für was ist der Motorhaubenschalter beim 9N3
VW Polo 9N3
Re: für was ist der Motorhaubenschalter beim 9N3
der Schalter ist das im Kombi angezeigt wird das die Motorhaube offen ist. Du hast ein Schalter?? ich hab keinen.
Mfg Heiko
Mfg Heiko
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
mopu
Ja hab so einen Schalter.Aber anzeigen tut im Kombi nichts wenn die Klappe auf ist,hab auch keine Kontrolleuchte im Kombiinstrument
VW Polo 9N3
wo sitzt denn der Schalter??? Es kann auch sein das der Schalter nur den Scheibenwischer unterbricht.
mopu
sitzt vorne am Haubenschloss
VW Polo 9N3
kannst ja mal testen ob der Wischer noch läuft wenn die Haube nicht eingerastet ist. Also bei Golf 5, Tiguan läuft der Wischer dann nicht mehr.
Der Polo sollte sich auch nicht verriegeln lassen, wenn die Motorhaube nicht richtig im Schloss eingerastet ist.
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Tuner1984
Der Schalter hab ich auch, der Sitzt vorne am Motorhaubenschloss dran.
Hab die Vermutung auch schon gehabt da es ja beim Caddy usw der Fall ist. An meinem aber leider ned. Habs schon Versucht.
Vermute auch mal das es mit der Anzeige im Kombiinstr. zu tun hat.
Bin mir ned ganz sicher aber hab mal was mitbekommen das der eventuell erst nach 10Km/h oder so leuchtet.
Meines wissens ist der Kontaktschalter automatisch bei Polos mit Longlife dabei.
Ebenfalls wenn z.B. Ölkontrolleuchte angeht und man öffnet die Haube, wird dadurch Automatisch der Fehler gelöscht. Erst wenn er nach 100km Fahrt immer noch da ist, erscheint der Fehler wieder.
Ebenfalls bekommt man bei Fahrzeugen mit großer MFA angezeigt dass die Motorhaube offen ist.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Staatsheld
Könnte es nicht einfach auch an der DWA liegen ???
Der ist auch ohne DWA/FIS verbaut.
Funktion ist der von VWFreak beschriebene Effekt bei Ölstandswarnung und der Einklemmschutz durch Deaktivieren des Intervallwischens bzw. des Regensensors.
Mehr kann ich jetzt nicht nennen.
Bei DWA wird natürlich die Motorhaube mit überwacht und im FIS angezeigt.
Ebrius Podex
der läuft dann nur nicht auf der ersten stufe...alle weiteren funktionierenkannst ja mal testen ob der Wischer noch läuft wenn die Haube nicht eingerastet ist. Also bei Golf 5, Tiguan läuft der Wischer dann nicht mehr.
mopu
hab´s gerade gefunden im SSP 265.
Wenn der Scheibenwischer auf Intervall läuft und man die Haube öffnet wird der SW blockiert.Soll der Sicherheit dienen bei Arbeiten am SW
Hier nochmal für alle Interessierten zum selber nachlesen:
Viel Spaß.
Edit Basti:
*Link gelöscht*
Durch Rat eines Users wurde uns bekannt gegeben, das dieser Link zu einem Internen VW Dokument führte. Deshalb habe ich ihn entfernt. Ich bitte um Verständnis. Danke an...
Viel Spaß.
Edit Basti:
*Link gelöscht*
Zuletzt geändert von black9N2 am 23. Dez 2008, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn beim Golf bzw. Touran die Haube offen ist, und man den Scheibenwischer betätigt, dann geht der Wischer auf die Position, sodas man den Wischer wechseln kann.
Das heißt er wischt nur einmal und nicht zwei mal...
Volkswagen Golf V / Touran
VW Polo 9N3
du meinst die Sevice Stellung, die geht aber anderst, du musst Zündung an, aus und dann den Wischerschalter antippen.kannst ja mal testen ob der Wischer noch läuft wenn die Haube nicht eingerastet ist. Also bei Golf 5, Tiguan läuft der Wischer dann nicht mehr.
dann fährt er hoch und geht nicht mehr runter.
Beim Tiguan und Golf 5 geht der Wischer aber nicht hoch wenn du die Haube auf machst.
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24365
Beim A3 auch nichtBeim Tiguan und Golf 5 geht der Wischer aber nicht hoch wenn du die Haube auf machst.
Toyota GT86
VW Polo 9N3
ist eben bei jedem Auto anderst
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
