Drosselklappe Polo 6N
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 4. Jun 2007, 22:46
Leute, meinem Polo 6N gehts nicht gut Polo 1.4 AEX Motor BJ 98 60 PS
Folgendes Problem: Drosselklappe!
Drosselklappe ausgebaut gereinigt, eingebaut zu VW anlernen lassen, ging nicht, DK kaputt. Neue DK bestellt, eingebaut, anlernen anlernen lassen, ging. Trotzdem hat sich folgendes Problem einegestellt wo keiner mehr weiter weiss.
Klima AUS:
Standgas: 1200
Anrollen an die Ampel, ausgekuppelt 2000 bis ich stehe, fällt dann auf 1200 runter.
Klima AN:
Standgas: 1000
Anrollen an die Ampel mit 1000 und da bleibt er auch.
Also Klima AN und alles is fast so wies sein soll
Normalerweisse is es umgekehrt, die Klima brauch ja Drehzahl und schenkt nicht welche da beim 6N die Klima über den Motor geregelt wird.
Ich hab den ganzen Scheiss im Motorraum schon auseinander gehabt und nach Löchern in Schläuchen oder eben Falschluft gesucht, nix
HILFE :|
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 4. Jun 2007, 22:58
Meine Freundin hatte bein ihrem Audi A3 das gleiche Problem. Und die Lösung war ein neuer Ansaugschlauch, denn das Original hatte kleine Löcher von einem Marder.
Das konnte man von außen sehr schlecht sehen. Aber der wurde getauscht und siehe da alles ok.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Jun 2007, 23:23
...habe auch noch einen AEX in der Familie - und auch mal LL-Drehzahlprobleme gehabt.
Prüfe doch mal das Hartplastik Unterdruckrohr vom Saugrohr zum Bremskraftverstärker.....
Bei mir waren die aufgeschrumften Anschlüsse am Rückschlagventil auf beiden Seiten eingerissen/geplatzt.....da hat er sich dann Falschluft geholt... :(
Gemeinerweise war das Rohr genau von unten eingerissen,so daß man es nicht optisch sah - also mit den Fingern abtasten.... ;-)
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 5. Jun 2007, 07:41
Wenn du mir jetzt nich sagst WO das sitzt und WIE es aussieht :D
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Jun 2007, 11:07
....ähm....schaun`mer mal.... ;-)
Da war es bei mir hin - muß aber nicht so bei dir sein..... ;-)
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 5. Jun 2007, 11:13
Sitzt im Motorraum oder das Ding?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 7. Jun 2007, 01:05
...ist das jetzt dein Ernst - oder willst du mich verkackeiern....? ;-)
Sorry - Wenn dir "Saugrohr" oder "Bremskraftverstärker" nichts sagt.....fahr lieber in eine Werkstatt..... :)
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 7. Jun 2007, 09:47
Des war an Spass :D
:oh:
