dunkles Lüftungsgeräusch
Alles innen
Themenersteller - Beiträge: 300
heute ist mir aufgefallen, dass das Lüftungsgeräusch meiner halbautomatischen Klimaanlage dunkler ist als sonst. Am deutlichsten hört man das auf Stufe 3 und 4.Ansonsten funktioniert die Lüftung einwandfrei, es kommt genügend Luft aus den Düsen, nur das Geräusch ist dunkler. Woran kann das liegen. Zur Zeit ist es aufgrund des nassen Wetters im Innenraum etwas feucht. Kann es daran liegen?
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
Hatte es auch mal bei mir, genau so wie du es beschrieben hattest, habe aber keine Klima! Bei mir ist es 2 Tage später wieder weggegangen!
Einen Tag kannst jetzt auch noch aushalten
, morgen ab 13.30Uhr gibt es doch den neuen
Gruß Basti
Gruß Basti
VW Golf 7
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24353
Hast du vielleicht Umluft an? Das verändert die Geräuschentwicklung deutlich. Ansonsten mal den Luftfilter prüfen, da setzt sich gerne mal ein Blatt etc fest.
Falscher Polo Fun Basti...Einen Tag kannst jetzt auch noch aushalten, morgen ab 13.30Uhr gibt es doch den neuen
Gruß Basti
Toyota GT86
Naja so hoch wie er noch ist ist es auch ein FunHast du vielleicht Umluft an? Das verändert die Geräuschentwicklung deutlich. Ansonsten mal den Luftfilter prüfen, da setzt sich gerne mal ein Blatt etc fest.
Gruß Basti
Na, die haben ja schon beide einen Polo Fun, aber sie sind halt nicht identisch
Toyota GT86
Umluft habe ich nicht an, werder das Geräusch mal beobachten. Wo kann ich denn den Luftfilter prüfen?
Übrigens, ich finde den Fun schöner als den Cross.
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
Beifahrerfussraum! Ist was längliches, mit zwei Schiebern gesichert, kann man nicht verfehlen, wenn man eine Taschenlampe hat
Toyota GT86
Oder man liest sich mal die vorhandene Anleitung durch...
Hier sieht man den Dreck der sich in 2 Jahren gesammelt hat...
i
haters.
vielen Dank erstmal. Werde es am Wochenende man ausprobieren und mich dann noch mal melden, falles es Probleme geben sollte.
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
sauberhalten
sorry ich binn kein "monk"
das gleiche gilt für die atemluft meines kleinen motörchens, der k+n wird alle 3mon regeneriert!
Yamaha Thunderace
Aber meinste sowas macht der Otto Normalfahrer? Da wird der Filter dann höchstens bei der Inspektion vom Freundlichen gewechselt.
Und die wenigsten müssen halbjährlich zur Inspektion.
Edit: Mein Gebläse macht ja auch seit einem gewissen Tag X ein leichtes Brummen auf Stufe 3 und 4. Habe jetzt auch mal in den Filter geguckt und da war auch ein ganzes Blatt
drin.
Das Brummen ist jetzt glaube ich ein wenig leiser aber immer noch vorhanden.
Mein VW-Händler hatte mir ja damals gesagt, dass ich nen neues Gebläse für 150€ brauche und dass nichts im Filter ist.
Gibts vielleicht noch einen anderen Filter, der verstopft seien könnte und das Geräusch hervorruft?
@Polo Fun 2004
Ich hoffe es stört dich nicht zusehr, dass ich hier so unaufgefordert Nebenfrage stelle, aber es passt ja irgendwie zum Thema des Threads.
@Polo Fun 2004
...das blöde beim Polo ist ja,daß der Filter erst hinter dem Gebläse ist - also wenn du ein Blatt im Filter findest,ist es vorher durchs Gebläse gegangen!
Es ist also gut möglich,daß da immer noch was in der Gebläsetrommel klemmt.....also durch Unwucht dieses Brummgeräusch verursacht wird!
hmm...das ist ja ne tolle Konstruktion.
Habe auch schlechte Chancen zu gucken, wie es im Gebläse aussieht.
Ansonsten funktioniert ja auch noch alles, man hört das Brummen nur auf den höchsten Stufen und die meisten Mitfahrer wissen irgendwie gar nicht was mich stört. Wahrscheinlich gewöhnt man sich da irgendwie dran.
Das Blatt war übrigens auch nicht wie bei Fabolous an der Öffnung des Filters sondern mittendrin in einem Stück. Nur der Stengel lag eine Lamelle weiter. Da sag ich mal:
ans Blatt.
nur mal eine kurze (doofe) Frage. Das Brummen kann auch durch eine Umwucht im Gebläse enstehen. Was ist, wenn dieses Problem bei einem Fahrzeug auftritt, dass keine 2 Jahre alt ist. Würde dann die Reparatur nicht unter die Garantie fallen?
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
