Polo ruckelt
scramble
Polo ruckelt
Ungelesener Beitragvon scramble » 30. Jan 2006, 14:41
Guten Tag zusammen,
mir ist in letzter Zeit aufgefallen dass mein Polo ruckelt während der fahrt, es kommt sporadisch vor. ich weiß nicht woran das liegen kann, habt ihr da vllt eine Idee.
z.B. Wenn ich im 5 gang so 80 - 90 Kmh fahre und dann gas gebe beginnt die kiste an zu ruckelt hört dann aber so na 2 sekunden auf fängt wieder an und und dann geht wieder weg, das kommt öffter mal vor.
Habt ihr da eine Idee was es sein könnte, am Motag kann ich nichts erkennen also kein defekter schlauch oder sowas.
Hab den Polo 1.2 L mit 64 PS 3 Zylinder
danke
white
Ungelesener Beitragvon white » 30. Jan 2006, 14:52
hi,
genau das gleiche phänomen hatte ich auch eben. war vom 1. in den 2. und nach schalten beim gasgeben hat es kurz geruckelt.
aber es hat vlt. ne sekunde gedauert, dann wars weg.
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 30. Jan 2006, 14:53
Bei den alten Autos war das gern mal ein Anzeichen für einen verstopften Benzinfilter?
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2006, 14:58
EDIT: oder für zu wenig Benzin :D :doof:
scramble
Ungelesener Beitragvon scramble » 30. Jan 2006, 15:37
ne das ist es aber nicht *g*
kann ich den Benzinfilter auch selber reinigen ? wo liegt dieser ?
Polo Chris
Ungelesener Beitragvon Polo Chris » 30. Jan 2006, 16:13
Das ist die Zünspule.
Oder besser gesagt eine der Zündspulen :-?
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Mini Cooper
dami1986
Ungelesener Beitragvon dami1986 » 30. Jan 2006, 17:04
Ich hatte letzte woche das gleiche . Und das war eine Zündspule . ein Tag später ist die zweite kaputt gegagen. Haben die aber alles auf Kulanz gemacht. das darf nämlich bis 60 000 km nicht kaputt gehen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2006, 17:08
bei mir waren schon zwei zündspulen in A...!!die erste nach ca. 13000.
bei ging aber die motorkontrollleuchte an.
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2006, 17:11
...man man man...
...einlogen wäre auch nicht schlecht...
scramble
Ungelesener Beitragvon scramble » 30. Jan 2006, 17:36
bei mir leuchtet aber die Abgaswarnleuchte nicht auf !
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2006, 17:44
ich mein ja auch die motorkontrollleuchte
scramble
Ungelesener Beitragvon scramble » 30. Jan 2006, 17:50
ja, aber bei mir leuchtet da gar nix. :?:
werde ma den Luftfilter tauschen und den Kraftstofffilter entwässern, mal schauen
scramble
Ungelesener Beitragvon scramble » 30. Jan 2006, 20:35
hat der polo benziner mit dem motokennbuchstaben AZQ einen Benzinfilter(Kraftstofffilter) ??
Der Pez
Ungelesener Beitragvon Der Pez » 30. Jan 2006, 21:00
haste schon mal nach den zündkerzen und/oder den Zündkerzensteckern geschaut, klingt komisch 8O aber mein freund hatte das problem auch und er hatte nur einen etwas losen zündkerzenstecker!!!
Der Pez
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 30. Jan 2006, 23:24
..du @Pez...der 1,2er Polo hat keinen seperaten Kerzenstecker....
Zündspule und Stecker sind eine Einheit,und festgeschraubt.
white
Ungelesener Beitragvon white » 31. Jan 2006, 11:13
mm also ich bin gestern spätnachmittag nochmal 100km gefahren, und zwar ohne murren schnurrte er.
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Jan 2006, 12:03
so siehts aus, habe das aber auch noch nicht gecheckt !
luftfilter und benzinfilter ist jetzt bestellt, ma schauen ob es hilft.
fehlerspeicher wird am freitag ma ausgelesen, vllt ist auch eine zündspule am sterben. aber es könnte noch viel mehr sein (benzinpumpe, ventile) scheiße sowas !!! ma schauen
aber wenn ich noch tipps habt, nehme ich alles gerne an !
scramble
Ungelesener Beitragvon scramble » 31. Jan 2006, 12:05
hoppla der gast war ich !
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 31. Jan 2006, 23:01
...an deiner Stelle,würde ich vorm auslesen,erstmal garnichts machen......
Luft und Sritfilter, sind bei deinen Symptomen,doch recht unwarscheinlich....
Denn wenn da was dicht ist,fährst du hinterher nicht 100Km ohne Probleme....
white
Ungelesener Beitragvon white » 31. Jan 2006, 23:22
hoffe ich auch mal.
morgen fahr ich wieder 100km, mal sehen was so passiert :-?
so, über 100km und wieder ne typisch poloruhige fahrt :)
