Abgaswarnleuchte
Themenersteller - Beiträge: 229
Abgaswarnleuchte
Hi
Meine Abgaswarnleuchte und die EPC (motorstörungsleuchte) sind heute angegangen....
WIE / WARUM / WESSHALB / WAS TUN
Polo 9N Trendline
Honda NSR 125
Seit 2 Tagen leuchtet die Abgaswarnleuchte auch bei mir. Im Handbuch steht was von zur Werkstatt fahren.
Such doch mal nach Absgaswarnleuchte hier im Forum. Warum die leuchtet kann viele Ursachen haben.
Ich würde euch beiden Empfehlen morgen sofort mal zu VW zufahren....
Lasst euch den Fehlerspeicher auslesen.. Wird dann der fehler angezeigt....
Es gibt soo viele Möglichkeiten...
Volkswagen Golf 5
*fg.. woher kenne ich das nur!
es kam schon dreimal bei mir und immer waren es 3 verschiedene lösungen:
1.) fehlerspeicher auslesen
2.) Zündspule defekt
3.) einfach wieder weg am nächsten tag..
bei nr.2 hat er auch ganz schlecht / garkein Gas angenommen,, logisch, oder?!
fahr einfach mal in die werkstatt sag das dort..
test ^^
Ich hatte es auch 3 mal.. Oder waren es mehr
1) Drosselklappen
2) Lambdasonde defekt.
3) Zündspule defekt.
Wie gesagt, VW hilft weiter.. Normalerweis
1) Drosselklappen
Volkswagen Golf 5
Ein Freund hat behauptet es könnte die Lambdasonde sein. Wömöglich ausgelöst durch einen Wackler im Kabel. Er riet mir einmal an dem Kabel zu wackeln.
Habe dies versucht, un die Warnleuchten sind verschwunden.
Ist mein problem nun behoben wenn nichts mehr angezeigt wird oder sollte ich doch zum Freundlichen fahren!?
Polo 9N Trendline
Honda NSR 125
Hmm wenn wieder weg ist... Könnte es daran gelegen haben.. Aber fahr trotzdem zu VW..
Kannst ihnen sagen das du die Vermutung hast wegen der Lambdasonde...
Wird das beste sein.. Kann ja wieder auftretten
Volkswagen Golf 5
solang es nicht mehr kommt kann der auch nix machen!
der wird dir nur sagen: "mein jung, wenn das lämle wieder kommt, dann düs schnell her!"
test ^^
Die Lampe war bei mir auch schon unzählige Male an. SCheint ein spezieles Polo-Problem zu sein. Bei mir hatte es jedesmal auch unterschiedliche nicht nachvollziehbare Gründe gehabt.
Wird mit nem Polo wenigstens nicht langweilig, das ist doch auch was!
.....übrigens - auch wenn die Lampe wieder ausgeht,ist der Fehler im Speicher abgelegt.....(als sporadisch aufgetretener Fehler)
am besten wenn die lampe an ist zum vw gehen, dann wird es auch evtl ausgetauscht (lambda-sonder o.ä..) .. wenn die kontroll-leuchte aus ist, gibts auch kein austausch
bei dem wetter wirds wegen der kälte die lambda-sonde sein..
9n3 | Sportline | 1.4L 16V | 16''@205er | tossa-blau | 4-türen
....was siehst du da für einen Zusammenhang
ich selber gar keinen ich hab mir das nur von einem mercedes- und einem bosch-angestellten sagen lassen..
der besagte bosch-mensch ist gerade für die lambda-sonden zuständig.. kann ja bei bedarf mal nachfragen..
Bei mir ist sie 3 Tage angewesen und nun wieder aus.
Ich denk mal bei mir hats daran gelegen, dass ich den kalten Motor bei -5 Grad ca. 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen hab. (Navi kannte die Straße nicht, wo ich hinwollte
ZU VW FAHREN UND AUSLESEN LASSEN. Egal ob die Lampe nun nicht mehr blinkt oder nicht....
Geht doch alles auf Garantie
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Bei mir war der Bremslichtschalter kaputt.
stimmt, der gute alte Bremslichtschalter. Den hätt ich fast vergessen.Bei mir war der Bremslichtschalter kaputt.
man, wenn der kaputt ist, dann macht der beim Diesel so ungefähr 3 verschieden Lampen an....da bekommst voll die Panik
VW hat damals gemeint das komm vom anderen Radio welches den CAN Bus stört.
als ich dann vor ihren Augen den Bremslichtschalter getauscht habe und alles wieder ging haben sie doof geschaut
BMW RnineT
