Stummschaltung bei Rückwärtsfahrt
wow4ik
Ungelesener Beitragvon wow4ik » 24. Sep 2008, 16:54
Tag zusammen,
habe ein Kenwood Radio, der einen Ausgang für Stummschaltung besitzt.
Es liegt eine gemessene Dauerspannung von 1,58 V an.
Ich möchte, dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege, sich die Radiostummschaltung aktiviert.
Kann mir jemand weiterhelfen ???
Zuletzt geändert von wow4ik am 24. Sep 2008, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stummschaltung bei Rückwärtsfahrt
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Sep 2008, 16:58
Das Bild ist viel zu klein...
Solange man nicht weiss wieviel saft auf diese leitung gelegt werden muss um sie stumm zu schalten, kann man da nicht viel machen... wenn du das weisst kannst du einfach die leitung vom rückfahrlicht anzapfen bzw. vom entsprechenden kontakt und diese wahrscheinlich 12-14.4V Leitung mit entsprechenden Vorwiderstand auf da radio legen... evt ists ja auch einfach ein 12-14.4V Eingang
wow4ik
Ungelesener Beitragvon wow4ik » 24. Sep 2008, 17:25
Habe jetzt ein Größeres Bild rein gesetzt.
Die Leitung muss an Masse!!
Aber wenn ich die Leitung direkt an Masse lege, gibt es einen Kurzschluss.
d.h. es muss über einen Widerstand gehen, oder?
Will mein Radio nicht Qualmen sehen :hmhm:
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Sep 2008, 17:28
Hmm... dann probiers mal mit nem relativ grossen widerstand... geschaltet werden muss das dann wohl mit nem relais welches wie oben schon beschrieben am kontakt des rückwärtsgangs, oder an der leitung für die rücklichter hängt...
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 24. Sep 2008, 19:07
Wenn Du das besagte Kabel an Masse hältst, schaltet das Radio auf stumm. ;)
Im Innenraum kommt das Rückfahrsignal z.B. am automatisch abblendenden Innenspiegel an (Pin 3 von 6 am Stecker T6).
Geht danach an das Bordnetzsteuergerät (Pin 2 von 6 am Stecker T6o).
Ist allerdings Plus-geschaltet, wenn ich das richtig sehe:
Müsstest es also über ein Relais anschließen..... :gruebel:
wow4ik
Ungelesener Beitragvon wow4ik » 27. Sep 2008, 20:28
Danke für eure Antworten!!
habe es jetzt über ein Relais hinbekommen :applaus:
