motorabdeckung
Alles aussen
joes polo
motorabdeckung
Ungelesener Beitragvon joes polo » 2. Apr 2007, 21:23
hey all.was muß man alles abstecken-abschrauben das die motorabdeckung
runter geht ?bzw.was ist links hinten für ein Kästchen das 4 mal geschraubt und mitn dünnen Schlauch bzw.Kabel verbunden ist was machen daß es runter geht?danke erstmals
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 2. Apr 2007, 21:45
du musst lediglich den schlauch rechts abnehmen und dann die abdeckung mit sanfter gewalt ruckartig abnehmen.
am besten hinter anfangen und einfach hochziehen.
Gruß Markus
silverbull85
Ungelesener Beitragvon silverbull85 » 2. Apr 2007, 21:53
Servus Joe!
Also ich kann dir sagen wie ich es gemacht habe, da ich das selbe Modell/Baujahr habe wie du! Ist eigendlich keine große sache, da die Motorabdeckung nur draufgesteckt ist. Wenn du von vorne drauf schaust siehst du auf der rechten Seite der Motorabdeckung einen kleinen schwarzen Gummischlauch. Den einfach nur abziehen (aber später nicht vergessen ihn wieder drauf zu stecken). Dann einfach die Abdeckung na oben hoch.- bzw. abziehen. Das wars schon.
Mfg Mark
joes polo
Ungelesener Beitragvon joes polo » 2. Apr 2007, 22:46
Servus Joe!
Mfg Mark
danke schon klar mit dem Schlach vorn nur was is mit dem Schlauch-Kabel
hinten links das hinter dem verschraubten Kästchen is?was ist das?
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 2. Apr 2007, 22:49
normal is da doch kein kabel mehr...
du hast doch den 1.4 16V mit 55kW oder nech?
Gruß Markus
joes polo
Ungelesener Beitragvon joes polo » 2. Apr 2007, 23:00
ja 1,4 16V mit 55kw schon nur habs bei sister ihren mal geschaut is a 04 bj
16V55kw und da is es so das hat dann meiner ned ?dachte nur des wird des selbe sein sind bis aufs baujahr ident na dann danke mal
silverbull85
Ungelesener Beitragvon silverbull85 » 2. Apr 2007, 23:03
Also ich war eben nochmal schnell am Auto und ich hab kein Kabel an dekm linken Kästchen is nur wie gesagt der Schlauch auf der rechten Seite!
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 10. Apr 2007, 12:45
hi leuts!
ich hab mal ne andere frage zu der motorabdeckung. variiert diese eigt
bei gleichen motoren und modellen oder ist die immer gleich?
gruß Alex
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 10. Apr 2007, 12:50
die variiert bei den Motoren, Modell ist allerdings wurscht
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 10. Apr 2007, 12:55
ok aber wenn die motorabdeckung bei nem 1,6l so aussieht http://polo9n.info/gallery/3301_2_Motor.jpg
wie sieht die dann bei nem 1,4l aus? denn ich wollt schon das was über dem motor ist nicht so wie auf dem foto.
gruß Alex
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 10. Apr 2007, 14:30
Es kommt auch drauf an, ob es ein 9N oder ein 9N3 ist.
Imho gibt es beim 9N3 keine Motorabdeckungen mehr (sind dem Rotstift zum Opfer gefallen).
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 10. Apr 2007, 14:43
Beim 1.4 polo9n3 gibt es eine richtige motorabdeckung nur wie ich gestern gesehen habe beim 105ps motor gibs nur son kleines plastik teil!
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 10. Apr 2007, 18:12
Kann man das tauschen? Ich will nur so ein Platikteil. Das sieht wenigstens nach Motor aus...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 10. Apr 2007, 18:45
..wird schwierig - in deiner Abdeckung steckt die Ansaugluftführung/Thermostatregelung für Warmluftansaugung/Luftfilter...
Dominik81
Ungelesener Beitragvon Dominik81 » 10. Apr 2007, 20:48
@ SDI
Also mein 9n3 hat definitiv ne richtige Motorabdeckung.
Es ist allerdings ein 1.9 TDI 96 KW.
Vielleicht gibt es ja nen Unterschied zwischen Benziner und Diesel, da die Diesel ja lauter als ein Benziner sind.
Dominik
