Subout an Blaupunkt Daytona MP53
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 25. Dez 2007, 22:35
Ich habe bei mir jetzt das Blaupunkt Daytona MP53 eingebaut. Dies hat 4 Vorverstärkerausgänge für Vorne und Hinten. Zusätzlich ist ein Subout vorhanden. Das Frontsystem und der Sub soll über eine 4Kanal Helix laufen. 2 Kanäle für vorne und 2 gebrückt für den Sub.
Allerdings habe ich grade keine Ahnung wie ich den Sub richtig anschließe...
Habe mal 2 Bilder aus der Anleitung hochgeladen.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Sportline105
Re: Subout an Blaupunkt Daytona MP53
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 25. Dez 2007, 22:58
also wenn ich das richtig sehe brauchst du noch ein adapterkabel 7 607 609 093 welches zwischen radio und stromversorgung gesteckt wird. anscheinend wird das über den offenen kontakt 1 übertragen. kann das sein?
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 26. Dez 2007, 00:18
Nein, der kommt aus Pin 3.
Die Frage ist halt, dieses Kabel kann ich mir doch auch selber bauen oder nicht?
Nen stück audiokabel an eine Cinchkupplung. Oder nicht?
Walter Röhrl
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 26. Dez 2007, 00:30
:oops: sorry da hab ich mich verguckt! hab nur auf das bild geachtet aber die pinbelegung die drunter steht, da hab ich nicht nachgesehn.
normalerweise dürfte es reichen, wenn du an den pin 3 das signal für den sub nimmst, du musst aber auch nen anschluss an die masse nehmen, sonst wird es nicht gehen, ich glaub masse müsste außen sein oder? und du musst noch gucken ob dauerplus und zündung richtig sind oder ob du die tauschen musst
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 3. Jan 2008, 16:53
Der Subout ist ja nur ein Cinchstecker.
An der Endstufe sind aber für kanal 3 und 4 jeweils zwei Cincheingänge.
Brauche ich da noch ein Y-Stück von 1 auf 2 Stecker?
Walter Röhrl
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 3. Jan 2008, 17:00
Nicht zwangsläufig.
Schau mal in deine Anleitung. Die meisten Helix haben ne Jumper Einstellung für den Mono / Brückenbetrieb.
Dann liegt das Signal nur auf einem Kanal an (meist Kanal 3). Dann brauchste auch keinen Y-Adapter.
Wenn nicht, dann doch. :top:
Fahrzeuge: Volkswagen New Beetle
