Welches Teil ist hier kaputt? (Stabilisator)
Sebbelchen
Ungelesener Beitragvon Sebbelchen » 23. Mai 2008, 19:27
Servus Leute,
mal ne kurze Frage. Beim wechseln meiner Räder hab ich gesehen das ein Plastikteil am Stabilisator gebrochen ist (Siehe Bilder). Im ETKA kann ich leider dieses Teil nicht finden, könnt ihr mir weiterhelfen?
Beim durchfahren von Schlaglöchern ist bei bestimmten Bewegungen ein dumpfes Poltern zu hören, kann dieses kleine Teil dieses Poltern verursachen?
Vielen Dank!
Sebastian
Bild:
hoffy
Re: Welches Teil ist hier kaputt? (Stabilisator)
Ungelesener Beitragvon hoffy » 23. Mai 2008, 19:33
Hallo.
Als 1tes bitte beim nächsten mal ein kleineres Bild einstellen. Und zu deiner Frage: Ja Das Poltern wird hierher kommen. Hatte vor kurzem auch das Problem, der Stabi wurde getauscht bei mir.
Bild Golf 4 1,9 TDI
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 23. Mai 2008, 20:10
Auf der Stabistange sitzt eine Kunststoffhülse,die ist im Teileprogramm nicht dargestellt. Die hat es bei dir zercrackt :D Einfach weg mit dem Scheiss,eh sinnlos! Einfach neue jungfräulich straffe Lagergummis kaufen, einbauen und schon knallt nix mehr :top:
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 23. Mai 2008, 20:12
Also bei einer schnellen Internetverbindung wie man sie hat ist dir Größe des Bildes Ok.
Wenn Du eine freie Werkstatt hast wo Du auch hin gehst dann hast Du vielleicht Glück und sie Schweißen Dir die Anschlagscheibe wieder an. Haben wir auch schonmal beim Skoda Fabia gemacht. Dann brauchst Du kein neuen Stabi ansonsten wird dich das ganze so um die 300-400 Euro kosten.
Bild Bild
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 23. Mai 2008, 20:50
nochmal.... der Anschlag ist sinnlos, den braucht man nicht!!! Gummis wechseln, fertig!
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 23. Mai 2008, 21:19
Aber Deus wenn der Anschlag in deinen Augen sinnlos ist wozu haben die den denn dann dran gemacht :?: :?: :?: Weil irgendwann nudeln auch die neuen Gummi aus und dann rutscht der wieder hin und her oder nicht :meschugge:
Bild Bild
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 23. Mai 2008, 22:28
Keine Ahnung was vw sich bei dem anschlag gedacht hat, jedenfalls ist der nicht nötig. Also den scheiss abflexen und einen neuen gummi kaufen, die gibt es ja in verschiedenen größen, einfach eine nummer kleiner nehmen
Sebbelchen
Ungelesener Beitragvon Sebbelchen » 23. Mai 2008, 22:29
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Das Bild hab ich extra in Originalgröße gelassen, damit ihr alle wichtigen Details erkennt.
Die würde ich Gummis auf jeden Fall versuchsweise tauschen. Ist ja auf um einiges günstiger. Im ETKA gibts 6 verschiedene Gummilager, könnte ihr mir nen Tipp geben welche bei meinem 1,4L (75PS) Polo BJ 2002 benötige?
Was müsste denn alles raus, damit man den Stabi tauschen könnte? Wäre das auch selbst machbar?
Vielen Dank und euch noch nen schönen Abend!
Viele Grüße!
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 24. Mai 2008, 00:02
Hm dann weiß ich es auch nicht.
Raus muß da eigentlich garnichts. Wenn Du etwas geschickte Hände hast dann kannst Du erst die linke Seite losschrauben und das Gummi erneuern und dann die andere Seite. Man kommt da eigentlich ganz gut dran. Hatte ich bei mienem auch schonmal gemacht.
Allerdings geht es einfacher wenn Du eine Bühne hast. Ich würde vielleicht den Stabi mal messen und dann schauen wekche Größe bei raus kommt und dann halt eine Nummer kleiner nehmen
Bild Bild
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 24. Mai 2008, 08:48
Wenn du den Stabi tauschen willst musst du die Konsolen vom Aggregateträger lösen damit du den durch den entstehenden Spalt rausfädeln kannst. Die Gummis kannst du ohne Bühne wechseln, du musst die Kiste nur anheben um den Stabi zu entlasten...
Es gibt 3 Stabilisatordicken...1.2 1.4 und 1.9TDI/1.8T... nimm einfach die Gummis für deinen Stabi, die kann dein Teilebulle anhand der Fahrgestellnummer schnell finden, in Verbindung mit dieser werden nur noch die betreffenden Gummis zur Auswahl angezeigt, ansonsten per Ausstattungscode (guck einfach auf die 1.Seite deines Servushefts auf den Aufkleber mit den Codes und gucke, welchen du da hast, der erste müsste es sein!)
0AQ - Stabilisator vorn 18mm
0AR - Stabilisator vorn 19mm
0AS - Stabilisator vorn 20mm
@Muerdok: nur weil VW irgendwas irgendwie baut heißt das noch lange nicht daß das die goldene Lösung ist. Ich hab schon genug Scherbel gesehen der absolut unnütze ist! Selber denke macht klug, oder wie Kant sagte... sapere aude! ;)
Ein Auto ist nunmal nicht wartungsfrei... dann werden eben aller 15000km die Dinger gewechselt, na und? Die 50Minuten Zeit und 8e für die Gummis werden ja wohl nicht das Problem sein.
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 28. Jun 2008, 14:20
Hallo Zusammen,
bei der Gelegenheit habe ich auch mal eine Frage. Und zwar habe ich mir von Eibach den Anti- Roll- Kit (Verstärkter Stabi) gekauft. Nun ist dort eine Einbauanleitung dabei, aber leider geht aus dieser Anleitung nicht genau hervor, welche Teile gelöst werden müssen, um den Stabi tauschen zu können.
- Lt. Einbauanleitung ist das linke Federbein (Fahrerseite) auszubauen und die linke Spurstange zu lösen. Das ist soweit auch klar. Nun ist das Lenkgetriebe vom Achsträger zu lösen und hoch zu binden. (Das sollten 4 Schrauben sein) Sind diese von unten zu erreichen oder ist das Lenkgetriebe von oben zu lösen?
- Dann Mittellager (links und rechts) lösen. Was ist das und wo?
- Schellenhalter entfernen. (Ich vermute, das sind die Schellen wo der Stabi mit verschraubt ist?)
- Anlenk- Stütze am Seitenschenkel des Stabis links und rechts und Achsträger sowie Drehmomentstütze am Getriebe lösen.
Bei den letzten 3 Punkten bin ich zur Zeit noch "überfordert". Könnte mir evtl. jemand etwas genauer beschreiben (evtl. auch mit Foto), welche Schrauben genau zu lösen sind? Habe keine Lust evtl. falsche Befestigungen zu lösen- will ja nicht, dass mir der Motor auf die Füße fällt........
Vorab vielen Dank!!!!
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 28. Jun 2008, 15:26
viewtopic.php?f=26&t=16345
da stehts nochmal grob drin. Wenn du damit überfordert bist, solltest du das machen lassen. Eigentlich lässt sich ganz genau erkennen was wie zusammenhängt und gelößt werden muss
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 1. Jul 2008, 19:52
@ Whiskers: Vielen Dank, das hat mir schon sehr geholfen!
Beste Grüße
septic
Bild Diesel.....
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 9. Jan 2010, 15:45
so häng mich mal gleich bei dem alten beitrag an!
also ein 1.9 tdi stabi hat 20mm?
würden pu lager besser sein?
danke mfg
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Feb 2010, 20:01
danke mfg
mein 1,9TDI hat angeblich den 18mm drinn, was ich etwas komisch finde :grr:
Ich hab bei nem 1,2 64PS Polo neue Gummilager montiert, der Stabi verschiebt sich aber immer noch :hmhm: ich hab von jemnad gehört das man auch Stahlschraubschellen links und recht an den Stabi schrauben kann. Habt ihr das schonmal gehört/getestet???
Mfg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 2. Feb 2010, 22:07
was haltet ihr von denen hat die wer verbaut?
http://cgi.ebay.at/POLYURETHAN-PU-STABI ... 5acf3fa5e2
gimpl
Ungelesener Beitragvon gimpl » 3. Feb 2010, 19:40
welche gummis meinst du?? ich habe das selbe prob.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 5. Feb 2010, 11:16
Die meint er http://img213.imageshack.us/i/bild3ss2.jpg/
und so sehen die aus, musst eben den richtigen Durchmesser suchen http://www.teiledirekt.de/product_info. ... 05/refID/2
:vw: :vw:
Ulvhedin
Ungelesener Beitragvon Ulvhedin » 24. Mär 2010, 12:44
Hallo zusammen
habe jetzt das gleiche Problem mit dem Stabi. :motz:
Und zwar rutscht der Stabi so weit zur seite, dass er am aggregateträger hängt. Dafür sind diese Anschläge.
Denn bei mir sind sie nicht mehr existent.
Wollte morgen einen neuen Stabi besorgen und einbauen.
was genau muss ich lösen um ihn heraus zuziehen? Die lagerung ist klar, aber was ist mit folgendem gemeint? :hmhm:
Danke für die Hilfe! :top:
sind es die Konsolen im angehängten Bild?
Kann man die auf einer Bühne einfach so lösen?
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 25. Mär 2010, 18:42
bei Bosch hat ein Gummi 2,86 EUR gekostet.
Incl. Montage dann ungefähr 55 EUR :top:
jetzt weiss ich auch, warum die Kiste seit 6 Jahre so geknarzt hat beim Volleinschlag, und u.u. auch warum die Reifen ungleichmäßig abgefahren waren
