a) Man kommt eigentlich mit insgesamt 2 gekauften Kabeln aus, die man in der Mitte halbieren muss. Der Grund ist, dass die Kabel mit 2 identischen Kontakschuhen links und rechts kommen. So kann man eingentlich 4 x 1/2 Kabel (Sprich 2 in der Bestellliste) in den Stecker einbauen.
b) Der oben im Steckergehaeuse liegende 5. Stecker ist aber groesser/breiter und man braucht dafuer das Kabel mit der Bestell Nr. 000 979 023. Auch hier braucht man nur ein halbes, kann die andere Haelfte aber z.B. bei der Steckdose weiter verwenden. Ausserdem braucht man fuer das Gegenstueck dann auch noch den passenden Flachstecker/Kontakschuh dazu. Die Nummer habe ich allerdings nocht nicht herausgefunden. Wird nachgeliefert.
c) Man muss die Kabelenden mit den Steckern und Kupplungen in der Mitte zusammenloeten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ansonsten perfekt beschrieben.
