Probleme mit der Scheinwerferreinigungsanlage ;=)
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 5. Jan 2008, 12:54
Wir hatten die letzten 4 tage dauert frost. nachts bis -10 und tags über bis max -2 grad.
heute das erste mal wieder + 4.
in den tagen mit frost ging die sra nicht und auch die heckscheiben düse.
dachte eig. das die geheizt sind aber naja. dachte mir warte bis wärmer wird und testen.
heckscheiben düse ging dann nach einiger fahrt, trotz -5 grad. nur die sra geht immer noch nicht voll
nur auf der rechten seite. links "hängt" sie und funzt nit. war gerade bei den freundlichen und die meinten nur stoßstange ab und gucken.
Frage 1)
welche waschdüsen sind beim Polo alle beheizt???
Frage 2)
Wie werden sie aktiviert???
Frage 3)
Wieso geht das nicht ;=)??? :hmhm:
vielen dank schonmal für eure hilfe.
gruß 29er :danke: :danke:
und ein schönes Wochenende
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
px
Re: Probleme mit der Scheinwerferreinigungsanlage ;=)
Ungelesener Beitragvon px » 5. Jan 2008, 12:57
Ich denke mal beheizt sind die Düsen an sich, nicht die Mechanik. Ich kenn die Mechanik nicht näher, evtl. fließt kein Wasser, wenn das ganze nicht vollständig ausfährt?
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 5. Jan 2008, 13:00
naja rechts funzt es wieder voll links aber garnicht fährt nicht aus nix.
man hört nur die pumpe summen und das wars.
greez malte
px
Ungelesener Beitragvon px » 5. Jan 2008, 13:06
Da wirst du um eine Demontage der Schürze nicht drumrum kommen ;)
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 5. Jan 2008, 13:09
mhh
okay
mist
und wie werden die düsen aktiviert???
per termo oder spiegel bzw heckscheiben heizung???
VW_240_TDI
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 5. Jan 2008, 13:16
zuerst einmal sind nur die Düsen unter der Motorhaube beheizt und werden über den Taster für die Heckscheibenheizung mit aktiviert. Allerdings ist das auch keine Garantie, dass die Düsen auch sprühen, da evtl. auch die Leitungen vom Wasserbehälter zu den Düsen einfrieren kann.
Die SRA-Düsen sind nicht beheizt und fahren durch den Wasserdruck aus. Ich nehme an, dass die Leitungen und/oder die Düsen eingefroren sind. Da hilft nur abwarten und erstmal vielleicht nicht aktivieren, da die Pumpe ja gegen einen Widerstand pumpt. Eh Du die Schürze demontierst (was wirklich eine sch... Arbeit ist), würde ich raten, erstma noch ein bissl abzuwarten. Es sei denn, Dein Polo steht schon sehr lange bei Temperaturen über Null.
Ich kann Dir mal ein paar Bilder von der SRA hochladen. Da sieht man dann auch, dass keine elektrischen Leitungen zwecks Heizung zu den Düsen führen.
Viel Erfolg beim Enteisen...
Bild | VW240 | 1.4L 55kW TDI PD | EZ 09/02 |
Fahrzeuge: Volkswagen Golf III
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 5. Jan 2008, 13:20
also bei uns sind es jez schon den ganzen morgen +2-3 grad. nix mehr gefroren und so und bin auch schon gefahren ( motor strahlt ja wärme ab und so)
kp werd mal warmes wasser drüber gießen mal schaun.
gruß 29er
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 5. Jan 2008, 13:29
so problem gelöst
hab einfach mla das auto mit warmen wasser übergossen kurz gewartet und tada es geht.
trozdem vielen dank für euer hilfe
:danke:
29er
VW_240_TDI
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 5. Jan 2008, 13:30
Hmm das ist komisch. Von der Motorwärme dürfte an der SRA nicht viel ankommen, da sie direkt hinter der Stoßstange verbaut ist und somit eher vom Fahrtwind gekühlt wird. Aber so langsam sollte sie ja auftauen.
Hier mal drei Bilder der SRA bei demontierter Stoßstange:
Gruß, André
VW_240_TDI
Ja dann... Gratulation :D
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 5. Jan 2008, 13:31
Beheizt sind nur die Scheibenwaschdüsen vorne, aber auch nur in Verbindung mit Scheinwerferreinigungsanlage (Winterpaket). Die Heizung schaltet sich ab 4 Grad Celsius zu.
