Steckverbinder in den Türen
Alles innen
brutus
Ungelesener Beitragvon brutus » 19. Feb 2006, 16:16
habe heute fahrertür umgebaut, dabei steckverbinder in den türen gelöst, schon wieder beginnende korrosion
mit wd40 bzw KUPFERPASTE das ganze wieder für eine weile geschützt
Leut kontrolliert bzw sprüht die verbindungen ein, kann überhaupt nicht schaden nach dem winter
mfg brutus :D
8) Vorbeugen ist billiger als teile kaufen 8)
Yamaha Thunderace
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 19. Feb 2006, 17:52
...mit Kupferpaste wäre ich aber vorsichtig - dir ist schon bewust,daß die leitet...? (Kurzschlußgefahr)
Da ist Polfett wohl angebrachter.....
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 19. Feb 2006, 18:01
aha, danke für den Tip... leider habe ich keinerlei Ahnung, was du meinst... komme ich da dran ohne die Tür auseinander zu bauen ?
und nochmal: man liest deinen Text auch, wenn er nicht riesig und fett ist... einzelne Wort wie "beginnende korrosion" können natürlich durch Fettschrift hervorgehoben werden, aber der Rest ist unnötig.
Polo ist verkauft... Octavia ist da ... :D
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 19. Feb 2006, 18:11
Wenn das Steckverbinder für was elektronisches wie E-Fensterheber sind, dann ist doch Kupferpaste die den Strom leitet nich verkehrt oder?
Was sind es denn für Verbinder?
9N, Highline, Blau-Metallic, Votex-Bodykit, 16" Alu, RNS-MCD, Ipod-Dock
click: Bild
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 19. Feb 2006, 18:25
....naja,hätte die selbe Wirkung wie Wasser im Stecker - blos,daß die Pins im Stecker nicht rosten... ;-)
brutus
steckverbinder
Ungelesener Beitragvon brutus » 19. Feb 2006, 20:25
groß fett rot,
soll halt die verschlafene gemeinde wachrütteln 8)
kupferpaste ist ideal und macht keine probleme, es werden die kontaktzungen damit eingefettet, durch die steckerfächer die sache schön getrennt und hält wieder eine weile vor
probs wie f6ler meint gibt es keine, man kann natürlich nicht den ganzen stecker einfach einschmieren wie man es mit dem batteriepol macht
den gummibalg habe ich zart mit silikonfett eingeschmiert
vieleicht sollte man auf nem treffen mal anschauungsuntericht machen 8)
schönen abend brutus 8)
Yamaha Thunderace
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Feb 2006, 22:31
Haste nicht zufällig ein Bild, was/wo du genau meinst?
brutus
steckverbindungen
Ungelesener Beitragvon brutus » 19. Feb 2006, 22:37
wieso bild, wenn du die tür aufmachst ist ein faltenbalg der die kabel abdeckt
die stecker gehen in die a-säule, die steckverbindungen gammeln
deswegen dort korrosionsschutz
Yamaha Thunderace
Dirk
Re: steckverbindungen
Ungelesener Beitragvon Dirk » 20. Feb 2006, 10:17
ach die meinst du, dachte du redest über die Steckverbindungen IN der Türe nicht die von der Karosserie zur Türe
Dirk
