kurze Frage bei mir im Radkasten ist ja so viel platz schaut ziemlich kake aus jetzt möchte ich gern 16 zoll felgen kaufen schaut es dann bisschen besser aus oder ist es gleich wie jetzt? ansonsten muss ich ihn tiefer legen nur das wäre nicht so vorteilhaft wohne am berg gg
16 Zoll Felgen mit Original Fahrwerk
Hello,
Sieht dann genauso shice aus wie jetzt.
16er sind zu klein fürn Polo. Nimm lieber 17er und ne kleine Tieferlegung und dann sieht er gut aus
Gruß Achim
Polo 9N Special
Re: 16 Zoll Felgen mit Original Fahrwerk
Es wird wahrscheinlcih noch Buggyhafter(tolles Wort) aussehen wie vorher.Besser wird es in keinem Fall aussehen selbst mit 17ern.Hello,
Wenn du am Berg wohnst würde ich dir wenigsten zu einer Tieferlegung zwischen 30-45 mm raten da kommste locker über jeden Hügel bzw Kante.Ab 50 mm wird es für den Polo in vielen Parkhäusern eng,denn da setzt er vorne mit dem Unterfahrschutz auf.Ich hoffe der Beitrag hilft dir ein wenig.Mfg Tim
Polo 9N Comfortline
Oder so!Einige haben hier H&R Federn verbaut und die Wagen sehen damit meiner Meinung nach schon Top aus.Vielleicht ist das ja etwas für dich.Guck dich einfach mal im Fahrwerksthread um da stehen links zu Usern die diese Federn verbaut haben.Sieht dann genauso shice aus wie jetzt.![]()
Polo 9N Comfortline
Zera
Wenn man sich später nicht ärgern will sollte man direkt ein Gewinde kaufen.Dann kann man wenigstens die Fahrzeughöhe auf die Felgen abstimmen.Was bei Sportfahrwerken ja nicht der Fall ist
Polo 9N Comfortline
Ja Gewinde wäre das beste, aber für "nur etwas tiefer" reichen Federn auch oder so nen "Sportfahrwerk" aber das einzig wahre wäre ein Gewinde. Aber is halt teuer
Gruß Achim
Polo 9N Special
Ist richtig.Was ich ganz gut finde ist das Bilstein Gewinde hat was Levi(gregor) hat.Der hat noch Platz satt und es nicht zu hart.Über Fahrwerke lässt sich ja bekannterweise immer streitenJa Gewinde wäre das beste, aber für "nur etwas tiefer" reichen Federn auch oder so nen "Sportfahrwerk" aber das einzig wahre wäre ein Gewinde. Aber is halt teuer
Polo 9N Comfortline
Also das meins hart ist kann ich nicht behaupten für die tiefe
Würde sagen komfortabel hätte es mir schlimmer vorgestellt
Gruß Achim
Polo 9N Special
Hart ist relativAlso das meins hart ist kann ich nicht behaupten für die tiefeWürde sagen komfortabel hätte es mir schlimmer vorgestellt
Polo 9N Comfortline
Aber das V2 von nem Kumpel is härter als meins
Gruß Achim
Polo 9N Special
naja also an h&r federn hab ich schon gedacht de werd i ziemlich sicher machen. nur felgen 17 zoll kommt nicht in frage. so protzig muss er ja nicht ausschaun. 15 zoll sind bissi kleine aber 16er reichen vollkommen. hat ja mein vater aufn passat keine größeren gg. und werskmäßig werden so und so nur 14 zoll geliefert auf stahl gg also reicht 16 zoll schon
Zera
also ich hab mich geärgert... und mit 35 mm Federn auf jeden Fall 17'' sieht wirklich sehr viel besser aus... hab meine leider noch nich drauf, sonst würd ich dir den Unterschied mal zeigen... hab se nur mal davor gestellt... aber guck einfach mal:naja also an h&r federn hab ich schon gedacht de werd i ziemlich sicher machen. nur felgen 17 zoll kommt nicht in frage. so protzig muss er ja nicht ausschaun. 15 zoll sind bissi kleine aber 16er reichen vollkommen. hat ja mein vater aufn passat keine größeren gg. und werskmäßig werden so und so nur 14 zoll geliefert auf stahl gg also reicht 16 zoll schon
http://www.polo9n.info/picupload/e5ErvE ... hvRrUV.jpg
Würde auch 17er nehmen und prollig find ich nicht das die sind
Gruß Achim
Polo 9N Special
naja es ist immer eine Preisfrage auch ^^, 17er sind doch ziemlich teuerer und 16er reichen mir vollkommenalso ich hab mich geärgert... und mit 35 mm Federn auf jeden Fall 17'' sieht wirklich sehr viel besser aus... hab meine leider noch nich drauf, sonst würd ich dir den Unterschied mal zeigen... hab se nur mal davor gestellt... aber guck einfach mal:naja also an h&r federn hab ich schon gedacht de werd i ziemlich sicher machen. nur felgen 17 zoll kommt nicht in frage. so protzig muss er ja nicht ausschaun. 15 zoll sind bissi kleine aber 16er reichen vollkommen. hat ja mein vater aufn passat keine größeren gg. und werskmäßig werden so und so nur 14 zoll geliefert auf stahl gg also reicht 16 zoll schon
Zera
also der Preis kam aufs gleiche raus bei 16 und 17... kommt halt drauf an was für 17'' und welche Reifengröße dazu...naja es ist immer eine Preisfrage auch ^^, 17er sind doch ziemlich teuerer und 16er reichen mir vollkommenalso ich hab mich geärgert... und mit 35 mm Federn auf jeden Fall 17'' sieht wirklich sehr viel besser aus... hab meine leider noch nich drauf, sonst würd ich dir den Unterschied mal zeigen... hab se nur mal davor gestellt... aber guck einfach mal:naja also an h&r federn hab ich schon gedacht de werd i ziemlich sicher machen. nur felgen 17 zoll kommt nicht in frage. so protzig muss er ja nicht ausschaun. 15 zoll sind bissi kleine aber 16er reichen vollkommen. hat ja mein vater aufn passat keine größeren gg. und werskmäßig werden so und so nur 14 zoll geliefert auf stahl gg also reicht 16 zoll schon
Ich würd dir raten die 17" drauf zu machen und gleich ein gewindefahrwerk mit einbauen.
Dann wirst du die wenigsten probleme haben.
Ich selbst hab 18" drauf und hab nur die kanten umlegen müßen und das plastik im radkasten innen ein wenig angepaßt.
17er stehen halt schöner im Radhaus(meine Meinung)
Der Preisunterschied ist nicht so gewaltig.17er Reifen sind aber meistens günstiger in einen niedrigen Querschnitt
Polo 9N Comfortline
Joa, 17er sind schon toll. Wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würd ich auch 17er nehmen.
Aber da du ja so auf 16er abfährst -> wenn du dir welche holst, nimm auf 5 Speichen. Nicht mehr, nicht weniger. Sieht bei 16 Zoll auf jeden Fall am besten aus. Hab ich auch so. =) Und hab nur das Sportfahrwerk drin. Ich finde, es geht mit dem Tiefgang. Also ich hol mir wegen weiteren 15mm sicherlich keine anderen Federn. Und zu tief ist auch blöd.
