Anzeige für NSL flackert beim bremsen und blinken
Aussen und innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Sep 2007, 21:06
Hallo zusammen.
Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige für die Nebelschlussleuchte im Tacho manchmal flackert.
(Wenn die NSL nicht eingeschaltet ist)
Dies tritt beim bremsen oder blinken auf.
Das linke Rücklicht (also auf der NSL-Seite) wird für die Zeit des bremsens, bzw. blinkens schwächer.
Ist da irgend ein Relais kaputt oder so? Wie kann man das richten?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Chillistic
f6ler
Re: Anzeige für NSL flackert beim bremsen und blinken
Ungelesener Beitragvon f6ler » 29. Sep 2007, 00:22
...könnte ein Masseproblem der linken Heckleuchte sein - schau mal nach,ob schon der Gammel durch Wassereinbruch am Anschlußstecker/Lampenträger vorhanden ist......wenn da alles in Ordnung ist,würde ich mir mal den Lichtschalter von innen ansehen.... ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Sep 2007, 16:41
@f6ler:
Vielen Dank für den Tipp!
Hab die Rückleuchte ausgebaut. Einen Wassereintritt konnte ich nicht direkt feststellen.
Allerdings war ein Pin total korrodiert. Hab ihn vom Rost befreit und jetzt geht alle wieder einwandfrei!
:top:
Gruß Chillistic
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 30. Sep 2007, 00:23
...na wunderbar - konnte ich ja mal helfen... 8)
Danke für`s Feedback ;-)
