Warnleuchte nachrüsten
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Sep 2007, 20:30
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... raumdeckel
Es geht um die oben genannte Anleitung.
Wie lauten die Teilenummern für Leuchte, Stecker und Kabel?
Kann ich auch 2 dieser Leuchten verbauen (und dann parallel schalten)? (Zur Info: Ich hab auch noch 2 Kaltlichtkathoden als Kofferraumbeleuchtung laufen und wollte wissen, ob ich zusammen mit den beiden Warnleuchten irgendwas überlasten kann).
MfG Flo
mario_O
Re: Warnleuchte nachrüsten
Ungelesener Beitragvon mario_O » 12. Sep 2007, 23:01
was für ne farbe haben deine KLK denn? Könntest da mal evtl n pic bei dunkelheit machen und das reinstellen`? Ich hab mir nämlich auch 2 eingebaut und bin etwas enttäuscht, da ich dachte dass das viel heller wird ?!
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Sep 2007, 15:49
Ich habe bewusst dunklere genommen, da ich die selbigen auch zum Fahren haben wollte. Sie sollten mich halt nicht blenden. Bild kommt demnächst mal, wenn ich Zeit habe.
Aber BTT: Keine Antwort auf meine Frage?
MfG Flo
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 13. Sep 2007, 18:59
Hab die TN grad nicht zur Hand, und auch keine Lust zum Suchen ^^
Wie wärs denn, wenn du dem Autor ne PN schickst? Hatte mit ihm einen netten eMail-Kontakt ;)
Bild Bild
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Sep 2007, 20:32
Hab ich schon, aber er antwortet mir leider nicht. -.-
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Sep 2007, 13:15
Hat denn keiner eine TN für mich?
Kann man denn sowas in die Tür auch verbauen (über den Türkontaktschalter klemmen, wo auch schon meine Kaltlichtkathoden dranhängen?)? Oder gibts da was anderes?
Wie schauts mit der Überlastung aus? Mensch, hier sind doch soviele Elektriker und Elektroniker (und solche die sich damit auskennen)...
MfG Flo
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 14. Sep 2007, 18:25
Also in den Türen ist entweder schon ne Leuchte, oder "nur" ein Reflektor.
Den kannst du aber rausmachen und gegen die Leuchte tauschen. Die strahlt nach hinten rot, und nach unten weiß ...
Hab ich grade bei meinem Bruder auch gemacht, nimm am besten nicht die originalen - wir haben welche vom Vento '96 genommen, da sitzt ne Sofitte drin, die kannm man gegen ne schöne LED tauschen ;)
TN Leuchte: 1H0 947 411
TN Stecker dazu: 191 972 702
Passende Kabel bekommste vom Freundlichen ;)
Bild Bild
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 14. Sep 2007, 18:54
Dann schaut das so aus ...
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Sep 2007, 00:57
Kann ich dann die Leuchten über den Türkontakt klemmen? Oder überlaste ich irgendwas mit sovielen Leuchten.
MfG Flo
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 15. Sep 2007, 01:01
...schalte doch über den Türkontakt ein Relais - dann kannst du dranhängen was du magst... :|
Denn das Kabel vom Türkontakt ist arg dünn und der Microschalter im Türschloß sehr empfindlich.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Sep 2007, 01:09
Bin leider elektrotechnisch nicht so begabt... Ich weiß ja nicht mal was ein Relais ist und wie ich es verbauen müsste...
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Sep 2007, 13:25
Wie müsste das mit einem Relais dann gemacht werden?
@Chrisworldsplash: Ich hab an meinem Polo keine Reflektoren dran. Kannst du mir evtl. eine Nahaufnahme deiner Tür machen, wo ich die dann genau hinmachen müsste?
MfG Flo
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 15. Sep 2007, 15:58
Das ist die Türverkleidung im ausgebauten Zustand von hinten gesehen
Im Prinzip ist es egal wo du die Leuchte/n hinmachst. Ich hatte leider das Loch für den Reflektor schon drin, deshalb hab ich nun 3 Leuchten pro Seite. Wenn du die Türverkleidung abgebaut hast, kannst du dann sehen, wo Platz ist für die Lampen.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Sep 2007, 13:24
Danke fürs Foto. Da muss ich dann mal schauen. Wie hast du das elektrische Zeugs gelöst? Alles an den Türkontaktschalter? Mit oder ohne Relais?
MfG Flo
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 16. Sep 2007, 16:52
Ich hab die Leuchten mit dem Relais für die Türwarnleuchten genau so angeschlossen wie es im Original auch gemacht worden ist.
Wer will kann das ganze auch an die Innenbeleuchtung hängen. Dann sollte man aber LEDs in den Lampen verwenden, um die Leitungen nicht zu überlasten.
Dann leuchten die Türwarnleuchten aber immer so lange mit, bis das Licht im Innenraum auch ausgeht. Wenn man es so wie oben beschrieben macht gehen sie sofort nach dem Türschließen aus.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 16. Sep 2007, 19:04
etwas genauer wäre schön :D
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 16. Sep 2007, 19:29
...orig.schaut so aus... ;-)
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 16. Sep 2007, 20:36
an die blaue leitung müsste man dann ein relais hängen oder kann man das auch direkt zwischen M27 und K560 dran hängen?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Sep 2007, 23:55
Ich hab ja meine Kaltlichtkathoden direkt an den Türkontakt bzw. an die entsprechenden Leitungen in der A-Säule angeschlossen. Ich wollte nur wissen, ob ich die Leuchten da auch mit hinhängen kann.
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Sep 2007, 23:59
Außerdem hab ich einen Basis-Polo ohne ZV...
MfG Flo
