Benzinbruder ^^
Teufel noch eins Alex... Die Tonne geht giftig!
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Das muss drücken im Gesicht
Polo 9N Special
darf mann den mal live bestaunen?
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Polo 6n
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Wenn es Dich mal ins Waldviertel verschlägt ^^darf mann den mal live bestaunen?
Seat Leon 1M
die 45min fahrt nehm ich in kauf hehe
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Polo 6n
hast mich heut auf der west überholt aber min sdi meiner freundin bin i da ned nachkommen haha
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Polo 6n
polo 9n ah schwarzer, stinknormaler
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Polo 6n
Aus Neugierde hab ich gestern mal einen kurzen Test gemacht.
Im Luftfilterkasten Oberteil einen Anschluss gebohrt, Nippel eingeschraubt und das ganze mit einem Vacuum-Manometer verbunden.
Dann Probefahrt.
Verbaut ist die R32DSG Ansaugung und ein ganz normaler Papier-Luftfilter von VAG, Ansaugschlauch ist ein Silikonschlauch von turboloch.de
Ergebnis:
Die Nadel der Anzeige bewegt sich in keiner erdenklichen Fahrsituation auch nur im geringsten, weder beim plötzlichen Gasgeben und schnellen Ladedruckaufbau im Overboost-Bereich, noch bei Dauervollgas bis 7.200U/min.
Wenn man mit dem Mund am Schlauch ansaugt, bewegt sich die Nadel sofort, die Anzeige funktioniert also einwandfrei.
Es wird also im Ansaugsystem keinerlei Unterdruck aufgebaut, was mich zu folgendem Fazit führt:
Der Serienfilter ist mit Luftmassen bis MINDESTENS 255g/sec mehr als ausreichend, ich sehe keinerlei Vorteil bei Verwendung irgendeines "Sport"-Luftfilters, außer vielleicht dem psychologischen Effekt das das Ansauggeräusch bei offenen Systemen lauter wird.
Der Ansaugschlauch kann sich in dem Fall auch nicht zusammenziehen, da kein Unterdruck vorhanden ist der dies verursachen würde.
Dann Probefahrt.
Ergebnis:
Seat Leon 1M
Also eine grundsätzliche Bestätigung meiner Versuche in tdi-tuning/dauerbrenner-cupra-luftfuhru ... ml#p647895
Ansonsten sehe ich in Deinem Setup keine große Ähnlichkeit mit Serienteilen
Daher kann sich ein sehr weicher Schlauch schon zusammenziehen, wenn er nur schnell genug durchströmt wird - auch völlig ohne Engstelle im Saugmündungsbereich.
Siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
Ist denn das Filterelemet im R32DSG-LuFiKa identisch mit dem OEM-Filter im Deinem Leon?Verbaut ist die R32DSG Ansaugung und ein ganz normaler Papier-Luftfilter von VAG, Ansaugschlauch ist ein Silikonschlauch von turboloch.de
. . .was mich zu folgendem Fazit führt:
Das stimmt so nicht ganz, denn strömende Luft erzeugt immer einen Unterdruck gegenüber ruhender Luft.Der Ansaugschlauch kann sich in dem Fall auch nicht zusammenziehen, da kein Unterdruck vorhanden ist der dies verursachen würde.
Polo 6R WRC
Für die Klemmidee mit dem Universalhandyhalter gibts n Preis! DAS ist geil!
Letztens erst n Test mit Manometer an der Tandempumpe gemacht, die Konstruktion hätte das Festhalten der Anzeige beim fahren erspart
Golf IV R32:Ist denn das Filterelemet im R32DSG-LuFiKa identisch mit dem OEM-Filter im Deinem Leon?
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 364 mm
Breite [mm]: 185 mm
Golf V R32:
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 346 mm
Breite [mm]: 223 mm
Seat Leon Cupra R 1.8T:
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 364 mm
Breite [mm]: 185 mm
Golf IV 1.9TDI´s:
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 364 mm
Breite [mm]: 185 mm
Einen Unterschied zwischen Handschaltung und DSG finde ich grade nicht.
Das Filterelement ist identisch, es ist lediglich der Ansaugschnorchel zur Front hin größer, im Prinzip wie beim Cupra TDI.
Da hast Du natürlich recht.
Dazu bräuchte es wohl einen Messpunkt direkt vor dem Verdichtereinlass, was aber so einfach nicht zu realisieren ist.
Seat Leon 1M
So, nach langer Suche hab ich nun endlich den richtigen Turbolader für den 1.8T im LCR gefunden :-)
Ist sich verpackt gerade noch ausgegangen im Kofferraum ^^
Ich bin überzeugt das der Lader ab 1.200U/min volle 2bar schiebt am 1.8T
Seat Leon 1M
Brennkammer dran, dann kannste die direkt als Antriebsturbine nehmen, ohne Umweg über die Hubkolbenschüttler
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Das risen Ding soll in deinem Motorraum passen?????
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 31. Okt 2013, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
läuft!
Endlich mal schub!
Endlich mal schub!
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Der wird dann ungefähr auf Höhe des Beifahrerfußraums verbaut oder?
Gruß Steffen
Polo 9N Cricket
