Standlicht wechseln...
Aussen und innen
Nino360
Ungelesener Beitragvon Nino360 » 24. Aug 2008, 19:18
hi :alle: ,
hab ma ne einfache frage... kriegt man die standlichter auch gewechselt wenn man nich so handwerklich begabt is? die hängen ja in der letzten ecke... gibt vllt nen trick wie man da besser rankommt?
Sportline105
Re: Standlicht wechseln...
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 24. Aug 2008, 19:21
wenn du da nicht mit den fingern rein kommst, zieh mal am kabel, sollte man zwar nicht so oft machen, aber für eimal geht das auch :davon:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
snake35753
Ungelesener Beitragvon snake35753 » 25. Aug 2008, 18:36
Ich habe heute versucht bei mir die Standlichter zu wechseln. Ich habe zuerst das Kabel für die Standlichter aus dem Weg gezogen (es hing über der H1 Birne), damit ich besser an die Halterung kam. Dann habe ich so lange an der Halterung der Standlichtbirne herumgefummelt, bis ich sie heraus hatte. Als ich dann das Licht eingeschaltet hatte ging mein Standlicht nicht mehr. Ich habe das Kabel an der Lampenfassung geprüft, aber dort ist es dran. Wo könnte der Fehler liegen und wie kann ich ihn beheben?
Nino360
Ungelesener Beitragvon Nino360 » 26. Aug 2008, 00:24
ja am kabel ziehn zum rauskriegen is ja toll...
und zum reinmachen wirbel ich dann mit dem kabel rum und dann is es wieder drin :rolleyes:
gibts da nich nen trick um da besser ranzukommen??
farthed
Ungelesener Beitragvon farthed » 26. Aug 2008, 06:54
Jap, Frontstoßstange abbauen und Scheinwerfer ausbauen, dann kommste prima ran ! So mach ich das immer ;)
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 26. Aug 2008, 07:06
Ist das nicht sehr umständlich? ;)
Also im Prinzip muss man ja nur an der Kappe ziehen, die auf dem Gehäuse sitzt, und da ist es eingesetzt. Allerdings kann ich nicht sagen, wie das bei größeren Motoren mit den Platzverhältnissen aussieht ;)
Furianer
Ungelesener Beitragvon Furianer » 26. Aug 2008, 07:26
dadurch, dass er nen 1.2er hat, hat er wohlmöglich den meisten platz von allen...kappe ab, dann raus damit...siehe bedienungsanleitung, das hilft welche richtung man drehen muss...
farthed
Ungelesener Beitragvon farthed » 26. Aug 2008, 09:10
da mein motorraum voll bis oben hin ist habe ichleider kein platz, bin aber scho so geübt, in 10 min is die stoßstange ab ;)sind ja bloß 18 schrauben
Furianer
Ungelesener Beitragvon Furianer » 26. Aug 2008, 09:19
deiner, aber nicht seiner...
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 28. Aug 2008, 22:58
hast du leds rein gemacht? weil die müssen richtig eingesetzt werden, also vllt einfach nur mal anders herum rein stecken. ansonsten vllt mal die sicherungen prüfen?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 28. Aug 2008, 23:10
Ich habs heute bei meinem 1.4er gemacht. Ist doch nicht schwer. Okay beim Benziner hat man wahrscheinlich mehr Platz.
Aber ich glaub ich hab auch 5 Min rumgefummelt. :)
MfG Flo
GTI Cup Edition
Ungelesener Beitragvon GTI Cup Edition » 28. Aug 2008, 23:11
Ich habe auch meine standlicht gewechselt,aber das ist nicht sehr einfach aber es ist zu tun :hmhm:
Ich habe glucklich kein grosse hande :lol: :lol:
Mfg. Johnny
**VW Polo GTI Cup Edition**
**Xenon H7-6000K**
** V-Maxx schroefset**
**Privacy glas**
**Speciale 17"velgen**
**ESP**
**Climatronic**
**Etc.**
http://www.autoshopwinsum.nl
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 29. Aug 2008, 00:08
:lol:
Dann sollteste dir mal n großen TDI im 9n3 angucken (Standlicht beim 9n TDI war bei mir garkein Ding)... wegen der neuen Front kommt man noch weniger dran. Es geht aber trotzdem - ist nur fummelig.
Mach es ohne irgendwas abzubauen ;)
Und wichtig dass man sich immer genau merkt was man gerade macht, hilft beim wieder hereinsetzen ungemein :applaus:
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Bendle
Ungelesener Beitragvon Bendle » 29. Aug 2008, 00:53
was mir sehr dabei geholfen hat war son kleiner spiegel ... den halt in dann immer rein damit ich net so blind rum fummeln muss ... so hab ich es dann in weniger als 10 min bei beiden gewechselt ...
noch n ratschlag ;) ... schaff dir ne frau mit kleinen händen an :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 22. Mär 2009, 21:31
Hallo.
Bei Mir ist auch das Birnchen defekt. Hab heute schon gefummelt und das
dumme Birnchen nicht rausbekommen. Muß man da noch drehen oder so? Im Handbuch steht nur "ziehen"
Gruss
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Mär 2009, 21:33
einfach nur rausziehn! Birne wechseln und wieder reinstecken! Wie ist egal da gibt es keine bestimmte position!
toby_pra
Ungelesener Beitragvon toby_pra » 5. Mai 2009, 18:31
Also ich kann ziehen wie ich will, ich bekomme das Standlicht nicht heraus... :motz:
Woran kann das liegen? :???:
Toby
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 5. Mai 2009, 18:35
Es kann schon sein, dass die Lämpchen sehr fest sitzen, besonders wenn diese noch nie ausgetauscht wurden.
Durch leichtes hin- und herbewegen sollte sich das Lämpchen aber aus der Fassung lösen.
*Aber vorsichtig! Und nicht an der Leitung, sondern am Sockel festhalten*
:baby: :kuh:
toby_pra
Ungelesener Beitragvon toby_pra » 6. Mai 2009, 17:21
Also tut mir leid, ich bin wahrscheinlich zu blöd dafür... :meschugge:
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich so schlecht rankomme, da der Motorraum
wirklich voll ist... :keule:
Toby
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 6. Mai 2009, 17:23
Dann fahr einfach zu VW die werden dir das wohl auch für lau machen! ;)
