Climatic funzt nicht mehr!!!
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 3. Sep 2008, 17:38
So nach dreitägigem Werkstattaufenthalt sind wir immer noch nicht weiter!!!
Anzeige AC leuchtet zwar aber die Klima läuft nicht, weiß einer Rat?????
Fehlerspeicher sagt 0 Fehler. Klimasteuergerät wurde getauscht jedoch mit dem neuen auch keine Funtion.
Strom kommt am Magnetventil oder was den Kompressor auch immer einspuren lässt nicht an.
Was könnte es denn sein????
Die GRA wurde wie beschrieben eingebaut und Strom wurde von der Sicherung 4 geholt, deswegen denke ich mal das die GRA damit mal nichts zu tuen hat!!!
Napper
Re: Climatic funzt nicht mehr!!!
Ungelesener Beitragvon Napper » 3. Sep 2008, 17:49
Ist dein Freundlicher schon mal auf die Idee gekommen, das Kältemittel zu Prüfen (Menge, Feuchtigkeit)?
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 3. Sep 2008, 18:06
Kältemittel wurde abgesaugt 520 war die anzeige und 550 nachgefüllt also voll und neu!!!
Verstehe nicht das die das nicht hin bekommen oder nicht wissen was das sein kann!!!
Napper
Ungelesener Beitragvon Napper » 3. Sep 2008, 18:49
Wäre ja auch zu einfach gewesen :-?
Dann musste man das Kabel vom Steuergerät zum Regelventil messen. Wenn da nichts durchgeht muss dieses getauscht werden
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 3. Sep 2008, 19:16
Also am Regelventil kommt nichts an es geht aber wie ich es verstanden habe am steuergerät auch nichts raus!!!
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 3. Sep 2008, 19:21
Steuergerät wurde auch schon getauscht problem bleibt!!!
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 3. Sep 2008, 19:53
Kommt beim Steuergerät auch ein Signal an bzw. liegt überhaupt Spannung an?
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 3. Sep 2008, 20:10
Steuergerät hat spannung nur denke ich mal kommt kein signal an!!!
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 3. Sep 2008, 20:29
Ich vermute, dass das Steuergerät den Befehl "Klima ein" nicht bekommt.
Schau mal, ob das Steuergerät überhaupt ein Signal bekommt.
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 3. Sep 2008, 20:37
Werde ich mal machen!!!
Hoffe das klappt bald wieder alles!!!
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 5. Sep 2008, 20:38
So Auto ist wieder aus der Werkstatt die finden den Fehler nicht.
Bin mit 0 Fehlern laut Diagnose hin und mit 6 Fehlern heute abgeholt. Warm kalt geht auch nicht mehr funzte aber noch vor zwei Tagen in der Werkstatt.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 6. Sep 2008, 00:33
Dann würde ich deinem :vw: mal auf die Finger klopfen und zu einem anderen fahren!
1.morpheus
Ungelesener Beitragvon 1.morpheus » 6. Sep 2008, 10:42
Er hat das Auto 5 Tage gehabt und einige Teile durchprobiert, Bordnetzsteuergerät wurde ersetzt.
Das Auto hat aber wohl schon von anfang an probleme mit der Elektronic.
Muss mal sehen wie es weitergeht. Sommer ist zwar vorbei Klima brauche ich nicht aber Winter ohne Heizung?????
Na mal sehen wo der Fehler im Temperatur regler ist!!!
