Serien Tagfahrlicht auf Nebelscheinwerfer umrüsten
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 8. Aug 2007, 22:40
wie schon oben beschrieben, würde ich statt dem Abblendlicht als Tagfahlicht die NEbelscheinwerfer ansteuern. Was muss ich da tauschen, so dass die NSW auch nur mit 70% leuchten??
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 9. Aug 2007, 14:07
Keiner eine Idde, wie die Pinbelegung ist und ob man nur die kabel umstecken muss?
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 9. Aug 2007, 16:11
öhm glaub du musst das käbelchen von pin 7 auf 5 legen...
(ohne gewähr, müsste da noch nachschauen)
Gruß Markus
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 9. Aug 2007, 18:20
Wie ein pin steuert das Abblendlicht und Standlicht zusammen oder ist der besagte pin der des Abblendlichts....??
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 9. Aug 2007, 18:39
das Tagfahrlicht ist ja im Prinzip nur die Verbindung zweier Pins (die normalerweise nicht da ist), so dass das Abblendlicht dann immer leuchtet. Kann mir ganz gut vorstellen, dass das auch geht, wenn man einen anderen Pin mit verbindet, eben den vom NSW... aber kA, keine Ahnung davon und ich hab auch keine Nebler ^^
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 9. Aug 2007, 18:49
weil das standlicht ja auch an ist, bis auf die tacho und kennzeichenbeleuchtung.... Brache im Prinzip nur die Pinbelegung des Lichtschalters....
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 9. Aug 2007, 18:53
Häh, normal is bei Tagfahrlicht nur Abblendlicht und nichts anderes an. Zumindest bei meinem.
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 9. Aug 2007, 19:03
tra bei mir schon! vielleicht haben die ja die technik in den schalter umgebaut....
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 9. Aug 2007, 19:10
@RIE - K 15:
Wir haben den 9N2 und da gibts das TFL nicht serienmäßig.
Da brauchen wir nur zwei Kontakte am Lichtschalter brücken.
Beim 9N3 von o-foyercux ist das TFL serienmäßig und da leuchten auch die Rückleuchten mit.
Frag mich nicht, welcher Sinn dahinter steckt, wenn nur mehr Tachobeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung und Standlicht nicht mitleuchten.
Nicht mal wenn es etwas dunkel ist, hat das einen Sinn, denn dann braucht man die Kennezeichen und Tachobeleuchtung sowieso. :ka:
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 9. Aug 2007, 19:47
das standlicht ist auch eingeschaltet! vorne und hinten... das eizige was aus ist, ist die Tacho und kennzeichen beleuchtung...
JEtzt wollte ich lediglich das Abblendlicht auf die NSW legen.... ist das möglich...
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 9. Aug 2007, 19:50
Ja, das sollte Möglich sein.
Du musst nur vom Zündungsplus des Lichtschalters einen Draht auf den Pin der NSW legen!
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 9. Aug 2007, 19:56
@ SDI: Das das beim 9N3 so is wusste ich nich. Aber bei meinem alten 9N und meinem 9N2 jetzt brauchte ich nur zum Freundlichen und Freischalten lassen, kein Kabel brücken oder sowas.
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 9. Aug 2007, 20:06
Wenn ich das mache, würde das Abblendlicht ja auch noch an sein.... das möchte ich aber nicht.!
Wenn ich es umprogramieren lassen könnte würde das TFL nicht über einen draht sondern über ein steuergerät gesteuert....
polo uwe
Ungelesener Beitragvon polo uwe » 9. Aug 2007, 21:13
Hallo Zusammen
Also das Tagfahrlicht lässt sich bei keinem Polo freischalten,
da die Beleuchtung nicht auf Can-Bus läuft.
Es geht nur mit einem zwischengeschalteten Kabelsatz.
Für meinen 9n3 gibt es noch keinen Freigegebenen
Kaelsatz. Für den Polo bis 2005 gibt es seit kurzen von VW-
Zubehör eine Nachrüstmöglichkeit.
Gruss Polo Uwe
Fahrzeuge: Polo 6R Blue GT
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 9. Aug 2007, 22:18
Bringt mich leider auch net weiter! Habe einen 9N3 mit TFL von Werk aus. Nun möchte ich das Abblendlicht auf die NEbelscheinwerfer legen.... was muss ich da machen
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 9. Aug 2007, 22:56
Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht? :?:
Seit wann ist das zulässig? :oh:
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 10. Aug 2007, 06:22
Gar nicht! ;) Auch wenn die nur mit 70% leuchten... hatten wir aber auch schon mal diskutiert... :geahn:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 10. Aug 2007, 11:13
Hätte es trotzdem gerne...
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 10. Aug 2007, 14:15
Hallo Zusammen
Gruss Polo Uwe
Stimmt nicht bei 9N und 9N2 siehe oben, wollte damals den Bausatz zwecks 70%, gabs aber net und mein Freundlicher sagt freischalten aber 100% dafür ohne Kabel. Wenn ausm Urlaub zurück frag ich ihn mal wo welche Einstellung vorgenommen.
polo uwe
Ungelesener Beitragvon polo uwe » 12. Aug 2007, 15:07
Hallo Mathias
Schau mal auf Motor talk.de, da gibt es auch einen Thread
zum Thema Tagfahrlicht.
Es lässt sich definitiv nichts Freischalten, da das Licht bei
Polo 9n oder 9n3 nicht über ein Kompfortsteuergerät
verfügt.
Werde die Woche noch mal bei meinem VW-Händler
nachhacken.
Gruss Polo Uwe
