stromführendes kabel im kofferraum ?!
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 1. Apr 2006, 15:05
hi..
bin gerade am einbauen meiner Kofferraumbeleuchtung!
nun steh ich vor dem problem welches das stromführende kabel ist..
das rot,schwarze oder das lila blaue?!
danke
greetz
seb
test ^^
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 1. Apr 2006, 23:52
orig.ist rot/schwarz die Plusversorgung Innenleuchten.
Blos das liegt nicht im Kofferraum.....wo suchst du?
Bei den Anleitungen schon geschaut...?
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 2. Apr 2006, 00:24
ja.. nur da finde ich nix...
hab halt die Originale Kofferraumbeleuchtug gegen 2 Halogen-LED Spots ersetzt...
nun möchte ich nur noch wissen, wo ich den Widerstand zwischenlöten muss.. :)
test ^^
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 00:34
...wie Halogen-Spots - da brauchst du doch keinen Widerstand - da ist doch alles schon integriert.......oder verstehe ich dich falsch...?
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 2. Apr 2006, 11:32
das sind diese:
klick
davon hab ich 2.. das heißt gesamt 1,42Watt
das an 5 Watt angeschlossen geht nicht..
also muss da noch nen 82 Ohm Widerstand zwischen..
da hab ich den:
klick
kommt doch hin, oder?
das ganze in Reihe geschalten, an die alte kofferraumbeleuchtung angeschlossen..
test ^^
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 2. Apr 2006, 11:46
morgen
es ist scheiss egal, ob der Widerstand an Plus oder Minus angeschlossen ist. es ist ein Kreislauf und daher scheiss egal wo sich der Widerstand befindet!!
also einfach rein damit!!!
Mfg Bratmaxe
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 11:47
...nee du,da liegst du falsch - blos weil die orig.Lampe eine Leistung von 5Watt hat,mußt du doch nicht 5Watt verbrauchen.....darf gerne auch weniger sein ;-)
Du mußt nur auf die Bertiebsspannung von 12Volt achten...und parallel bitte!
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 2. Apr 2006, 12:08
axo..
ich dachte da kommen automatisch 5Watt hinten an :?: :!: *g
gut. dann kann ich den ja rausmachen...
wie schalte ich die parallel? sry, aber ich hab Physik gerade so geschafft und dann abgewählt...
muss ich also ein kabel vom + weg.. das aufsplitten, an jedes ende den + der lampen.. vom minus der lampen - kabel weg. zu einem zusammentüffteln und ans - des kofferraums wieder ran, oder?! ;) :D
test ^^
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 12:27
..ja genau so - weil in Reihe würdest du die Spannung teilen - so daß jede Lampe nur 6 Volt bekommt.
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 2. Apr 2006, 13:30
danke..
werde das heute nachmittag gleich mal testen :)
test ^^
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 2. Apr 2006, 15:46
danke f6ler...
habe es nun so gemacht und es funktioniert..
nur habe ich das Problem, dass wenn ich den Kofferraum schließe die Led`s noch ganz leicht leuchten/glimmen.
geht das nach ner zeit wieder weg, oder brennen die die ganze zeit?!?!
grüße
seb
€dit: lampen sind jetzt aus.. war bestimmt nur noch ein reststrom im kabel, bis zu nem bestimmten punkt :)
test ^^
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 20:54
...das mit dem Nachglimmen haben schon mehrere hier beschrieben.....denke,die glimmen nur so lange,bis das Bordnetzsteuergerät in den Sleepmodus versetzt wird.
Schön,daß du es hinbekommen hast - Gruß
