kein OBD mit Hopa-Box
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 24. Feb 2008, 21:29
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ne kleine Frage. Nach dem Einbau der Hopa-Box wollte Ich via OBD den Ladedruck messen.
Jetzt kann Ich mit dem Läppi nicht mehr auslesen, ist das Normal?? Hat jemand Erfahrung?
Gruss Rudi
ulf
Re: kein OBD mit Hopa-Box
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Feb 2008, 06:50
auch wenn eine Powerbox systembedingt nie an die Qualität eines guten Chiptunings herankommen wird, kenne ich bisher keinen Grund, warum sie den Diagnosedialog blockieren sollte.
Daher tippe ich erstmal auf ein Diagnoseproblem, das zufällig gleichzeitig mit dem Boxenverbau auftrat.
Ab welchem Bediener-Schritt lief die Diagnose denn nicht mehr wie gewohnt, und was tat sich stattdessen?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 25. Feb 2008, 12:26
Box raus und schauen ob es dann immer noch nicht geht.
Dann wieder hier posten :)
Dirk
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 26. Feb 2008, 21:59
Ok....Alles klar, morgen bau Ich die Box aus und teste.....werde dann Berichten.....
Gruss
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 27. Feb 2008, 17:36
Jetzt geht das OBD ohne Box auch nicht mehr. Weis jemand Rat?? Neu Installieren??
Gruss
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 17:49
Geht das bei einem anderen Fahrzeug ?
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 27. Feb 2008, 17:56
Also bis jetzt hat es immer an Meinem oder Anderen Pkw´s funktioniert.
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 27. Feb 2008, 18:00
Probier es bitte noch an einem anderen Fzg damit wir das Kabel und ggf die Software ausschließen können :)
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 22. Mär 2008, 14:45
Hallo .
Diagnose funktoniert wieder.....Kabel war defekt......
@ ebay ein neues Gekauft.
habe folgenden Fehler gefunden:
01598 --Spannung Fahrbatterie
27-10 unplausiebles Signal---Sporatisch
Batterie oder Lima??
Gruss
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 22. Mär 2008, 17:18
Fehlerspeicher löschen und schauen ob der Fehler wieder auftritt :)
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 22. Mär 2008, 17:27
hallo
hab da ne frage zur hopa box....kann mir wer sagen pro und contra der box??
überlege mir eine zu zulegen!!!
ist n chip besser??
hab nen 74kw tdi
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 22. Mär 2008, 17:38
Sagen wir es so ... wenn ich nicht der Meinung wäre das ein ordentliches Chiptuning einer Box überlegen ist würde ich Tuningboxen verkaufen ;)
Verkaufe ich aber nicht :)
Pro und Contra findest du hier im Forum en masse :)
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 23. Mär 2008, 14:21
Fehler kommt wieder. Jemand eine Idee??
Gruss
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 23. Mär 2008, 19:01
Gruss
Wie hoch ist die Ruhespannung und wie hoch die Ladespannung ?
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 24. Mär 2008, 09:51
Gute Frage, aber wo steht das?? Muß man Messen??
habe einmal "unplausiebles Signal", "einmal Signal zu klein"
Rudi
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 24. Mär 2008, 15:53
Mit dem Multimeter die Spannung messen.
Einmal mit Motor aus ( Ruhespannung ) und ein mal mit Motor an ( Ladespannung ).
Dann hier posten :)
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 30. Mär 2008, 15:09
Also habe heute gemessen.
Ohne Motor 11,70 V an der Batterie
mit Motor 14,04 V
Gruss Rudi
