habe ein Problem mit meinem Radioempfang!
Seid der letzten Inspektion habe ich auf allen Sendern bedeutend schlechteren Radioempfang.
Ich weiß das die Monteure bei VW bei ner Inspektion immer mein Auto durch ihre Waschtraße fahren und dazu die Antenne abschrauben.
Das merke ich u.a daran das die Antenne meist danach nicht fest angeschraubt ist.
Naja ich weiß jedenfalls nicht woran es liegen könnte, habe mir schon gedacht das der Stab defekt sei, zu testzwecken schon nen neuen kekauft aber ohne eine Besserung.
Antennenstecker an der Antenne habe ich auch schon gecheckt, sitzt alles fest, genauso wie der Antennenstecker am Radio, alles meiner Meinung nach i.O.
Woran könnte es noch liegen?
Hat jemand schon mal gehört das der Verstärker im Antennenfuss defekt werden kann bzw. ist? Oder hat das Radio eine Macke, habe ein Original VW beta drin.
Über hilfreiche Beiträge würde ich mich sehr freuen.
schlechter Radioempfang
Themenersteller - Beiträge: 5
Re: schlechter Radioempfang
Beim Passat 3B meines Paps war der Verstärker im Antennenfuß defekt!Hat jemand schon mal gehört das der Verstärker im Antennenfuss defekt werden kann bzw. ist? Oder hat das Radio eine Macke, habe ein Original VW beta drin.
Er hat ihn getauscht und der Empfang war wieder perfekt!
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Japp, kann ich bestätigen, eine der häufigsten Fehlerquellen für schlechten Empfang ist ein defekter Antennenfuß. Meist passiert sowas durch Marderaktivitäten oder, bzw. in Verbindung mit, Wassereintritt!Beim Passat 3B meines Paps war der Verstärker im Antennenfuß defekt!Hat jemand schon mal gehört das der Verstärker im Antennenfuss defekt werden kann bzw. ist? Oder hat das Radio eine Macke, habe ein Original VW beta drin.
Antenne hast du ja bereits getauscht!
Haben die bei der Inspektion was besonderes gemacht?
Gruß Matze
Polo 6R Highline
danke ersteinmal für die bisherigen Antworten.
Also bei der Inspektion wurde nichts besonderes gemacht, außer das nach der Inspektion die Scheinwerfer komplett falsch eingestellt waren und die Wischerarme eingestellt wurden.("Also es muss schon echt nen Freak gewesen sein") Ansonsten Zünkkerzenwechsel+ Ölwechsel.
Aber ich denke das man da eigentlich nicht mit dem Radio zu tun hat. Bzw. in die Nähe des Antennenkabels kommt. Wie sieht es mit Massekabeln etc. aus, kann davon auch ein schlechterer Empfang herrühren?
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße
Viele Grüße
