Lastmanagement veränderbar??
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 24. Apr 2008, 20:57
als ich heut mitm laptop im Auto saß kam mir ne idee
Wie wäre es denn das Lastmanagement des Polo´s zu verändern bzw würde das überhaupt klappen
Sonst einfach last auf der Vorderachse erhöhen und somit vielleicht mehr kraft auf die Vorderachse bringen
grüße
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
dr.hibbert
Re: Lastmanagement veränderbar??
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 24. Apr 2008, 21:34
Ich glaube du verwechselst da was.
Das Bordnetzsteuergerät übernimmt Aufgaben zum Lastmanagement, der Komponenten im Bordnetz und überwacht zudem dieFahrzeugkomponenten, die nicht in den beiden can bus systemen integriert sind.
Hat also was mit Elektrizität zu tun :top:
Zuletzt geändert von dr.hibbert am 24. Apr 2008, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 24. Apr 2008, 21:36
Die Last die das Bordnetz STG regelt ist die elektrische.. Das hat nichts mit Gewicht zutun.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 24. Apr 2008, 21:48
ja das ist mir klar
sollte das ganze ja dem stg nur vorgegaukelt werden um so vielleicht mehr kraft auf die vorderachse zu bekommen :top:
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 24. Apr 2008, 22:02
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 24. Apr 2008, 22:03
grüße
Du kannst dir ein MSG vorn ins Auto legen. Dann hast du mehr Last auf der Achse drauf :fuck: ;-)
Mehr Kraft erhältst du durch Chiptuning :P
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 24. Apr 2008, 22:11
ja das ist mir klar
:totlach: Was hat das Bordnetz STG bitte mit der Antriebskraft zutun? Richtig, nix
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 24. Apr 2008, 22:12
vorallem beim 1.4 er sauger...
es soll ja ned mehr gewicht vorne liegen sondern das fahrzeug soll das nur denken
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 24. Apr 2008, 22:16
Dann veränderst Du höchstens die Bremskraftverteilung!
Und was bringt das? :gruebel:
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 24. Apr 2008, 22:19
das war ja die frage
regelt der motor über einen sensor die kraft oder nicht
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 24. Apr 2008, 22:22
hmmm..... nein! ;)
Es gibt höchstens einen Sensor an der Hinterachse, der die Beladung des Fahrzeuges misst und dann entsprechend die Verteilung der Bremsleistung nach hinten verschiebt, AFAIK.
Tante Edith hat mich belehrt: Das übernimmt das ABS/EBV! Gibt keinen Lastsensor mehr im 9N. :D
Zuletzt geändert von Didget am 24. Apr 2008, 22:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 24. Apr 2008, 22:27
schade wäre interresant gewesen...
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 25. Apr 2008, 00:41
Das macht überhaupt keinen sinn. Das einzige was hier regelt ist das asr und das geschieht über die jeweiligen rad drehzahlsensoren, da ist es vollkommen jacke wie hose ob der polo denkt er wäre schwerer oder nicht. Wenn die räder durchdrehen wird gergelt ansonsten nicht.
Der polo hat auch keinen last abhängigen bremskraftregler mehr, zumindest nicht bei den abs fahrzeugen. Die grobe Regelung der bremsleitung regelt der hauptbremszylinder. Ändert sich jetzt was an der beladung fällt das dem abs erst beim bremsen auf.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 25. Apr 2008, 06:48
Aber lustige Idee *g*
Ich sage meinem Auto, es wiegt vorne 100Kg mehr*g* und dann hats mehr Grip *g* da fehlt leider der physikalische Support bzw Background...
Das einzige was theoretisch möglich wäre ist, die Regelschwelle vom ASR hinaufzusetzen sodaß dieses mehr Schlupf zuläßt, ob das allerdings so toll ist bzw beim 1.4er im Trockenen überhaupt etwas ändert, sei mal dahingestellt...
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 25. Apr 2008, 09:21
Lg Alex
LOOOOL :top: :applaus:
Habe aber mal ne kleine zwischenfrage...
Ich habe das "große" Glück den Lastenregler an der Hinterachse zu haben.. nun ist es leider so, das bei einer Tieferlegung diese entsprechend der Tieferlegung auch die Bremskraft der Hinterachse erhöht..
Kann ich das selbst einstellen und wenn ja wie oder sollte ich damit zu VW fahren..
mir geht es nicht um die genauen Daten die ich zum Einstellen der Bremsen benötige, sondern lediglich ob das mechanisch überhaupt machbar ist und wenn ja, wie?
