Schlüsselumbau
Phoenixisis
Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon Phoenixisis » 7. Feb 2008, 19:42
Hallo, habe in der suchfunktion keinen eintrag gefunden, brauche eine anleitung wie ich den transponder aus einem Polo 9n schlüssel (der ganz einfache gegossene) ohne das er kaputt geht herausbekomme, und wo sitzt der ungefähr. bitte auch erfahrungsberichte .
Danke im vorraus
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Hummel
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon Hummel » 17. Feb 2008, 16:58
HI,
hab das bei meinem Golf 4 Cabrio (3er Facelift) auch einmal gemacht (Umbau auf Klappschlüssel).
Ist ein schwarzer, kleiner Zylinder ca 3-4mm dick und ca 10 mm lang. Dieser ist in den Kuststoffschlüsselgriff eingegossen.
Ohne zerbrechen (vom Griffteil) wirst du disen wohl kaum herausbekommen...
Er sitzt am Schlüsselbereich, wo der Metallteil aus dem Griff austritt (also bei gestecktem Schlüssel) nahe am Zündschloss...
PS: Vorsicht beim Schlüsselaufbrechen!
Grüße aus Oberfranken
Hummel
keks
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon keks » 17. Feb 2008, 17:26
du musst den schlüssel nur aufmachen und dann lacht dich schon dieser kleiner glaszylinder an ...
dieser ist eingeklebt, musst also das plaste drumherum vorsichtig entfernen(ich hatte das glaube mit nem cuttermesser gemacht),
sodass du ihn gut "greifen" kannst
Hummel
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon Hummel » 17. Feb 2008, 17:34
Hängt vom Schlüssel halt ab, bei mir gings leider nicht anders :flop: .... Mach mal ein Pic von deinem Schlüssel
Hummel
dr.hibbert
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 17. Feb 2008, 17:45
also nicht der mit lampe
Gruß Markus
keks
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon keks » 17. Feb 2008, 17:59
der lässt sich aber trotzdem genauso öffnen ...
hatte den damals auch bei meinem schlüsselumbau offen, wegen dem transponder
dr.hibbert
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 17. Feb 2008, 20:17
ooops.. ja stimmt..
:haha:
Gruß Markus
cheechy
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon cheechy » 17. Feb 2008, 20:54
Als kleiner Tip um den Transponder zu entfernen:
Ich hab die Plastikhalterungen mit einem Messer abgeknickt (muss man ein paar mal machen), wie keks es schon eschrieben hatte und dann habe ich so ein Blumenbnderdraht genommen einen Haken geformt und diesen unter den Transponder gedreht. Dann einige male vorsichtig gezogen und schon hat er sich gelöst.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
zapan
Re: Schlüsselumbau
Ungelesener Beitragvon zapan » 17. Feb 2008, 23:33
*g* hab mal versucht, den chip mitnem spitzen messer rauszuholen, hab dabei einen fiesen sehr tiefen kratzer hinterlassen. zum glück geht er noch, sonst hätt ich jetzt stress *g* Vorsicht, und viel Glück :-)
