zu wenig Druck auf Scheibenwischer (Wasser bleibt stehen)
Alles aussen
me1ssner
Ehrenmitglied- Beiträge: 3209
Mein Fahrerscheibenwischer wischt seit längerem bei Geschwindigkeiten ab 70 km/h nicht mehr richtig. Genau im Sichtfeld bleibt Wasser stehen.
Seit kurzem wischt er jetzt auch im Stand nicht mehr und lässt dort Wasser stehen.
Wenn ich von der Seite drauf schaue, dann ist es genau am Gelenk, also in der Mitte des Wischerblattes... es steht nur ganz knapp auf der Scheibe und liegt mit sehr wenig Druck auf.
Wie kann ich die Feder am Wischer spannen, damit mehr Druck entsteht???
Skoda Octavia | TSi | DSG | L&K
chrisworldsplash
wischer
ich denke du solltest mit wd40 oder ähnlich den wischerarm am gelenk behandeln
Yamaha Thunderace
me1ssner
also die Wischerblätter waren vor einem 3/4 Jahr gerade neu und dann zum Winter hin hats angefangen. Ich habe Aero-Twin.
Dann werde ich mal mit Öl dran gehen... daran hab ich gar nicht gedacht. Hab zwar kein Original-WD40, aber was vergleichbares. Danke für den Tip.
@redrum: da weiß ich leider auch keinen Rat... willste meinen Wischerarm haben
? nee, scherz.
Hi,Dann schliess ich mich mal gleich mit meinem Problem an
Der linke Scheibenwischer (von der Fahrerposition aus gesehen) wird am linken Ende zu fest auf die Scheibe gedrückt, sprich er "hoppelt" leicht über die Scheibe, weil er dort zu fest ist.
Wie kann ich das verstellen?
wenn die Wischer"hoppeln"oder rubbeln,ist das ein Zeichen dafür,daß die Wischerlippe nicht gezogen,sondern geschoben wird.
Die Wischerlippe solte möglichst 90Grad zu Scheibe stehen - so,daß sie an den Wischerwendepunkten kippen kann.
Abhilfe ist, den Wischerarm so zu verbiegen,daß der Winkel etwa stimmt.
Wenn man den Wischer in Ruhelage etwas hin und her schiebt,kann man das sehr gut beobachten und beurteilen,ob eine Einstellung nötig ist.(Lippe muß in beide Richtungen kippen)
redbull
Re: zu wenig Druck auf Scheibenwischer (Wasser bleibt stehen
Macht meiner auch seit dem Winter. War letztes Jahr genauso. Blätter wechseln und gut.Mein Fahrerscheibenwischer wischt seit längerem bei Geschwindigkeiten ab 70 km/h nicht mehr richtig. Genau im Sichtfeld bleibt Wasser stehen.
Und wenn Du schon dabei bist mach am Heckwischer gleich weiter -> Ich hatte dazu auch mal einen "Selbsthilfe" geschrieben gier im Forum -> Suche hilft!!Dann werde ich mal mit Öl dran gehen... daran hab ich gar nicht gedacht. Hab zwar kein Original-WD40, aber was vergleichbares. Danke für den Tip.
i
haters.
haters.
me1ssner
tja, den hatte ich bei meiner Suche wohl immer überlesen, weil da offensichtlich "Heckwischer" steht und ich ja vorne die Probleme habe. Aber danke... werds hinten auch machen!Und wenn Du schon dabei bist mach am Heckwischer gleich weiter -> Ich hatte dazu auch mal einen "Selbsthilfe" geschrieben gier im Forum -> Suche hilft!!
polo9n-chris
fahr mal zur vw....die können dir den anpressdruck deiner wischerarme mittels gerät messen und einstellen....wird normalerweise in jeder inspektion erledigt bei der schon einige km aufm tacho sind...
mfg chris-der saarländer
Volkswagen Polo 6N2
Das stimmt mit den ziehen und schieben.Hi,Dann schliess ich mich mal gleich mit meinem Problem an
Bestes Beispiel ist der VW Touran. Der hat extra für die Scheibenwischer ein eigenes Steuergerät, was die stellung der Wischer nach "1000" mal wischen in eine andere Neigung bringt und damit immer ein einwandfreies Wischergebnis garantiert ist
Volkswagen Golf V / Touran
wischen
fix-klar REGENWEISER Liqui moly
Der Regenabweiser für Autoscheiben und Helmvisiere. Mit fix-klar perlen durch den Fahrtwind Regentropfen schnell ab. Für bessere Sicht und mehr Sicherheit. Zum leichteren Entfernen von Insekten, Eis und Schnee. Einsatz: Alle Autoscheiben und Helmvisiere. Da kannst dann den wischer sparen ca 7€
brutus
brutus
Yamaha Thunderace
Wie ist das denn Techn. gelöstBestes Beispiel ist der VW Touran. Der hat extra für die Scheibenwischer ein eigenes Steuergerät, was die stellung der Wischer nach "1000" mal wischen in eine andere Neigung bringt und damit immer ein einwandfreies Wischergebnis garantiert ist![]()
Dazu müßte eine Einrichtung (Stellmotor o.ä.) den Winkel der Wischerachse und alles was damit Verbunden ist verändern können...
Zuletzt geändert von Fabolous am 13. Mär 2006, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
i
haters.
haters.
me1ssner
Re: wischen
das bringt mir aber nix, wenn er im Stand auch nicht richtig wischt... ansonsten hab ich sowas nämlich schon drauf.fix-klar REGENWEISER Liqui moly
brutus
so ist es auch. Dawird der Wiscerarm gekippt. ich muß mir das mal genauer anschauen beim kumpel seinem Touran.Wie ist das denn Techn. gelöstBestes Beispiel ist der VW Touran. Der hat extra für die Scheibenwischer ein eigenes Steuergerät, was die stellung der Wischer nach "1000" mal wischen in eine andere Neigung bringt und damit immer ein einwandfreies Wischergebnis garantiert ist![]()
Aber irgendwie geil die technik
chrisworldsplash
beim neuen caddy gibts auch ne funktion, das bei jedem 2. zündung aus den wischer in einer anderen position parkt.
bedeutet also. beim 1. zündung aus steht die lippe in der richtung, in der sie zuvor gewischt hat, also nach unten in richtung unterer position.
beim 2. zündung aus fährt der wischerarm ca. 2 cm nach oben aus der unteren position.
somit wechselt die stellung der wischerlippe und es entsteht kein "feststehen" mehr.
MfG Christoph
MfG Christoph
alternativ zur elektronischen Funktion ala Touran/Caddy - kann man sich auch angewöhnen,seine Wischer nach einer Regenfahrt,einfach mal kurz anzulupfen....dann stellt sich die Wischerlippe auch gerade,und verformt sich nicht,durch längeres Nichtbenutzen und in der Sonne stehen....z.B.
me1ssner
so, habs heute schön geölt und gesprayt... im Stand gehts nun besser, aber während der Fahrt ab 70 bleibt immer noch was stehen... naja, werde nochmal die Scheibe und auch die Wischer richtig gründlich reinigen und den Wischerarm nochmal einsprühen und vllt hört es dann endlich irgendwann auf.
hab keine Lust auf neue Wischerblätter. Vielleicht schnapp ich mir in Frechen einfach mal ein Blatt von jemanden und probier aus, ob es wirklich am Blatt liegt. Mal sehen... Freiwillige vor
wischerblatt
Yamaha Thunderace
