Polo 1.9 TDI FEHLER IM ABGASSYSTEM
Habe heute meinen Polo 1.9 TDI abgeholt, bei der Probefahrt zeigte es an das ein fehler im Abgassystem sein, Fehlerspeicher wurde ausgelesen... dieser zeigte das es ein Sporadischer fehler sei, dann war es weg... jetzt ist diese Lampe wieder an! Der Polo zieht gut fährt wie ne eins... was kann das sein?
Audi A4 Avant
Re: Polo 1.9 TDI FEHLER IM ABGASSYSTEM
wär ja mal Interessant zu wissen,was für ein Fehler das war!
Sporadisch sagt ja nicht sehr viel aus
Dom lomp & Famous
Das hat der gute Mann nicht gesagt, nur das es kein fester Fehler ist.
Audi A4 Avant
cycleracer88
Sporadischer Fehler im Abgassystem hat oft was mit der AGR (Abgasrückführung) zu tun.Habe heute meinen Polo 1.9 TDI abgeholt, bei der Probefahrt zeigte es an das ein fehler im Abgassystem sein, Fehlerspeicher wurde ausgelesen... dieser zeigte das es ein Sporadischer fehler sei, dann war es weg... jetzt ist diese Lampe wieder an! Der Polo zieht gut fährt wie ne eins... was kann das sein?
Lass dir am besten mal beim Freundlichen die AGR-Rate kontrollieren und ob das AGR-Ventil richtig funktioniert.
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
Also bin eben kurz gefahren, fährt immer noch TOP... Morgen kommt jemand der mir den fehlerspeicher auslest und das genauer anschaut
Kann es auch was schlimmeres sein? Wenn ja was und welche kosten kommen auf mich zu
Audi A4 Avant
Da bin ich wieder
Der Fehler liegt in der Abgasrückführung, das teil das getauscht werden muss kostet ca 52 Euro, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, die Lambdasonde ist es nicht, die würde es anzeigen sagte mir mein bekannter ( der bei VW arbeitet).
Ich kann weiterfahren schadet dem Polo nicht, nur der Umwelt... teil wird in ca 4-5 Wochen getauscht
Hat schon jemand Probleme damit? Ist das ein häufiger Fehler bei den 1.9 TDI´s?
Audi A4 Avant
bei mir hat er auch hin u wieder den Fehler in der AGR...wegen der kleine Dichtung...8mm anstatt 39mm durchlassDa bin ich wieder
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
cycleracer88
Also bei mir ist da Problem noch nicht aufgetreten. Die Lampe ist nur zwangsläufig angegangen, weil ich die AGR deaktiviert habe. Aber durch Softwateanpassung bleibt die aus.Hat schon jemand Probleme damit? Ist das ein häufiger Fehler bei den 1.9 TDI´s?
Polo 9N GT
