Wie kann ich im Sicherungskasten eine Sicherung nachrüsten bei nachträgliche Nachgerüstete Sachen ?
Habe das Teil schon versucht auszubauen aber ohne erfolg.
Gibt´s irgendwo ne Anleitung weil ich keine gefunden habe.
Sicherung nachrüsten.
Themenersteller - Beiträge: 647
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Polo 9N Fun
Re: Sicherung nachrüsten.
Nein das kannst du nich einfach so easy going machen....
In deinem Polo ist 1 Sicherungskasten... Zwar hast du viele freie stellen für Sicherungen...
Aber diese sind sozusagen TOT.. da keine Kontakte verbaut sind...
Das heisst das du nur die Sicherungen hast, die auf deine Elektornische Ausstattung passen...( Z.b. du hast keine EL Fenterheber.. = du hast auch keine vorbereitete Sicherung..)
Wenn du dir eine eibauen möchtest müsstest du dir n Sicherungskontakt kaufen und an deine Boardelektronik anschließen...
Wie das geht weiß ich leider auch nicht
MFG
MFG
Polo 9N3 Goal
was aber evtl bei dir geht is am Batteriekasten ne so ne sicherung nachrüsten, glaube die heißen Flügelsicherung.
Was noch ne andere Mgl ist, du ziehst dir das KAbel in den Innenraum und kaufst dir nen kleinen sicherungskasten(meiner is 6cm x 2cm x 3cm).
Den kannste überall hinlegen und ich hab platz für 6 weitere sicherungen
Ich habe auch was gebaut aber gerade kein Bild.was aber evtl bei dir geht is am Batteriekasten ne so ne sicherung nachrüsten, glaube die heißen Flügelsicherung.
Kannst du von deinem auch mal ein Bild reinstellen ?
Polo 9N Fun
alles quatsch. natürlich kann man da ne sicherung reinbauen in den sicherungskasten, du brauchst lediglich den steckkontakt dafür. einfach die sperre hinter dem sicherungskasten ausklipsen - kontakt einstecken un anschließen.
für große Sicherungen
000 979 135 (1,0 mm²)
000 979 227 (2,5 mm²)
000 979 306 (4,0 mm²)
000 979 407 (6,0 mm²)
für kleine Sicherungen
000 979 133 (1,0 mm²)
000 979 225 (2,5 mm²)
gibt aber auch extra sicherungshalter zum einklipsen
4B0 937 530
4B0 937 530
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Wie nur von vorne rein schieben ?
Kannst du das erklären wie das am einfachsten geht ohne was auszubauen
Polo 9N Fun
die kontakte muss man von hinten reinschieben, mit etwas geschick kann man den deckel und die sperre ohne großartiges ausbauen des sicherungskastens hinbekommen
dazu einfach mal die abdeckung im fußraum entfernen un zur besseren sicht den deckel unterm lenkrad wo das obd dahinter is rausnehmen und dann sieht man auch den sicherungskasten von hinten.
an gewünschter stelle die kontakte reindrücken un schon kann man ne neue sicherung einsetzen
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
