Geräusche aus dem getriebe!Hilfe!
Getriebe, Kupplung, usw.
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 12. Mai 2008, 19:50
Grüß gott zusammen!
folgendes problem beschäftigt mich momentan: wenn der motor läuft ,ich mein leerlauf drinn habe, die kupplung nicht betätigt dann gas gebe und die drehzahl wieder runterkommen lasse dann kommt ein rasselndes geräusch.(aus dem getriebe???)
aber wenn ich die kupplung drücke ist das nicht!
merkwürdigerweise hab ich noch andere dinge bemerkt. nämlich wenn ich wieder den motor laufen lasse und vor dem auto stehe, dann hab ich das gefühl, das etwas schleift(ein lager oder sowas).es hört sich wie ein rauschen an....(aber der lüfter, klima aus, alles aus!)
die 3. sache ist, das wenn mein motor hochdrehe und vom gas gehe höre ich mit der drehzahl auch sowas wie ein schleifendes geräusch wie ein riemen der zu fest gespannt wurde oder sowas.....
für antworten wär ich dankbar!
dbohnen
Re: Geräusche aus dem getriebe!Hilfe!
Ungelesener Beitragvon dbohnen » 12. Mai 2008, 20:24
zu 1)
problem hatte ich auch, bei :vw: gewesen...
Aussage des Freundlichen: Alles kein Problem, er könne mir spontan nich sagen was wäre, stelle aber keine Gefährdung dar!
:motz: unbefriedigend ich weiß..., merh kann ich dir da nich helfen...
zu den anderen beiden problemen kann ich nichts weiter sagen, kenne ich nicht...
mfg dbohnen
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen Tiguan
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 12. Mai 2008, 20:31
ok und wie lang fährst du jetzt damit?
dbohnen
Ungelesener Beitragvon dbohnen » 12. Mai 2008, 20:37
bissle mehr als ein jahr...
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 12. Mai 2008, 20:40
wird das gleiche wie bei mir sein ;)
1. bekam mein neuer eine neue spezielle Getriebe Flüssigkeit laut Wolfsburg. Zum anderen war meine Spannrolle trocken gelaufen, die machte so ein schleifendes Geräusch
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 12. Mai 2008, 22:17
ok danke
hast du das problem denn dann noch?
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 12. Mai 2008, 22:36
Vielleicht liegt es aber auch an der Kupplung selber und nicht am Getriebe :?: (Ausrücklager :?: )
Denn wenn du die Kupplung drückst dann ist es ja nicht da...
Bild Bild
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 13. Mai 2008, 15:57
dat is wahr..... muss mal zum freundlichen.........
geb nochmal ne rückmeldung nur kann das etwas dauern hab grad wenig zeit!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 13. Mai 2008, 16:39
Das könnte das bekannte "Losräderrasseln" sein: vereinfacht gesagt klappern Zahnradpaare, die keine Kraft übertragen, innerhalb ihres Zahnspiels hin und her. Ist lästig, aber harmlos.
Zu den anderen Geräuschen hab ich keine Idee . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Mai 2008, 17:29
Ja ja die guten alten Motoren Geräusche kommt dein Schleifendes Geräusch von der Riemen oder Getriebeseite. Hab das auch also Wapu Tauschen lassen und es ist imma noch da :evil: . Aber ich denke es kommt von der Riemenscheibe unten am Motor. Wird es Lauter wenn du den Motor bei etwa 1000U/min laufen lässt achter mal drauf. Und meld dich weil ich denk wenn alle Polos mit 1.9 Tdi das haben ists nicht weiter schlimm.
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 13. Mai 2008, 20:26
Wenn es aber von der Riemenseite kommt warum ist dann das Geräusch nicht mehr da wenn er die Kupplung tritt :gruebel:
Bild Bild
georgi
Ungelesener Beitragvon georgi » 13. Mai 2008, 21:06
Schraub mal den Ölkontrollstopfen raus. Wenn Metallspäne, dann hat sich die Frage nach normal erledigt.
Da hat dann i-ein Lager gefressen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Mai 2008, 13:58
Ich meint das Schleifende geräusch was er hört wenn er vor seinem Auto steht. Zu dem Getriebe Rasseln weiß nicht was das sein kann.
