Hallo Freunde!
Ich habe bei meiner besseren Hälfte die DEPO LED Rückleuchten mitsamt den Adapterkabeln von Hella montiert und nun blinkt beim Linksblinken die NSL mit, inkl. der Kontrollleuchte im Tacho!
Hat jemand eine Idee wie das kann und wie ich dem Ganzen Abhilfe schaffen kann?
mfg Hoffy
LED Rückleuchten eingebaut und nun blinkt NSL mit!!!!!
Aussen und innen
hoffy
Themenersteller - Beiträge: 335
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
Re: LED Rückleuchten eingebaut und nun blinkt NSL mit!!!!!
Hast du vielleicht die Adapter vertauscht
Ich habe das auch mal gehabt und dann habe ich die Adapter mal getauscht von links nach rechts und dann war es weg
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
hoffy
das war natürlich mein erster Gedanke, denn der Hoffy ist ja keiner mit 2 linken Händen....
Aber da hat links das bremslicht geblinkt
Daher denke ich, das die Adapter richtig dran sind....
Leute helft mir ich bekomme hier eine Vollkrise
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Mess doch einfach mal die Adapter durch und den Eingang der Leuchten ob die auch alle stimmen. Einfach mit originalen vergleichen, ob beim gleichen Signal das gleiche machen.....
***** Every Day I See My Dream *****
Polo 9N3 Trendline
hoffy
nochmal zum mitschreiben bitte....... mit dem durchmessen meine ich...........
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
-> Ein Strommessgerät das + / - erkennt
-> Zettel und Stift
* Dann an besten einen 2ten Mann/Frau der dir hilft, bzw die Pedale und Schalter vorne bedient
* dann einfach Stecker der Rückleuchten lösen
* und dann die einzelnen Pins mit der Funktion vorne aufschreiben, sprich auf welchen PIN kommt Strom wenn geblinkt wird, wenn gebremst wird, wenn das Licht angeht usw.....
* dann mal den Adapter anstecken und nach dem Adapter nochmal messen
---> somit weißt ob das Signal Richtig zu deinen Rückleuchten durchgeht
* dann die Rückleuchte mal mit Stromversorgenund da die einzelnen Positionen festlegen
Dann weißt du ob die Rückleuchte richtig funz oder der Adapter
LG
-> Zettel und Stift
LG
Polo 9N3 Trendline
hoffy
hey lieb von dir, werde ich morgen direkt mal testen.... werde dann hier berichten
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
ok, viel erfolg
Polo 9N3 Trendline
hoffy
Problem erkannt, Problem gabannt.........
Nach zigmaligem Hin und Her mit dem Verkäufer, der meinte, dass er die Rückleuchten ab Bj. 04/2005 verkauft und es kein Wunder sei,
das die Leuchten nicht richtig funktionieren würden..........bla bla bla
, habe ich mir die Lampenträger mal genauer angesehen und musste feststellen, das in den Leiterbahnen von Blinker und NSL eine Verbindung in Form eines schmalen Metallgrates vorhanden war....
Ich habe diesen Grat entfernt und siehe da: ALLES GEHT SO WIE ES SOLL!!!!!!
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Is doch geil, hätt ich so gelassen und versucht auf der anderen Seite auch hinzubekommen! US-Style...[...]Aber da hat links das bremslicht geblinkt[...]
HBCC
florianparske
Da sieht man mal, was kleine Produktionsmängel für Fehler hervorrufen können!
Florian
Florian
Volkswagen Golf IV
hoffy
bitte schließen @mods
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
