VW Sportfahrwerk eintragen lassen
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Mai 2009, 17:29
Muss man eigentlich die Sportfedern von VW (15mm tiefer) eintragen lassen???
Die einen sagen, dass man das muss. Die anderen wiederrum, da es ein VW Teil ist muss es nicht eingetragen werden. Was stimmt denn nun????
tgroesschen
Re: VW Sportfahrwerk eintragen lassen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 17:39
Auch auf diese Frage wirst du bestimmt wieder verschiedene Antworten bekommen, frag einfach beim TÜV.
Ich mach mal den Anfang:
Da sich die Abmessungen des Fahrzeugs verändern (Höhe) sag ich mal: JA ;)
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Mai 2009, 17:41
Brauche ich dann eig. dafür eine ABE etc. um zum tüv zu fahren?
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 17:47
Eine ABE wirds für Originalteile nicht geben.
Aber, welchem TÜVler fällt das bei einem Originalteil auf und misst dann die Höhe nach ;)
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 13. Mai 2009, 18:07
quatsch, das brauchste ich! bei mir stehts auch nich drin, und ich habs ab werk drin ;-) es steht ne vw-teilenummer drauf, und ob der prüfer die 1-1,5cm nun wirklich nachmessen kann glaub ich eher weniger
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 18:45
Du hast dann aber entsprechend die Fahrzeughöhe in den Papieren stehen.
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 13. Mai 2009, 19:23
dann schreib doch mal bitte deine höhe mit normalem fahrwerk rein ;-) durch die 17"er steht meiner aber auch wieder höher, also ist die höhe auch fürn a... die eingetragen is. und über 1,5cm mehr oder weniger regt sich sicher keiner auf
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 19:34
warum sollte durch deine 17" das Auto höher werden? Der Radumpfang ist der gleiche (oder annähernd) wie bei meinen 15"
Sonst passt der Tacho nicht.
Ich schau mal in meine Papiere.
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 13. Mai 2009, 19:38
das denkst du ;-) guck mal hier, was der unterschied zwischen 205/40r17 und 215/35r17 aus macht ;-)
mit den 17ern geht mein tacho genauer als mit den 14ern. sonst waren es bei 100 10km/h unterschied, jetzt sind es nur noch 4km/h ;-)
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 19:41
Uff, :hä: solche Abweichungen sind zugelassen?
Bei meinem steht Fahrzeughöhe: 1465mm
Ich weis aber nicht, welches fahrwerk meiner drin hat, da gebraucht gekauft.
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 13. Mai 2009, 19:48
ja, deswegen hat der tacho bei den kleinen 14ern so ne große abweichung von der richtigen geschwindigkeit. immerhin muss es ja auch mit 18"ern noch genau passen.
bei mir steht fahrzeughöhe: 1452-1482mm :megalol:
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 19:50
Tja, und das sind die 15mm, die man anscheinend schonmal pauschal mit reingenommen hat :)
Vielleicht gabs das VW Sportfahrwerk ja erst ab dem 9N3 und deshalb die Unterschiede...!?!?!
Vielleicht sollte der Threadstarter auch mal in seine Papiere schauen, wies da drin steht....
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 13. Mai 2009, 19:53
sind bei mir nur 13mm^^
beim 9n gabs das fahrwerk auch schon ;-)
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 19:54
jaja ;)
Ok, dann weis ichs auch nicht...
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Mai 2009, 20:24
Als ich meine Weitec-Federn abnehmen hab lassen, wurde nur der Abstand Radnabe/Bördelkante in den Papieren festgehalten.
Die Fahrzeugabmessungen selber wurde nicht geändert, laut TÜVler "liegen die noch weit in der Toleranz".
Also mE muss da nix eingetragen werden...
MfG Flo
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 13. Mai 2009, 20:26
Du widersprichst dir gerade selbst, du hast doch gerade gesagt, das was bei dir in den Papieren eingetragen wurde,
nur halt nicht die Fahrzeughöhe.
Ich denke, hier hilft nur ein TÜV Anruf :)
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Mai 2009, 20:29
Halt, ich hab mich missveständlich ausgedrückt. ;)
Mein Auto hat Weitec-Federn mit 3 cm Tieferlegung bekommen. Diese Federn mussten eingetragen werden. Bei der Eintragung wurde nur der Abstand Radmitte/Bördelkante erfasst, die restlichen Abmessungen im Schein wurden nicht verändert, da sie in der Toleranz liegen.
Daraus folgere ich: Wenn 3 cm Tieferlegung in der Toleranz der Fahrzeugabmessungen liegen, dann liegen 1,5 cm erst recht drin. Also muss wegen der Höhe keine Eintragung erfolgen. Und da die Federn original von VW und auch vom Polo sind, entfällt die Eintragung sowieso.
MfG Flo
