GFK verstärken ???
JennyGV
GFK verstärken ???
Ungelesener Beitragvon JennyGV » 12. Apr 2008, 15:01
Hallo zusammen...
Schleiche schon ne weile hier durchs Forum und ich muss sagen, tolle Seite !!!
Hier erfährt man wenigstens mal was anständiges wenn man was wissen will.
So nun mal zu meiner Frage....
Möchte mir gerne IN Stoßstangen kaufen aber bin von dem GFK Zeug eigentlich nicht so begeistert.
Kann ich die nicht einfach mit Glasfasermatten und Harz verstärken innen???
Danke schonmal.
LG
JennyGV
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
ToffelSAW
Re: GFK verstärken ???
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 12. Apr 2008, 16:10
Ja das geht, würde da gleich noch ne Leiste zur Verstärkung mit einlaminieren, z.B. ne dünne Aluleiste aus dem Baumarkt. Hab's zwar selber noch nicht gemacht, aber ein Bekannter von mir macht dies öfter bei Kundenfahrzeugen.
MfG Toffel
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Apr 2008, 16:14
Also wenn du das machst... würde ich Epoxid-Harz nehmen... aber erst ab 20 Grad... ansonsten härtet dieser nicht richtig aus... das Problem ist.... das du keine Vakuumpumpe hast, um sämtliche Luftblasen heraus zu bekommen... durch das laminieren können Luftblasen zwischen den Glasfasermatten enstehen... Ich würde die Stoßstange so lassen wie sie ist...
VW-LORD
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 12. Apr 2008, 16:18
wenn du da hand anlegst erlischt das gutachten, weil du das splitterverhalten veränderst und dadurch die verletzungsgefahr von Fußgänger erhöst. Also der TÜV darfs nicht merken...
JennyGV
Ungelesener Beitragvon JennyGV » 12. Apr 2008, 19:11
Hhmmm danke für euren schnellen Antworten.
Naja also ich werde da aber trotzdem irgendwie was verstärken. Ansonsten hab ich die Stoßstangen nicht lange dran :oops:
Werde dann erst mal zum TÜV damit und danach werde ich sie mir ein wenig verstärken...
Wenn ich`s Ordentlich schaffe sollte das keinem auffallen... :D
Danke nochmal.
LG
JennyGV
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 12. Apr 2008, 20:23
Ich habe letztens meine rieger front repariert und gleichzeitig verstärkt. Da die aus abs ist war das deutlich schwieriger aber das ergebis ist vom feinsten.
Du musst dir ordentlichen Harz + Härter kaufen, am besten von R&G, dazu natürlich die Glasfasermatten. Das Harz wird mit nem Pinsel auf den Matten verstrichen. Du machst dann einfach mehrere Lagen übereinander und bei der letzten Lage benutzt du kein harz mehr, weil du vermutlich bei den lagen zuvor zu viel benutzt. Das ganze wird dann schön angedrückt, sodass sich auch die letzte lage voller harz zieht. Mehr brauchst du nicht, die lufteinschlüsse halten sich in grenzen. Die stoßstange ist danach deutlich steifer
JennyGV
Ungelesener Beitragvon JennyGV » 13. Apr 2008, 20:36
ok super danke für den tip...
werde dann mal langsam sehen das ich die teile bekomme und dann wird erst mal gebastelt.
hatte auf meinem 6N auch rieger schürzen, vorne/hinten. echt scharf die teile. es geht fast nichts über abs kunstoff.
danke nochmal
LG
JennyGV
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 15. Apr 2008, 15:37
Lass dieStoßstange vom Lackierer von innen primern, dann merkt eh keiner was ;)
Hab mir damals mal eine umgebaut, anderen Kennzeichenhalter, andere Blinkeröffnungen und den Übergang zum Kühlergrill umgestaltet, TÜV hat das gar net gesehen oder es war ok, jedenfalls hat keiner was gesagt.
Kannst auch Polyester Harz nehmen, ist günstiger wie Epoxid und funzt genauso gut ;)
1% expect no mercy!
