akustisches signal bei öffnen / schliessen mit Votex FFB
o. Funk, mit FFB, etc.
hallo polo
Ungelesener Beitragvon hallo polo » 24. Jun 2008, 22:25
Hallo
Kan Jemand mir sagen ob es möglich ist ein akustisches signal bei öffnen / schliessen der türen (mit den CV) zu bekommen. Hab ein standard CV mit Votex FFB.
Danke vielmals,
Bart
yourman
Re: akustisches signal bei öffnen / schliessen mit Votex FFB
Ungelesener Beitragvon yourman » 25. Jun 2008, 10:02
nur in verbindung mit alarmanlage
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   BMW E90
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 27. Nov 2008, 13:22
Warum dass denn? kann man nicht einfach an das signal für die blinker gehen?
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 27. Nov 2008, 13:27
der Quittierungston kommt aber aus dem Horn der DWA nicht aus der Hupe
Gruß Markus
MeKita
Ungelesener Beitragvon MeKita » 27. Nov 2008, 13:59
ich gehe einfach mal davon aus ich hab ne Alarmanlage (da Innenraumüberwachung und Losgetöse wenn ich abschließe und noch jemand drin sitzt :D) ...kann ich das dann per VAG-COM "freischalten" lassen?!
Lg Roman...
...Significant Addiction...
Zera
Ungelesener Beitragvon Zera » 27. Nov 2008, 14:11
ja ;) hab ich auch machen lassen, aber nur beim Abschließen einmal "piep"... hört sich beim GTI aber dumpfer/anders an als bei meinem :rolleyes:
MeKita
Ungelesener Beitragvon MeKita » 27. Nov 2008, 14:24
...hrhr.... :D :top:
Danke! :applaus:
Lg Roman...
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 27. Nov 2008, 14:40
ich meinte des eigendlich so:
Man kauft sich für 5 eu nen Horn bei ebay und klemmt des an des blinkersignal an des funtioniert doch bestimmt oder?
felix85
Ungelesener Beitragvon felix85 » 27. Nov 2008, 15:21
Nein, das wird nicht funktionieren, weil die Stromaufnahme der Hupe ziemlich hoch ist.
Einfach anklemmen geht nicht - wenn, dann musst Du das mit einem Relais schalten,
welches von den Blinkern angesteuert wird und
dann den Strom direkt von der Batterie auf die Hupe schaltet.
Aber ob das Deine Nachbarn erfreut..?? :D
Bei einer Alarmanlage wird das Signalhorn nur kurz angesteuert,
sodass nur ein kurzes "Möp" zu hören ist... ;)
Schließt Du es aber an die Blinker an, die wesentlich länger und öfter angetaktet werden,
wirst Du ein lautes "Mööööööp" zu hören bekommen... ;)
Und das ist nicht gerade der Sinn der Sache...
Vielleicht schließt Du in den vom Relais durchgeschalteten Strom noch einen Widerstand dazwischen,
dann wird die Hupe nicht ganz so laut und es ist etwas erträglicher...
Dann sollte es auch funktionieren. ;)
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 27. Nov 2008, 16:06
Oke danke =)
PS: Ich mag meine Nachbar eh nicht!^^
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 27. Nov 2008, 17:22
und wie regelst du das wenn du normal blinken willst?
klemm das doch einfach an die ZV direkt an, wenn du eh schon mitn relais arbeiten willst
Gruß Markus
felix85
Ungelesener Beitragvon felix85 » 27. Nov 2008, 20:13
Stimmt! ;)
Man muss es natürlich an die Leitung anklemmen,
die für das Ansteuern der Blinker beim Schließen des Fahrzeugs zuständig ist.
Am besten mit dem Multimeter oder einer Prüflampe rausmessen. ;)
Und da wiederum am besten mal im Sicherungskasten nachsehen,
oder vielleicht direkt von VW einen Schaltplan ausdrucken lassen. ;)
farthed
Ungelesener Beitragvon farthed » 27. Nov 2008, 20:32
Das Piepen is in Deutschland ehe net erlaubt ;)
Wie is das eigentlich, ich habe mir das aufm MT auch freischalten lassen, was sagt der TÜV dazu ???
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 27. Nov 2008, 22:05
Doch doch des meinte ich auch^^ des Kabel war glaub ich braun gelb von meinem Incar pro Steuergerät :)
