Standlicht unabhängig schalten
Aussen und innen
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 12. Aug 2007, 09:45
Hallo zusammen,
unabhängig von der Frage der Legalität möchte ich mal wissen ob es beim Polo generell möglich wäre, die Standlichtlampen unabhängig vom Rest (Boardbeleuchtung, Rückleuchten, etc.) zu schalten.
Nach meinen bisherigen Schaltplanrecherchen lässt sich das kaum realisieren.
Seht ihr hier eine Möglichkeit? Über den TFL Pin im Lichtschalter wäre nämlich nur eine Aktivierung mit den anderen Lichtquellen zusammen möglich.
Würde mich über ein paar Tipps freuen:)
DuRoX
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 12. Aug 2007, 13:25
Klar kannste das, brauchste doch nur an geschaltet Plus ranhängen, Schalter zwischen Fertig.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 12. Aug 2007, 13:48
Genau, aber bitte mit Diode, hehehe
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 12. Aug 2007, 16:12
Nein kann nicht sein, dann leuchtet eben alles was bei Standlicht leuchtet und nicht *nur* die beiden Standlichtbirnen ;)
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 12. Aug 2007, 16:22
Frag mal hier nach :arrow: http://www.polo9n.info/polo-511.html
Soweit ich weiß hat Michi das gemacht!
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 12. Aug 2007, 20:30
Hi TK,
danke für die Info. Ich glaube er hat irgendwas mit den Standlichtern gemacht, aber nicht das was ich vorhabe ;)
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 12. Aug 2007, 20:36
Hi TK,
Hmmm ok :gruebel: Was haste denn vor wenn ich fragen darf?
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 12. Aug 2007, 21:00
Hi TK,
Standlicht als TFL :)
Also alles aus, nur die beiden Birnen an. Schaltungsaufwand interessiert mich.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 12. Aug 2007, 21:47
Jemand einen Schaltplan parat wo das Standlicht mit aufgezeichnet ist?
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 12. Aug 2007, 21:51
Nur am Rande... nur mit Standlichfahren ist generell verboten und kostet Geld. Zudem kann man net einfach was beleuchten und es dann als TFL bezeichnen. Wie ne TFL sein muß, was sie kann und darf ist gesetzlich festgelegt.
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 13. Aug 2007, 00:18
Öhm du brauchst nur direkt an die lampen zugehen eine sperrdiode dazwischen udn schon leuchtet garantiert nix anderes.
atercube hat recht, als TF bekommste das nie und nimmer rein, und auch die Polizei weiß das standlicht kein TF nicht, daher wird es Strafe kosten weil wie der Name schon sagt STANDLICHT für Stand halt :)
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 13. Aug 2007, 09:03
Wichtig ist aber das TFL mehr als 5W hat also mehr als die Standlichtbirne...ansonsten wenn du die richtige Helligkeit hinbekommst ist es rein vom gesetzlichen her kein Problem das Fahrzeug darf als TFL nachgerüstet werden darf dann nur nach vorn beleuchtet sein und muß ne gewisse Leuchtkraft haben fragt jetzt aber bitte nicht wieviel Watt das weiß ich nicht mehr.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 13. Aug 2007, 12:18
Hallo!
Danke für eure Antworten :)
Habs jetzt mit einer Art Relais-Schaltung gelöst.
Wens interessiert: am weißen Stecker an der Stirnwand links, Pin 7: grau/schwarz: Standlicht Links, Pin 8 grau/rot Standlicht rechts.
@SQP: ich find deine Aussage sehr interessant. Dennoch mache ich mir keine Hoffnung auch bei einer Lampe über 5W das TFL zu legalisieren.
Jedoch bringst du mich auf die Idee eine Lampe zu verwenden und diese über Pulsweitenmodulation je nach Einsatz (Standlicht oder TFL) zu dimmen. Diese Technik wird auch beim S6 Steuergerät für die LumiLeds verwendet.
Viele Grüße
DuRoX
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 13. Aug 2007, 12:22
Was meint ihr wie das TFL bei BMW funktioniert das sind LED die sehr hell sind und wenn du umschaltest auf normales Licht werden diese auf 5W gedimmt und dienen somit als Standlicht...ich sehe absolut keine Probleme das ganze sogar getüvt zu bekommen gibts ja schließlich auch Nachrüst-TFL-Lösungen im Zubehörhandel nur die Helligkeit muß passen und du mußt zwischen TFL und normalem Licht also dann wieder Standlicht umschalten müssen.
Die Idee beim 9N die inneren Scheinwerfer zu nutzen ist sogar super ansich gefällt mir.
Wazzzup
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 13. Aug 2007, 12:27
Ähm wenn es hell genug draussen ist, ist es nicht verboten mit standlicht zu fahren... mache ich eigentlich recht oft :) Wurde noch nie angehalten deswegen... :)
Polo 9N3 1,2 12V 64PS
550km mit 40L... :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Polo 86C
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 13. Aug 2007, 12:29
Das ist leider ein irrglaub...Standlicht darf nur im Stand zur Beleuchtung & Markierung des Fahrzeuges benutzt werden.
Wenn unser Polo Scheinwerferreinigungsanlage hätte würd ich Xenon nachrüsten mit der Regulierung von Hella das hier eintragen lassen und den ganzen Tag mit richtigem Licht umherfahren :D
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 13. Aug 2007, 12:31
ja du hast eigentlich Recht. Ich habe ein wenig recherchiert, bei BMW wird das TFL in manchen Fahrzeugen tatsächlich so realisiert.
Es gibt auch ein Modul (DayRunningLight), welches aus den USA kommt und das Fernlicht des KFZ auf 10% herunterregelt und dieses so als TFL benutzt. Leider in Deutschland wieder definitiv nicht erlaubt. Als Serienlösung von BMW beispielsweise schon - was mich etwas ärgert.
Allerdings streut das Fernlicht auch zu stark und könnte evtl. trotz der 90% Reduktion eine Blendung des Verkehrs verursachen. Was man mit meiner Idee evtl. verhindern könnte.
Woher hast du die Information mit < 5W für TFL?
DuRoX
Wazzzup
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 13. Aug 2007, 12:32
Falsch, das fahren mit Standlicht ist nur während der Beleuchtungspflicht verboten, wenn es Tag ist und hell dann darf man mit Standlicht fahren...
"Das Fahren mit Standlicht ist [nur] dann verboten, wenn die Voraussetzungen von § 17 I S. 1 StVO voliegen (Dunkelheit, Dämmerung, entsprechende Sichtverhältnisse). Daraus folgt, dass das Standlicht im Fahrbetrieb nur während der Beleuchtungspflicht unzulässig ist (so auch Bay 70, 31 = VM 70, 41)."
550km mit 40L... :)
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 13. Aug 2007, 12:54
DuRoX
Nicht 5W für TFL sondern runtergeregelt auf 5W für Standlicht also bei BMW wird das TFL auf 5W runtergeregelt und ist dann Standlicht so wars gemeint. Was das TFL tatsächlich hat weiß ich nicht.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 13. Aug 2007, 14:57
DuRoX
Interessant. Hast du so einen BMW? Wenn ja könntest du ja mal nachschauen, ob im Scheinwerfer außer der Helligkeitsveränderung noch etwas passiert. Es könnte ja sein, dass im TFL Betrieb das Fernlicht in der Position verändert wird....
