FFB von Votex
o. Funk, mit FFB, etc.
Onix
FFB von Votex
Ungelesener Beitragvon Onix » 27. Jan 2006, 17:30
hi,
ich vermute mal das diese frage schon recht oft gestellt wurde doch ich weiß mir nichtmehr anders zu helfen.
hab einen polo 9n baujahr 2005
habe eine votex ffb zum nachrüsten gescheckt bekommen
habe schon ab werk zentralverriegelung
die einbauanleitung die der packung beiliegt ist SEHR hilfreich
deshalb wollte ich fragen ob jemand von euch vielleicht irgendwie eine ausführlichere anleitung hat.
woher nehmt ihr 15+/30+
wo sitzt der stecker tp 23 mit dem anschluss für die komforschließung??
schomma danke für eure antworten
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 27. Jan 2006, 20:08
die Beschreibung ist doch recht eindeutig......bebildert
Du meinst den schwarzen Stecker T23 Pin 6 blau/weißes Kabel am Steuergerät für Komfortsystem.Dieses sitzt auf der Fahrerseite rechts unter der Schalttafel......ist in der Votexbeschreibung unter Punkt 7 ganz gut ersichtlich.Bild
Die Dauerplusleitung 30 kommt an den Potentialverteiler,oberhalb der Relaisleiste....und der 15ner Anschluß geht ja zum Bordnetzsteuergerät.
onix
Ungelesener Beitragvon onix » 27. Jan 2006, 20:22
ja soweit war ich auch schon nur ich find den stecker rechts unter dem lenkrad nicht bei mir ist des irgendwie nicht so wie auf dem bild
und ich hatte irgendwie nur ne anleitung ohne bilder nurne tabelle wo ich nich tdrasu schlau werde und nen schaltplan wo mir auch nicht gerade weiter hilft.
mhh mein haupt problem is jetzt ja auch nur noch eben dieser ominöse stecker tp 23 und dieser widerstand den ich mir der einen leitung auf masse legen muss wei habt ihr das gemacht mit dem widerstand??
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 27. Jan 2006, 20:38
...ist das nun eine orig. Votex....oder eine inPro...?
Die Votexanleitug hab ich auf dem Rechner......wenn du sie brauchst-Email Adresse?Bei der brauchst du aber keinen Widerstand.....kenne das nur von Fremdherstellern.
Onix
Ungelesener Beitragvon Onix » 28. Jan 2006, 10:14
mhh also die is von votex des is die mit den kleinen runden schwarzen drückern mit den grauen tasten
bin nur weng verwirrt weil ich hlat 12 anschlussleitungen drann hab unn da in der anleitung irgend n einbauschema steht wo man nen 180 ohm widerstand einfügen muss der auf masse geht??
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 28. Jan 2006, 16:02
...hm....ich weiß nicht was du da für eine hast.......
Aber wurschtle dich hier mal durch - evtl. ist was brauchbares für dich dabei:
http://www.polo9n.com/datenbank/MT-150-VW10_M_2003.pdf
http://www.polo9n.com/datenbank/waecomt350.pdf
http://www.polo9n.com/datenbank/VotexFernbedienung.pdf
http://www.polo9n.com/datenbank/Anschlu ... %20FFB.pdf
