Wischer ohne Funktion DRINGEND!!!!
Ronny1780
Ungelesener Beitragvon Ronny1780 » 22. Dez 2007, 19:13
Hallo
Hab ein superproblem, und das genau zwischen den Feiertagen. Wischer ist ohne Funktion, Gestänge und Sicherung sind OK. Heckwischer funktioniert, allerdings auch wenn ich den Wischerschalter nach hinten ziehe, also für das spritzen und wischen vorne, da geht er hinten auch los. Es kommt kein Wasser weder vorn noch hinten. :nocheck: Vorne geht überhaupt kein Wischer. :???: WAS KANN DAS SEIN???? Bitte um dringende Hilfe. Hab in der Sufu auch nichts eindeutiges gefunden. Hat wer Schaltpläne, wo ist das Bordnetzgerät? Hat der überhaupt sowas.
Ist ein 9N 1,9 TDI 74 kw BJ 2003 mit Klimatronic. Eins noch nebenbei, die Scheinwerferhöhenverstellung geht seit neuestem auch nicht mehr (beitseitig) aber wirklich wichtig sind die Scheibenwischer.
Danke euch :danke:
Lg Ronny
Skater@MR
Re: Wischer ohne Funktion DRINGEND!!!!
Ungelesener Beitragvon Skater@MR » 22. Dez 2007, 19:47
Hallo
Danke euch :danke:
Lg Ronny
8O das problem kommt mir bekannt vor!!!hatte ich damals noch garantie haben sie das erste von 4 Steurergeräten ausgetauscht!!!
Wer schleicht so spät durch Nacht und Wind?
Es ist ein Golf TDI mein Kind!
Was ist ,was er da vor sich jagt?
Ein OPEL der die Menschheit plagt!
Akteller Fuhrpark:
VW Golf Cabrio TDI
Mercedes Sprinter Wohnmobil: http://www.sprinter-forum.de/phpBB3/vie ... 20&t=16505
Volvo V40
Ronny1780
Ungelesener Beitragvon Ronny1780 » 22. Dez 2007, 20:46
ich hab keine Garantie mehr, wo ist das Bordnetzsteuergerät überhaubt genau, und was kostet sowas in etwa. Selber schrauben ist da wohl nicht mehr oder?? und wie kann ich das überprüfen obs das überhaupt ist, ich will nicht das der Feundliche mal eben alles tauscht was ihm so einfällt, denn beim tauschen auf verdacht sind die Freundlichen ja besonders schnell.
:danke: und an allle ein Frohes Fest und ne Beulenfreie Saison 08
Lg Ronny
Ronny1780
Ungelesener Beitragvon Ronny1780 » 23. Dez 2007, 13:33
Hallo
Hat keiner eine idee ???? wo bekomme ich aus dem netz einen Schaltplan her???
Lg Ronny
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 23. Dez 2007, 13:53
Das BNStG sitzt über den Fahrerpedalen und kostet über 300 Euronen :meschugge: :arrow: schöne neue digitale Welt.
Mit einem Diagnosetool kann man auslesen, ob die Schaltbefehle vom Lenkstock überhaupt richtig ankommen.
Wenn ich allerdings von der üblichen Werkstatt-Kompetenz mit ihrer Diagnosetechnik bei TDI-Motorproblemen ausgehe, sehe ich auch kommen, daß erstmal (überflüssigerweise) das BNStG getauscht wird, und anschließend der Lenkstockschalter (kostet nochmal über 50€ plus Arbeitszeit zum Demontieren des Lenkrades usw.).
Die Auskunft an Dich wird dann lauten, daß beides defekt war, obwohl evtl. alles an 1 lächerlichen Kalbelbruch liegen könnte.
Um dem zu entgehen, sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. in jedem Augenblick der Fehlersuche der Werkstatt dabei sein
2. VAGCOM kaufen und vorher selbst checken, was los ist.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 23. Dez 2007, 14:03
...oder
3. mal den Motorhaubenkontakt prüfen - bzw. mal den Stecker abziehen... ;)
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 23. Dez 2007, 14:41
Es kann aber doch nur die Funktion des Intervallbetriebs durch den Motorhaubenkontaktschalter beeinflusst werden, oder?
Sprich, wenn die Motorhaube offen ist oder der Schalter kaputt ist, geht zumindest das normale Wischen ohne Intervallbetrieb noch.
Wenn du wirklich alle Sicherungen einzeln nachgeschaut hast (sind ja mehrere für Pumpe, Frontwischer und Leuchtweitenregulierung), wäre es, wie Ulf schon beschrieben hat, in der Tat interessant, was das Bordnetzsteuergerät vom Schalten am Wischerhebel wirklich mitbekommt. Ohne VAG-Com oder einem Vw-Händler, der sich die entsprechenden Messwertblöcke des BSG mal anschaut, wirst du aber wohl nicht weiterkommen. :-?
Ronny1780
Ungelesener Beitragvon Ronny1780 » 25. Dez 2007, 22:17
Hallo
Na das sind ja schöne aussichten. aber danke nochmal werde am donnerstag zum freundlichen fahren und einmal nachschaun lassen, und dann weiter berichten. Übrigens das Bordnetzsteuergerät hab ich gefunden denk ich (nummer: 6Q1 937 049 C) und wenn 09/03 das produktionsdatum ist hab der polo schon mal rumgezickt denn erstzulassung ist 02/03. Über das VGA-Com werd ich mir auch mal ein paar infos besorgen, es schaut so aus als ob man das VGA-Com gleich als Bordwerkzeug neben das Reserverad legen sollte. Wenns nicht so traurig wär, würd ich jetzt voll drüber lachen.
:dankeschoen: @ all
bis dann
Lg Ronny
Ronny1780
Ungelesener Beitragvon Ronny1780 » 27. Dez 2007, 16:13
Hallo
war heute in der VW-Werkstatt und der Meister sagt das es der Lenkstockhebel ist. Er wird ihn jetzt tauschen und dann mal schaun obs wirklich wieder geht :?: . Im Bordnetzsteuergerät ist kein Fehler abgelegt, ausser das ich die Sicherung gezogen hab das hat er gesehen. Mal sehen....... morgen weis ich mehr.
Bis dann
lg Ronny
