Profiltiefe Winterreifen
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 30. Okt 2008, 09:41
Ich habe gerade mit meiner Versicherung gesprochen.
Winterreifen müssen mindestens die gesetzlichen Vorgaben (1,6mm) erfüllen, damit bei der Versicherung Vollkasko gewährleistet ist.
Ab wieviel mm tauscht Ihr die Winterreifen?
PsyKater
Re: Profiltiefe Winterreifen
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 30. Okt 2008, 09:45
3mm ist bei mir so die Grenze für Sommer- und Winterräder.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Okt 2008, 12:46
Hi, Winterreifen fahr ich meistens so bis ~ 3 mm, Sommerreifen so bis~2,5 mm.
Gruß Chillstic
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 30. Okt 2008, 12:56
Wenn du ein Unfall hast und deine Winterreifen haben 4mm schiebt dir die Versicherung trotzdem eine Schuld zu.
Sommer bei ca. 2mm
Winter bei ca. 3,5-4mm
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 30. Okt 2008, 12:58
Also ich tausche sowohl Sommer- als auch Winterreifen ab 4mm. Drunter geht garnicht, da ab 4mm die Haftung exponentiell abnimmt. :erklaer: :klug:
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 30. Okt 2008, 13:15
Sommer bei ca. 2mm
Das ist falsch. Ich habe es wie ich oben schon geschrieben habe heute schriftlich bekommen (zumindest bei meiner Versicherung), dass ab 1,6 mm die Vollkasko greift.
Crownfield
Ungelesener Beitragvon Crownfield » 30. Okt 2008, 13:24
you made my day :top:
wie kommst na auf so einen quatsch.. und dann auch gleich noch exponentiell.. weist scho wie schnell eine e funktion ist ?
Je weniger Profil, desto näher ist man einem SLIK :applaus:
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 30. Okt 2008, 13:27
Sommer bei ca. 2mm
das würde sich dann bei nem Unfall zeigen. Das ist bestimmt so wie mit der Richt-Geschwindigkeit(130km/h) wenn du schneller fährst, wo man es darf. Und es passiert ein Unfall, du nichts dafür kannst bekommst du eine Teilschuld.
:vw: :vw:
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Okt 2008, 13:30
bei uns müssen winterreifen gesetzlich 4 mm haben, ansonsten werden sie als sommerreifen gewertet ;)
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 30. Okt 2008, 13:35
Ich habe doch der Versicherung genau diese Frage gestellt:
Welche minimale Profiltiefe bei Winterreifen muss mindestens vorhanden sein muss, um den Vollkasko-Versicherungsschutz vollständig zu erhalten?
Antwort:
Bei Winterreifen gilt auch die gesetzlich vorgeschriebene Verschleißgrenze von 1,6 mm, wie es in der Straßenverkehrsordnung steht.
Ich sehe da gar keinen Diskussionsbedarf.
Meine Frage war ja nur, wann ihr die Reifen tatsächlich wechselt...
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 30. Okt 2008, 13:55
Richtig desto weniger Profil desto mehr Haftung
Das bezieht sich auf die logik der physik da eine größere oberfläche mehr haftung einschliesst.
Praktisch ist dies falsch da umso weniger Rillen ...also kanalbreite zum abfließen von regenwasser desto mehr wasser zwischen asphalt und gummi. Dies verringert die haftung.
Exponentiel ^^ wie kommst darauf ? ^^ es entsteht nirgends ein quadrat bei der abnahme von der profiltiefe. Die faktoren nehmen linear zu.
Geesthacht Reloaded 02.05.09 + Geist XD
Bebbiiie
Ungelesener Beitragvon Bebbiiie » 1. Nov 2008, 13:34
Sorry, das ich jetzt so blöd frag, aber gibts einen bestimmten Meßpunkt zur Bestimmung der Profiltiefe? :ka:
LG
Nicole
9Nmarkus
Ungelesener Beitragvon 9Nmarkus » 1. Nov 2008, 13:46
man mißt da, wo der Reifen am wenigsten Profil hat, oder irre ich mich?
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
