Borbet LS 7,00 x 17
Borbet LS 7,00 x 17
wollte mir jetzt die Borbet LS 7x17 holen.
Dazu Reifen 205/40 R17.
Passen die denn zu 100% auf den Polo?
und wie teuer ist die eintragung? (raum hamburg)
Maschen_90
Re: Borbet LS 7,00 x 17
Hallo,kommt erstmal auf die ET drauf an (Einpresstiefe) und ob du die Felgen mit oder ohne Distanzscheiben fahren willst..?Aber mit ner ET von 35-38 oder so, DENKE ich müsstest du keine Probleme haben. Meine sind auch 7x17.Wenn du n Teilegutachten für die Felgen hast, denke ich mal so um die € 50,--. Habe ich auch bezahlt.lg Philipp
BMW Z3 Coupe / ,,Turnschuh
Danke erstmal für die Antwort!
Also Einpresstiefe ist 38
Lochkreisdurchmesser in mm: 100,
5 Loch
Ohne Distanzscheibe
5 Loch
Ohne Distanzscheibe
ich benutz den Thread mal für miene Frage:
Muss ich meine Exor Felgen (original VW) auch eintragen lassen?
ICh fahre 205er reifen ohne distanzscheiben o.ä.
Polo 9N3 Comfortline
Wenn's im schein nicht steht , normalerweise dann schon.
Polo 9N Comfortline
ich hab auch vor mir die ls zu holen. wenn du schaust sind bei den 7x17"ern ein teilgutachten mit dabei in dem steht, dass du die felgen eintragen lassen musst. wenn du des weiteren in den auflagen stöberst steht da nichts von wegen verbreiterung oder ähnlichem. ansonsten gilt: wenn nicht im fahrzeugschein vermerkt musst du die dinger eintragen lassen. macht so um die 47-50€. bei 7.5ern könnte es schon eher passieren, dass du was am radkasten drehen musst...
ach ja, noch ein kleiner hinweis: du kannst auf dein polo nur 5x100 lochkreis drauf machen, was anderes ist gar nicht möglich ohne weiteren zusatz und eintragung!!!
Mal eine andere Frage:
Brauche ich den KFZ-Brief oder reicht der Fahrzeugschein um Felgen eintragen zu lassen?
RIE - K 15
Kommt drauf an wie dein Prüfer drauf ist. Bei unserer Dekra musst du mind. ne Kopie vom Brief dabei haben
nur zum Eintragen selber, brauchst du normal den Brief (auf der Zulassungsstelle)
Ok. dann werde ich mal morgen beim tüv fragen, wie sie es gerne hätten....
Reifen sind heute Montiert worden. Komplett mit Montage "nur" 788€ incl. Felgenschloss usw.
Tüv meinte, das ich die nicht eintragen brauche, da ich eine ABE habe.
Fotos folgen....
Fotos folgen....
Ich musste meine LS eintragen lassen (war bei DEKRA)!
MfG Toffel
MfG Toffel
RIE - K 15
